fordoni 7 Posted October 21, 2021 (edited) Veliki pozdrav! Imam problem sa grejačima sedišta,tj.ne rade.Majstor je utvrdio da su oni crkli...instalacija je ok. Moje pitanje je...da li je neko imao isti problem i gde mogu naći te grajače? Preko google-a nisam imao nešto uspeha. Edited October 21, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted October 21, 2021 Na oba sedista crkli? Odjednom? Osigurac ste pogledali? Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted October 21, 2021 Oba sedišta...majstor je gledao i proveravao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 21, 2021 (edited) Evo seme, ako je slucajno nesto propusteno pri kontroli. Sema je za Nuova Bravo, ali verujem da je ista stvar u pitanju i kod Delte: Ako je nesto nejasno na semi - svako sedista ima dva grejaca, u sedalnom delu i naslonu. Struja za sedalni deo ide preko A1 pina, a za naslon preko B1 pina (pin 2 su masa za oba). Pre toga, vozacko sediste ima rele T21, a suvozacko T22, koji su u kutiji u gepeku, a zasticeni osiguracima F67 i F68 od po 10A (takodje u gepeku). Kontrolni signal za pustanja napona na grejace ide preko prekidaca kod rucne - I65 za vozacko i I66 za suvozacko sediste. A oba su na zajednickom osiguracu F49 od 5A kod BodyCompa. Lokacija komponenti na autu: Spisak komponenti: Sto se nabavke delova tice, treba u ePer raskupusati i videti da li grejac postoji kao zaseban deo. Pa ili tako nabavljati ili nesto budziti, verovatno da ovi po otpadima nece prodati nista sem kompletnog sedista. PS: Da dopunim sam sebe - izgleda da grejaci postoje kao zasebni delovi: - cushion heater pad - backrest heater pad Evo procedure dijagnostikovanja iz eLearn za Bravo, tu je sve navedeno. Ostaje jos samo pronaci SN dela u ePer. PS2 : Idemo dalje, rukice gore... Skidanje grejaca na sedalnom delu: Skidanje grejaca u naslonu. Imate eLearn i ePer pa se dalje igrajte za detalje, auto je tu raskupusan bukvalno do svakog srafa . Putanja kako doci do procedure je u vrhu obe zadnje fotke: Edited October 21, 2021 by Ivan 2 1 fordoni, neshaoct and Woodoo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted October 21, 2021 Aauuuuuhhh...pa svaka čast!!! Ti mu dodješ bolje od majstora...kapa dole. Znači postoji šansa da pasuju grejači od Fiat Brava? Dobro ću ovo prostudirati pa ćemo videti šta možemo da uradimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted October 21, 2021 Just now, fordoni said: Znači postoji šansa da pasuju grejači od Fiat Brava Ako nisu i isti.. Po serijskom broju ce se znati. To sto je kolega prilozio je dostupno iz ePer-a (dostupno na forumu) i e-Learn-a (uputstvo za sklapanje/rasklapanje i dijagnostiku problema, takodje dostupno na forumu). 1 fordoni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted October 21, 2021 Kapiram da mi to mogu reći i u KIT KOMERCU-tu su tri zgrade od mene. Kada i ako nadjem grejače treba naći tapetara koji će mi skinuti kožu staviti novi grejač i vratiti nazad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 21, 2021 Meni je isto čudno da odjednom ne rade oba. Uzmi unimer, raskači konektor i izmeri otpornost kod oba grejača. To je grejač, otpornik, ako je beskonačno onda je u prekidu negde. Za tapaciranje sedišta pogledaj tpcvolana na instagramu https://instagram.com/tpcvolana?utm_medium=copy_link 2 neshaoct and fordoni reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 21, 2021 3 hours ago, fordoni said: Kapiram da mi to mogu reći i u KIT KOMERCU-tu su tri zgrade od mene. Da li si realan . Cesto ne znaju ni najosnovnije stvari, a kamoli ovako nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted October 21, 2021 Nisu crkla odjednom...tek sam sada primetio da ne rade. Inače pitao sam da li pašu grejači od Fiat Brava i dobio negativan odgovor.Sedišta su drugačija pa su i grejači različiti. Možda da odem kod još nekog majstora,mada ovaj Mića električar u Dimitrijali je uvek bio korektan. 12 minutes ago, Ivan said: Da li si realan . Cesto ne znaju ni najosnovnije stvari, a kamoli ovako nesto. Pa i u pravu si kada razmislim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 21, 2021 (edited) 1 hour ago, fordoni said: Inače pitao sam da li pašu grejači od Fiat Brava i dobio negativan odgovor.Sedišta su drugačija pa su i grejači različiti. Ovo je tacna informacija, sad sam ti proverio u ePer. Bravo ima 2 vrste grejaca sedista i naslona - jedan za Emotion, drugi za Sport verziju: Kada za bilo koji od ta 4 grejaca pogledas Compatibility listu (da li pasuje na neki drugi model), dobije se da odgovaraju samo za Bravo i Bravo MY10 (restyle). Cene su od 130 do 180 EUR po komadu, evo primera samo za jedan (isto je i za ostala 3, da ne kacim sve): Onda sam ti izvukao bas grejace za Deltu. Imas ovde serijske i za sedalni i za lumbalni grejac, po kojima mozes da trazis kod ovlascenih. Postoji samo po jedna verzija za svaki grejac (za razliku od Brava): Dobra vest za tebe (i za sve one koji su ubedjeni da je Delta nekakva ekskluziva ) - ne znam kako, ali oba grejaca za Deltu su 3 do 4 puta jeftinija nego kod Brava . Sedalni grejac je samo 33 EUR, a onaj u naslonu 55 EUR. Uz neki klupski popust kod ovlascenih, izadje sasvim prihvatljivo. Proveri ti instalaciju jos jednom po onom uputstvu iznad - prosto mi je neverovatno da bas sva 4 ne rade. Edited October 21, 2021 by Ivan 2 2 Woodoo, darkman14, ISV_01 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
fordoni 7 Posted October 22, 2021 Bravo još jednom! Hvala šampione 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 22, 2021 Ovo se isplati uzeti i ugraditi ko nema a hoće da ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
