Ivan 17456 Posted April 14, 2022 (edited) 12 minutes ago, BaneAK74 said: Prava muka skinuti km sat. Nemoj se brukati . Znam da vozis 150 "srkija" - ali drugarski savet, nemoj drzati rezervoar ni blizu trenutnom stanju od 3-4l , iz gomile razloga. Edited April 14, 2022 by Ivan 1 BaneAK74 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted April 14, 2022 Hahaha, ma mukaa jee Na Puntu km sat drzi cetiri srafa, a na Bravu plastika oko volanaa, pa srafovi i na kraju treba izvuci sat, sva sreca pa imam strpljenja Krizaa Ivaneee, krizaaa Salu na stranu, znamm i retke su situacije da je na rezervii. Uvek sipam pun i cim se upali rezerva ide opet do cepa. Hvala na savetu. Moj calac od 2009 vozi Fiestu dizela, mislim da je jednom samo sipao pun rez. uvek za 1k I tako za celi mesec sipa bar 10k. I evo tolike god. nije imao problema. Prati ga sreca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17456 Posted April 14, 2022 (edited) Isto tako moze jednom da se odvoji za pun rezervoar , pa da se dosipa za crvenu. Pogotovo na velike varijacije spoljne temperature, u rezervoaru se stvara kondenz, tako da ti je jasno sta se tada desava sa par litara goriva u rezervoaru. Pumpa u rezervoaru koristi gorivo za svoje hladjenje, pa je bez istog podloznija crkavanju. Sa par poslednjih litara i maltene filmom na dnu kupis onaj zadnji talog iz rezervoara i saljes direkt u sistem za ubrizgavanje, itd., itd... Razloga je gomila, na kraju krajeva, na pun rezervoar najtacnije moguce meris i potrosnju (po cepu). Vidi, Golf 2 i starije dizele su u onoj nesreci 90-ih vozili i na rafinisano ulje . Moderniji motori su sve osetljiviji na raznorazne stvari, imaju sofisticiranije komponente, vece pritiske ubrizgavanja, itd... 46 minutes ago, BaneAK74 said: a na Bravu plastika oko volanaa, pa srafovi i na kraju treba izvuci sat, sva sreca pa imam strpljenja A, pa Bravo malo trenira zivce, skidao sam, znam sve . U sustini jedino malo vise srafljenja, ali nista komplikovano. Generalno, bar iz mog iskustva sa restyle, vrlo lepo sklopljen auto. Edited April 14, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted April 15, 2022 Definitivno kvalitetnije sklopljen od Grandise . Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted April 15, 2022 (edited) Koliko su lepse fabricke 18. Edited April 15, 2022 by BaneAK74 2 Ivan-Topola and stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted May 28, 2022 Pocelo da se cuje krckanje iz levog tocka kad se mota volan levo-desno. Sagnem se, tacno se cuje iz dela gde je opruga. Kupum lezaj i solju, uhvatim sam da zamenim. Skinem sve lepo i kad sam skinuo solju vidim da sam za dzabe kupovao. Jer je lezaj i solja u top stanju(deluje mi da je skoro pa menjana). Stavim ja novu solju i lezaj, kad sam vec kupio, vratim sve, okrenem vola i idalje je prisutno krckanjee. Da li je moguce da letva volana prenosi zvuk do opruge ? I da li ova rdja moze da pravi taj problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 439 Posted May 29, 2022 Homokineticki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted May 29, 2022 Moguce, mada gledao sam i to. Nema lufta... na caletovim kolima sam menja homokinetickici i nije se culo kao ovo. Ici cu ovih dana na kanal, pa sa donje strane da se pogleda. Ja nesto tipujem na oprugu i na letvu volana. 1 hour ago, werp690 said: Homokineticki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 29, 2022 @BaneAK74 Krcka u vožnji ili kada stoji auto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted May 29, 2022 @Mijailović P.Krcka u toku voznje i u mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted May 29, 2022 (edited) Hm, "sad se i babo češka po glavi". Sumnjao sam na ležaj amortizera a sada suJmam na ležaj točka. Jbg, teško mi da "lečim" na daljinu. Uglavnom, ne bi trebalo da je homoginetički (mada ko zna). Može tu štošta da pravi zvuk... Edited May 29, 2022 by Mijailović P. 1 BaneAK74 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted May 29, 2022 Hahahahahaha , uzas Gledao na yt i isti zvuk pravi lezaj, ali nije do njega def. proverio sam . Buni me, tacno se cuje zvuk da dopire iz gornjeg dela amorta, a tu gore je sve okej Ako me ne bude mrzelo kasnije, imam da dignem auto i onda cu da namotam volan. Mozda time zakljucim sta je geknulo 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted June 29, 2022 Od kad sam kupio auto primetio sam da radio slabo hvata stanice, skino radio izmerio izlas gde se kaci kabl od antene ima 12v , znaci riknula antena. Narucio antenu od brace kineza cisto da probam kako ce raditi i stigla pre par dana, zamenio i odlicno vrsi posao. U dvoristu mi je jedino hvatao Hit fm, sad u garazi uhvati 5-6 stanicu sto je jako dobro. Antena kinez i fabrika su vizuelno iste ali kad se rastave ima razlike Tako da sam iznenadjen sto kinez ista hvata ,hahah Takodje sama konekcija nije ista, na fabrici je muski konektor, a na kinezu zenski. Tako da sam zenski i zenski konektor spojio jednom srednjom zilom iz rg6 kabla i to radi fantasticno Problem sa krckanjem kad se mota jos nisam resio, a i slabo ga vozim. Planiram ove nedelje da ga odvezem kod majstora. Jedna umetnicka sluzbenog 2 Mijailović P. and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
notalone 150 Posted June 30, 2022 Šta ima da ga voziš? Slušaš muziku! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 30, 2022 Moze li link narucene antene? skinuo si kompletnu antenu, sve sve, ostavio samo zicu "od unutra" ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted June 30, 2022 https://a.aliexpress.com/_m05sA2O Evo ga link. Da ,da, skinuo skroz bazu antene. Ivan je u nekoj temi objasnio kako se prilazi istoj. Sad mi je krivo sto nisam slikao. U sustini, imas dva zenska konektora i u obe strane bocnes srednju zilu da bi ih spojio, izolir traku preko da se ne razdvoje i to je to. Radii Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 30, 2022 4 minutes ago, BaneAK74 said: Da ,da, skinuo skroz bazu antene. E to to, to me interesuje NIje problem za prilazak, znam kako Zahvaljujem i za link i za pojašnjenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17456 Posted June 30, 2022 (edited) Samo treba pripaziti, jer je kod Fiata pojacavac u samoj bazi antene. Tj. koaksijalac ne vodi samo radio signal, vec kroz svoj unutrasnji vod i +12V sa radio uredjaja. Tzv. "phantom power", tako da ako se nesto prevezuje sve mora da bude lepo izolovano. Takodje, masa za pojacavac se ostvaruje preko baze antene i krova - iz tog razloga je i sraf za pricvrscivanje baze nazubljen sa gornje strane. 13 hours ago, BaneAK74 said: Tako da sam zenski i zenski konektor spojio jednom srednjom zilom iz rg6 kabla i to radi fantasticno Ja bih recimo razlemio stari kabl sa muskim konektorom i to zalemio na novog Kineza . 26 minutes ago, BaneAK74 said: Ivan je u nekoj temi objasnio kako se prilazi istoj. Kome zatreba, ovde je moj detaljan DIY: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/78861-nuova-bravo-dotezanjezamena-radio-antene-skidanje-obloge-bc-stuba-pragova-neba/ Edited June 30, 2022 by Ivan 2 Milutinac and BaneAK74 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 30, 2022 Sto se mene tice - znam, pricali smo o tome, samo sam mislio ovime da olaksam sebi, stigne antena, krenem u rad, raspakivanje, dobro izolovanje i kraj posla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted June 30, 2022 Ja sam to parce zice isekao toliko da jedan i drugi konektor budu priljubljeni. I samo debeo sloj izolirke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17456 Posted June 30, 2022 (edited) 1 hour ago, Milutinac said: samo sam mislio ovime da olaksam sebi, stigne antena, krenem u rad Cekaj bre Mile, ovo za sebe gledas, sta je problem? Zar kod tebe nije InstantNav, tj. imas jos i GPS u onoj pljosnatoj budzi gore u krovu? Jedino ako ne mislis da stavljas aftermarket i GPS antenu. To sam umuvao kod sebe u suvozacki A stub kada sam dodao InstantNav, uzeo sam bas kod tebe u NS za 1500 kinti. Mislim GPS modul , a preko Alija verujem da su 2-3 puta jeftiniji. Edited June 30, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted June 30, 2022 @Ivan - jaoooo daaaa. Prevideo sam to skroz. Nema nista od nove antene...vracamo se popravci postojece Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted July 6, 2022 Kupih zatamljeno gepek staklo i bocna stakla na zadnjoj klupi. Danas zamenih bocna, a gepek staklo ostavljam profesionalcima Quote Share this post Link to post Share on other sites
bucke1 13 Posted July 7, 2022 Lep bravo,sve pohvale. Koje su debljine distanceri (mada mislim da su adapteri po slici) i imas li problema sa kacenjem negde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneAK74 113 Posted July 7, 2022 Tako je, adapteri su u pitanju. I debljine su 20mm napred i pozadi. Kacenjem zbog distanca ili sto je spusten ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
