siemprerosso 41 Posted November 18, 2021 Evo reših da predstavim i ja svog Punta. Zapravo, auto je uzet za suprugu, za po gradu od kuće do posla. Ali me je, nakon par vožnji i navikavanja na motor uverio da on može da bude pravi mali porodični auto. Oduševljen sam motorom, veoma lepo povlači i agilan je, uz karakterističan zvuk zbog kog sam se najpre brinuo, a kasnije nam je baš prirastao k srcu. Auto je 2015. god, i prešao je 75000km. Ima solidan paket opreme, mada bez multimedije, sa manuelnom klimom i manuelnim podizačima pozadi. Oprema inače i nije bila prioritet prilikom kupovine, ali smo gledali da ima parking senzore pozadi, menjač sa 6 brzina, i tempomat. Enterijer je kao nov, i sve na njemu je manje više fabričko. Jedino što nema Bluetooth, zbog poziva. Ima onaj socket u koji ulazi Blue & Me navigacija i multimedija, ali nisam siguran - hoće li auto kad kupim taj uređaj imati BT i da li ću moći da povežem telefon sa njim radi razgovora? Nije prvi (pa ni drugi) auto u porodici, i prvi je Italijan posle dugo vremena. Pre njega sam vozio Stila, u periodu 2011- 2013, a ranije još Punta keca . Ne vidim da ljudi mnogo pišu o ovom twinair motoru, i nadam se da će da služi lepo. Vidim da ga preko hvale. Auto je prešao nekih 1000km i za to vreme nije potrošio ni malo ulja. Radi mirno i tiho kad je zagrejan, bučniji je kad je hladan, ali nije kao Peglica, kao što sam čitao po netu. Ništa bučniji nije od trocilindraša koji konkurenti imaju (Pežo, VW). Kad se stisne gas ima taj reski zvuk koji mi se sviđa. Veoma lako dođe do 150km/h recimo, ali se vidi da to nije njegova teritorija. Ne toliko zbog motora koliko zbog buke koja dolazi sa podvozja i od vetra. Istini za volju, na 150 auto je unutra miran, ništa ne trese. Ne sviđa mi se pozicija sedenja (previsoka za moj ukus), i to što suvozačevo mesto ne može po visini da se pomera. Takođe, priključak od 12V je mnogo plići u odnosu na ostale automobile koji su u dvorištu (Reno, Audi, Pežo, Ford, Nisan). Nije u pitanju nagomilano đubre od upotrebe upaljača, dno priključka je čisto. Ovo mi je bio problem i sa Stilom, i ne znam što se Fiat ne pozabavi time. Takođe mi se ne sviđa ni to što ima H4 sijalice, umesto duplih šolja fara sa H7 sijalicama recimo. 12 Reacher Gilt, Martin, stex_pb and 9 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted November 19, 2021 Auto je prelep, felne su top, antena je odvratna, ali ostavimo to po strani.... ...kako se bre izlazi iz ovog dvorišta, nije valjda da je kapija klizna i da se pomera za svaki auto?! Ako jeste - Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 19, 2021 19 hours ago, siemprerosso said: Jedino što nema Bluetooth, zbog poziva. Ima onaj socket u koji ulazi Blue & Me navigacija i multimedija, ali nisam siguran - hoće li auto kad kupim taj uređaj imati BT i da li ću moći da povežem telefon sa njim radi razgovora? Ako mislis na Blue&Me TomTom uredjaj - koliko sam upucen, nije moguce. Obezbedjuje navigaciju, moze da se zakaci na BodyComp i ocita podatke sa auta, itd... Ali koliko znam, za handsfree (uz MP3 USB i glasovne komande) moras da imas ugradjenu Blue&Me centralu na koju ce se telefon konektovati. A TomTom samo preuzeti podatke, mislim da se i on sam povezuje sa BM centralom preko BT. Nema ni jedne slike enterijera - nemas 8 dugmica na volanu i USB konektor kod menjaca? Da ne zaboravim - dobrodosao na FLCS forum, puno bezbednih kilometara sa Punticem.. Nego, mene recimo zanima kako sluzi taj THP 200 iz potpisa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 19, 2021 3 hours ago, Ivan said: Nema ni jedne slike enterijera - nemas 8 dugmica na volanu i USB konektor kod menjaca? Da ne zaboravim - dobrodosao na FLCS forum, puno bezbednih kilometara sa Punticem.. Nego, mene recimo zanima kako sluzi taj THP 200 iz potpisa? Hvala na dobrodošlici. Iz tvojih usta u Božje uši što se kaže, i ja se nadam lepoj i bezbednoj vožnji. Islikaću baš enterijer danas sutra pa kačim slike. Da, auto ima usb i aux priključke kod menjača, i ima tastere na volanu - za jačinu zvuka, promenu stanice i glasovne komande. Gore gde su svetla enterijera ima onu rešetkicu, čini mi se da je to mikrofon, bar tu stoji na Meganu i Pežou. Po tome mi je sva logika da ima i BT, Uzeo sam onaj fm transmitter kao prelazno rešenje za suprugu da ne priča na telefon dok vozi (od toga se ježim) ali već pomenuti problem plitkog priključka od 12V čini da se kontakt stalno gubi. Pa se sad dvoumim da li uzeti taj Blue & Me ili ugraditi multimediju... Ali to su sad sve sitnice, fokusiran sam na to kako će motor da se pokaže, da li će da troši ulje, itd. Ova zima je test period, što se kaže, bez 10000km nema pravih rezultata. A što se Pežoa tiče... Pa dok ne stignu slike Punta evo malo njegovih slika. Pežo radi kao singerica. Taj motor mnogi kude (1.6 iz BMW-a) ali ako se vodi računa o njemu perfektan je. Mene služi odlično i nisam imao nikakvih problema sa njim za sada. Tih 200 konja je prava mera za taj auto, jer malo ljudi zna da je on napravljen poput tenka. Ima 1600 kg, kao Audi recimo. Zapravo, tu je bitniji njegov obrtni momenat i dostupnost istog pri niskim obrtajima. U vožnji zato pruža dosta komfora - tamo gde inače šaltam sa dizelima u drugu da uđem u krivinu, sa njim mogu u trećoj bez problema. I on posle izvuče bez ikakvog problema. Nema nijedan problem kojeg ljudi povezuju sa tim motorom - ulje mu ne curi i ne pušta ga ni na dekli ni na karteru, zatezač lanca je ok, nema potrošnje ulja prilikom normalne eksploatacije. E sad, što se potrošnje ulja tiče, ako ga forsiram u velike obrtaje i brzine trošiće više ulja nego bilo koji drugi auto kojeg imam u dvorištu. To je zato jer je auto težak a motor se puno greje - jednostavna fizika nalaže da se u takvim situacijama troši više ulja. I odabir ulja je važan. Ja sam mu našao pravu kombinaciju i nemam nikakvih problema 7 hours ago, PremieRacing said: Auto je prelep, felne su top, antena je odvratna, ali ostavimo to po strani.... ...kako se bre izlazi iz ovog dvorišta, nije valjda da je kapija klizna i da se pomera za svaki auto?! Ako jeste - Haha, antena je neka aftermarket. Ne samo da je ružna, već na njoj piše i WRC. Siguran sam da nju koriste tamo na reliju. Tu će ići ajkulica, ali još ne znam koje će boje biti, jer planiram da uradim neki styling sa folijom. Supruga trenutno gleda kombinacije boja, pa če da oboji krov i retrovizore, a sa strane da stavi neki decal suptilni. Par opcija je u igri, pa dok se to ne reši ova antenica ostaje. A što se tiče ulaska u dvorište... Jeste, kapije su klizne. 4 kapije smeštene na dve šine. U produžetku je još jedan ulaz, ali tu se ulazi, što bi se reklo, konvencionalnim putem. 1 1 PremieRacing and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 19, 2021 5 minutes ago, siemprerosso said: Da, auto ima usb i aux priključke kod menjača, i ima tastere na volanu - za jačinu zvuka, promenu stanice i glasovne komande. Gore gde su svetla enterijera ima onu rešetkicu, čini mi se da je to mikrofon Pa onda bi trebalo da ima Blue&Me, centrala mu je u kaseti ispred suvozaca. Znaci da imas handsfree telefon, MP3 sa USB fleske i glasovne komande. Ukljuci BT na telefonu, pa pogledaj vidis li "Blue&Me"? Ako je odgovor potvrdan, samo preko instrument table treba da generises PIN i da se upari sa telefonom. Ako ne vidis uredjaj, mozda je centrala u kvaru ili izvadjena, pa bez nje uradjen Proxy Alignment. Probaj da pritisnes i Win dugme na volanu (ili ono sa glasovnim komandama) pa vidi da li ce se teta oglasiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 19, 2021 Evo sad žena dođe s posla pa sam čačkao malo da vidim može li se povezati. Ne izlazi mi dostupan BT uređaj na telefonu. Teta se oglašava, ali nudi kad kažem help (ono jeste mikrofon) opcije koje nemaju veze sa povezivanjem preko bluetootha. Ni u meni kad uđem u pairing, ne prijavljuje mi dostupan uređaj na fonu, ali mi izađe PIN na kontrolnoj tabli. Može li biti da se telefon može povezati samo preko kabla? Evo i par slika enterijera, mada je mračno dosta. I da, još jedna mana Puntu je što nema kabinska svetla pozadi, niti utičnicu. 3 Decak Iz Vode, stex_pb and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted November 19, 2021 Meni je ovako i sve radi ok, e sada da li je to dugme isto samo je tvoj noviji pa je promenjen dizajn ne znam :S Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 20, 2021 Sad sam pogledao malo bolje. Auto ima i bt handsfree i A2DP standard (pušta muziku sa telefona, iz memorije i sa YT). Povezao sam se bez problema, mada na čudan način. U dostupnim uređajima nema Blue&Me, već se uređaj zove CarBT. Pin nema 4 broja, već 6, i nisam morao da kucam već samo da kliknem ok na telefonu. Tako da je sad sve ok, onaj Tom Tom uređaj je višak. Iskoristio bih socket za nosač doduše, na odličnom je mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted November 20, 2021 To je onda nesto naknadno budzeno. Blue&Me nikada nije podrzavao A2DP protokol (BT je samo za handsfree, nema strimovanja muzike sa telefona). Verovatno ces videti cim prvi put izvuces radio. Ako se autic lepo pokaze, pa eventualno krenes da ga sminkas - posto fabricki nije imao multimediju (sem tog TomTom), imas i tipskih Androida za njega. Cisto tema za razmisljanje: Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 20, 2021 Ne znam za budženje, vidim da pušta muziku i prima pozive bez problema. A2dp je isto nepotreban, kad je već usb tu. Ali nije zgoreg imati. I dobra je stvar što preko usb - a može da se puni telefon. Video sam te multimedije, lepo to izgleda al ne znam koliko joj je potrebno. Ako bude izrazila želju ugradićemo lako... Sviđa mi se što za njega ima baš lepo skrojenih multimedija, koje ne ruže izgled enterijera. Na Meganu sam navikao na Tom Tom, navigacija je odlična, pa ću možda pre to pazariti ako naiđem povoljno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted November 21, 2021 On 11/19/2021 at 4:42 PM, siemprerosso said: Ja sam mu našao pravu kombinaciju i nemam nikakvih problema Sta sipas u 1.6 thp ? Koja je kilometraza na Pezou? Inace super je Punto, mada Pug mi se vise svidja Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 22, 2021 On 11/21/2021 at 2:38 PM, dekirs said: Sta sipas u 1.6 thp ? Koja je kilometraza na Pezou? Inace super je Punto, mada Pug mi se vise svidja Hehe nisu baš za poređenje, Pug je auto više za uživanje, pravi GT. Prešao je 123000. Ne vozi se mnogo - ove godine tek nešto jače od 3000. Više od toga i neće - do proleća. Taj se ne vozi po kiši i ostalim nepogodama, izuzev u vanrednim situacijama. Ima ko će da se soli i kalja U njega sipam Yacco Lube Fr 5w40. Takođe sam u njega sipao i Liqui Moly Motor Protect prilikom prošlog malog servisa, kao i u sva ostala vozila iz potpisa (izuzev Punta, njemu je servis urađen neposredno pre nego što sam ga kupio). Što se goriva tiče u njega ide samo Nisov GDrive 100. Na zimu sipam stabilizator u rezervoar jer auto dugo stoji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted November 23, 2021 A jesi probao sa drogama, možda bude jeftinije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted November 23, 2021 Hehe, okreni obrni uvek ispadne da su automobili upravo ta droga. Zrno zdravog razuma koje mi je ostalo mi kaže da je pametnije da smanjim broj vozila iz potpisa, a ja i dalje jurim kola koja bih kupio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
siemprerosso 41 Posted December 7, 2021 Sa prvim snegom naterah punta kod vulkanizera. Stavljen zimski set točkova (uzeo sam mu nove felne i gume pa sam miran narednih godina). Takođe, zamenjeni diskovi, pločice, i paknovi pozadi. Uz to, očišćeni i doboši od prašine koja je činila da se kočnica čuje prilikom otpuštanja papučice. Sad nek pada koliko hoće. Zamerki za sada stvarno nemam, osim možda što se visoko sedi i što je auto nizak napred, pa šuspleh kači na sve živo. Realna potrošnja po ovom hladnom i mokrom vremenu je nekih 6,7 litara. 5 mudri, silenci, DelPiero and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
