Bogdan Novaković 0 Posted November 15, 2021 (edited) FIAT TIPO 2020. godište, 15000km. Kako je krenulo hladno vreme javlja mi se blago škripanje pri otpuštanju pedale kvačila. Prvo sam mislio da mi je mokar đon patike pa da škripi, čisto da shvatite u kojoj meri se čuje. Zvuk se ne javlja svaki put i svaki dan, obično kada je jako hladno i u prvih nekoliko minuta vožnje dok auto ne postigne radnu temperaturu. Desi se da zvuka nema na primer nedelju dana, pa ga jedan dan bude, pa opet nestane i tako. Javlja se kada naglo otpustim kvačilo, to jest, ako malo zadržim nogu i sporije je podignem, onda ne škripi ništa. U vožnji nema promene, kvačilo nije ni tvrđe ni mekše, to jest da nema tog zvuka, ne bih ništa primetio. Da li se neko susretao sa ovim problemom? Kako se rešava? Edited November 15, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted November 15, 2021 (edited) @Bogdan Novaković Te "probleme" Fiat vuce jos od punta Mk2. Nije problem, treba da se podmaze pedala obocno ili u krajnjem slucaju bude do cilindra. Reklamiraj kad imas tu mogucnost vec Edited November 15, 2021 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 15, 2021 @Bogdan Novaković Kao što reče @MS PK, to škripanje ti je u nasledstvu kod Fiata Baci pogled na ovu temu: - Fiat Punto mk.2 - škripi papučica od kvačila Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted December 15, 2021 Škripuckalo meni prošle zime, naprskao wd-om onako odprilike po pedali kvačali tu gde se savija naravno, i prestalo, nije se više javljalo te zime, sad opet po nekad se čuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
