deda_bojan 15 Posted November 20, 2021 (edited) Pozdrav svima Nakon što je konačno došao u moj posed, da predstavim i ja svog Fiata. U pitanju je Fiorino 1.3 mjet iz 2013. godište, uzet za posao. Iako već imamo jednog Fiata u porodici, ovo je prvi pravi, s obzirom da je Scudo samo rebrendirani Peugeot Expert. Uzet iz uvoza direktno od gore za ok cenu, ali odmah po dolasku se vidi da to što su motor tamo upalili ništa ne znači - zagušen dpf, turbina, set kvačila, podloška na dizni. Radi se jedno po jedno, pa će se srediti. Izvlači ga najviše što ima ful opremu za taj model - start/stop, parking senzori, grejači sedišta, tempomat, MF volan. Za sada jedino nisam uspeo da pokrenem bluetooth povezivanje sa telefonom, ali videću šta kaže dijagnostika, možda taj modul zeza jer vidim da treba da se radi Proxy alignment. Nadam se da ćemo se što manje družiti oko problema, a više oko nekih zanimljivih stvari. Slike kad je došao u Srbiju. Edited November 20, 2021 by Ivan Sredjene slike 6 Dzimbo, silenci, MS PK and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted December 24, 2021 Sređeno skoro sve na kolima, ostala još da se zameni opruga prednjeg amortizera. Dizne morale da se rastavljaju da bi se vadile kontra tegom, na dve menjani ulošci po preporuci bošiste. Set kvačila stavljen Valeo, bukvalno nikada nisam vozio kola sa tako mekanim kvačilom, a vozio sam dosta novih na NAVAK-u. Tako da sve preporuke za njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted January 29, 2022 (edited) Nikako da odvezem kod majstora na pregled jer mi auto treba svaki dan zbog posla. Usnimio sam dva klipa, na prvom je kako radi neravnomerno odmah nakon paljenja, na drugom nakon jedno minuta rada. Čim se ugreje bude mnogo tiši zvuk, mada opet i tada mi se ne sviđa zvuk. Ne razumem se dovoljno da bih mogao znati šta je, a opet se razumem dovoljno dobro da definitivno nije dobar zvuk, iako mi je ovo prvi mjet motor. Edited January 29, 2022 by deda_bojan dodat tekst Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1016 Posted January 30, 2022 (edited) Standardan problem kod 1.3 motora... Dizna. Remont NE POSTOJI i problem resava samo nova. Edited January 30, 2022 by MiloshBg Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted January 30, 2022 (edited) Hvala za odgovor. Ovo što sam spomenuo da su na dve menjani ulošci mi je napomenuto da su polovni, pošto moji nisu prolazili testove nakon skpalanja, a svakako je motor tako radio i pre menjanja podloški, tj. menjanja uloška dizni, tako da sam ja više sumnjao na hidropodizačke, takav zvuk sam imao na jednim kolima ranije zbog njih. Vala ići će ovako i dalje, previše sam uložio u njega da bih još i dizne menjao, Po mojoj nekoj logic,i najgore što može da se desi je da razvodni ulje pa da preskoči lanac zbog lošeg španovanja? Edited January 30, 2022 by deda_bojan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted January 30, 2022 Sto rece postovani kolega, od Euro 5 verzije cuvenog 1.3 MultiJet malo su uke*ali motku. Pisalo se bas dosta u podforumu za kupovinu Punta Evo i MY12, posto u njih najvise idu. Dosta podataka je na toj temi, pa slobodno prelistaj (upravo problematicne dizne i nemogucnost remonta, nemiran rad, dim na auspuhu, DPF,...): https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41516-fiat-grande-punto-saveti-iskustva-pre-kupovine/ Kao i ostale novije motore, od Euro 5 (85 i 95) su 1.3 ukanalili u odnosu na stare i cuvene peri-deri verzije Euro 4 od 75 i 90 KS. Slicno se desilo i sa naslednicima legendardnog 1910 ccm bloka (1.6 i 2.0). 1 deda_bojan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1016 Posted January 30, 2022 2 hours ago, deda_bojan said: Hvala za odgovor. Ovo što sam spomenuo da su na dve menjani ulošci mi je napomenuto da su polovni, pošto moji nisu prolazili testove nakon skpalanja, a svakako je motor tako radio i pre menjanja podloški, tj. menjanja uloška dizni, tako da sam ja više sumnjao na hidropodizačke, takav zvuk sam imao na jednim kolima ranije zbog njih. Vala ići će ovako i dalje, previše sam uložio u njega da bih još i dizne menjao, Po mojoj nekoj logic,i najgore što može da se desi je da razvodni ulje pa da preskoči lanac zbog lošeg španovanja? Ne najgore sto moze da se desi je da dizna naliva i ispira cilindar i da dovede do trosenja istog, a to kad se desi sledi generalna ili kupovina drugog motora. Dizne su SRCE svih dizel motora. Ono sto ona moze da napravi, nije ni prici kao kad dodje do toga da motor prezubci... U prevodu, nije za igranje. Polovna dizna je macka u dzaku a i ako je ispravna, upitno je koliko ce trajati. Goran Fiat ima najbolje resenje. 1 deda_bojan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted January 30, 2022 1 hour ago, MiloshBg said: Ne najgore sto moze da se desi je da dizna naliva i ispira cilindar i da dovede do trosenja istog, a to kad se desi sledi generalna ili kupovina drugog motora. Dizne su SRCE svih dizel motora. Ono sto ona moze da napravi, nije ni prici kao kad dodje do toga da motor prezubci... U prevodu, nije za igranje. Polovna dizna je macka u dzaku a i ako je ispravna, upitno je koliko ce trajati. Goran Fiat ima najbolje resenje. Kada stavim na papir, jeftinije me izađe da zamenim motor nego da kupim ove dizne nove jer koliko vidim trebaće mi preko 1000 evra za njih. Svi se uvek plašili dizni, a ja se navozao dizela do sada i nikada nisam imao problema, sada mi je jasno kako je to kada te potrefi ovakav maler. A koje je Goranovo rešenje? Pošto mi nije baš zgodno voziti auto za Zemun i ostaviti ga tamo dok ga odrade. 3 hours ago, Ivan said: Sto rece postovani kolega, od Euro 5 verzije cuvenog 1.3 MultiJet malo su uke*ali motku. Pisalo se bas dosta u podforumu za kupovinu Punta Evo i MY12, posto u njih najvise idu. Dosta podataka je na toj temi, pa slobodno prelistaj (upravo problematicne dizne i nemogucnost remonta, nemiran rad, dim na auspuhu, DPF,...): https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41516-fiat-grande-punto-saveti-iskustva-pre-kupovine/ Kao i ostale novije motore, od Euro 5 (85 i 95) su 1.3 ukanalili u odnosu na stare i cuvene peri-deri verzije Euro 4 od 75 i 90 KS. Slicno se desilo i sa naslednicima legendardnog 1910 ccm bloka (1.6 i 2.0). Čitao sam od jutros dve kratke teme na forumu o nemirnom radu na leru i kolegi koji je kupio nove dizne iz Italije, pregledaću i ovu temu malo. Ako bude trebala stvarno veća investicija, bolje mi prodati auto i uzeti drugi, već sada me je izašao oko 800 evra nakon kupovine, a tek je dva meseca prošlo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 30, 2022 Pa i ako kupiš drugi polovan motor, dobijaš ga bez dizni i opet stavljaš svoje.Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1016 Posted January 30, 2022 Goran ima nove dizne i cena je daleko od 1000e za 4 komada. Uostalom, covek je izuzetan strucnjak i na forumu je, kontaktirajte ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted January 30, 2022 9 minutes ago, MiloshBg said: Goran ima nove dizne i cena je daleko od 1000e za 4 komada. Uostalom, covek je izuzetan strucnjak i na forumu je, kontaktirajte ga. Hvala i za ovu informaciju, kontaktiraću ga pa da vidim šta ću, ako bude ok cena da uradim u budućnosti, ukoliko ću njihovom promenom rešiti sve probleme sa motorom. 9 minutes ago, totti said: Pa i ako kupiš drugi polovan motor, dobijaš ga bez dizni i opet stavljaš svoje. Sent from my SM-G770F using Tapatalk To nisam znao, ovo prilično menja situaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 30, 2022 Dobija se samo motor, bez agregata (dizne, alternator, anlaser...)Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
deda_bojan 15 Posted January 30, 2022 Dobro znao sam da se ne dobija ništa oko motora, nisam znao za dizne. Kontaktirao sam Gorana pa ću se nekako iscimati do Zemuna za pregled, makar da znam na čemu sam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiorino A 0 Posted February 3, 2022 Pozdrav svima, nov sam na forumu i hteo bih da podelim iskustvo i problematiku oko mog Fiorina 1.3 multijet Euro 5 ,dizne 351. Naime imam isti - slican problem kao deda_bojan sa svojim a to je: Neravnomeran i bucan rad motora na leru dok je hladan,pojava plavicastog dima nakon 5 min rada uz izrazito variranje lera 800 rpm do skoro 1000rpm . Nakon toga cim ga provozam 500 metara nestaje dim i sve se unormali i dobijam meksi i mirniji rad bez dima. Bio sam u servisu na pregled i preporuceno mi je da ga tako vozim ili generalnu da radim.Rekli su jos da na jednom cilindru je malo manja kompresija. Radjen set lanca,set kvacila,grejaci novi,nov DPF,dizne vec tri puta skidane i testirane-ciscene.Turbina dobra bez lufta... Takodje menjan ceo drugi ECU jer su po predhodnom mnogo sto sta brljavili(kupljen drugi u UK gde nije nista dirano oko DPF-a i EGR-a...) plan je jos da stavim nove senzore MAF,MAP i nov separator uljnih para. Da li mozda neko moze da prekomentarise - savetuje jos nesto. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
