djole81ar 514 Posted October 20, 2021 (edited) Zdravo, da li neko zna gde se može naći zadnje svetlo za maglu za novi model Fiat tipa, desno. Ili @Ivan kad stigne da mi proveri kataloški broj da li je možda isti sa nekog drugog modela. Udario sam u neku žandinjeru baš sa tim svetlom, i puklo... pa sad čim stignem da vidim da ga skinem možda može da prikrpi, a u međuvremenu da vidim ima li gde da se nađe. Do sad nisam ni znao da mu je tu svetlo za maglu tj. da ima sijalica unutra, mislio sam da je samo plastika... Kako li se skida svetlo? Edited October 20, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted October 20, 2021 6 minutes ago, djole81ar said: ...proveri kataloški broj da li je možda isti sa nekog drugog modela. Udario sam u neku žandinjeru baš sa tim svetlom, i puklo... pa sad čim stignem da vidim da ga skinem možda može da prikrpi, a u međuvremenu da vidim ima li gde da se nađe. Bilo koji deo za aktuelni model (još se prodaje kao nov) može da se nađe kod ovlašćenog dilera/servisera. I kad jednog dana prestane da se prodaje kao nov, opet će 100% delova za njega moći da se kupi kod ovlašćenog narednih 10 godina. Sve...od najsitnije žabice do npr. celog menjača. Što je neki model više prodavan, to se više firmi van fabričkog lanca uključuje u proizvodnju delova za njega, i tako nastaju tzv. zamenski ili aftermarket delovi (nisu iz prve ugradnje). Spremi broj šasije, okreni bilo koji ovlašćeni i slobodno zatraži da ti daju kataloški broj te maglenke. Usput će ti oni reći i cenu za to svetlo kod njih. Onda isto tako okreneš telefonom željenog prodavca aftermarket delova, kažeš mu šta ti treba i da imaš OEM (originalnog dela) kataloški broj, pa će on u svom programu moći lako i brzo da pogleda imaju li zamenski deo (aftermarket), i koliko košta kod njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 20, 2021 (edited) 26 minutes ago, djole81ar said: Ili @Ivan kad stigne da mi proveri kataloški broj da li je možda isti sa nekog drugog modela. Drage volje bih ti pomogao oko kompatibilnosti, ali nazalost je pre par meseci "ubijen" free pristup do "aftersales.fiat.com" na kome su aktuelne verzije eLearn i ePer. A poslednje online free verzije su tu negde do 2015. godista (npr. www.pekidi.com). Tako da nema podataka ni za novije verzija Fiata, ni Tipa 356, da ovde mozemo da pomognemo ljudima. S druge strane, delovi za Fiata su bagatela. Tipo kao model je vec u 7. godini starosti, pa odavno imas dzaba i za njega delove iz aftermarketa. Evo u Lucasu je zamenska zadnja maglenka 1950 din, isto je za HB i karavan (kod ovlascenih je sigurno bar 60-70 EUR): Sto se maglenke tice, s obzirom da je pozicinirana u braniku - verujem da je i zamena sijalice i demontaza boza. Samo treba "zaroniti" i pogledati kacenje (a sa slike iznad se vidi da je prosto, na 3 srafa). Vrlo moguce da je slicna prica kao npr. i za Nuova Bravo, kacio sam ranije: On 5/25/2018 at 3:50 PM, Ivan said: Zamena sijalice: Zamena maglenke: Edited October 20, 2021 by Ivan 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted October 20, 2021 Hvala @Ivan nisam uspeo na netu da nađem, na siluxu imaju farovi, lampe, prednje maglenke, ovo nema.... super da ima tu. Hvala. A za demontažu, sad sam i ja pogledao ispod auta, ima tri torax-a, jedan nosač donji plastični sam vidim polomio, na druga dva se drži još uvek... tako da bi verovanto trebalo i taj treći da se zavari plastika... nije svakako velika zez, sijalica je cela svakako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted October 20, 2021 Rekoh ti da je verovatno boza za montazu, cim je maglenka dole u braniku (komplikovanije obicno budu prednje). Jedino sto treba malo "zaroniti" . 44 minutes ago, djole81ar said: super da ima tu. Hvala. Nema na cemu. Cak moze da se desi da ti prodjem kroz kraj sutra kasno popodne. A poslom bi u tom slucaju prosao i na 100m pored Lucasa na Pevcu, pa ako imaju maglenku na stanju i uklopim se da stignem do njih do 17h - najmanji je problem da ti kupim i ponesem. Sacekas me na kruznjaku za Arandjelovac (Mladenovac-Topola), ako ti vrsi posao javi se na PM. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted October 20, 2021 50 minutes ago, Ivan said: najmanji je problem da ti kupim i ponesem Hvala puno, nisam 100% siguran da bih to sutra popodne mogao da pokupim. Ako bude neke promene jalvjam se sutra u toku dana. Hvala. Kad već potegnusmo temu, evo slike iznutra. Levi šraf se drži, donji nosač se odvalio (iako se to ovde i ne vidi, ali tanka plastikica), a desno mislim da i on stoji na mestu sve tu se maglenka prelomila. Krcnulo lepo, baš maglenkom i plastikom ispod, neka žardinjera šta li je 30ak cm visine, opšte je nisam primetio.... i to sam sam se pomerao unazad nekoj budali što je ušla u jednosmernu ulicu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted March 4, 2022 Zamenih konačno zadnja svetla za maglu... dok sam se rešio da zamenim stradalo je i drugo Nije baš da nema zezancije zameniti, problem je jedan od tri šfra koliko ih ukupno ima koji se ne vidi tako da mora napamet da se gađa, i to napravi priličan posao, nije baš ali skoro kao zamena sijalice na stilu Taj sporni šfrav (torx) je na slici gore desno zavučen, glava gore ne može da bi se video, neki kraći torx ključ treba, da nije tog šrafa zamena bi bila brza, ovako može da potraje i pola sata jednu dok zameniš... ubodeš napamet šfar okreneš neki krug pa ispadne jer baš ne može ni u pravcu da bude, pa opet.... pa onda to vrati... džek od sijalice nije problem. Svakako zgodno je da se negde namesti zgodnije auto, verujem da bi na dizalici bilo laške namestiti ruku da se odvije, naročito leva strana auta kod auspuha još desnom rukom ne možeš prići pa sve levom... 1 2 Ivan, Zakeralo and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted March 4, 2022 Super, nadam se da ce maglenke daleko duze potrajati nego ove dosadasnje . Kako ti se cini kvalitet tih zamenskih u odnosu na OEM? Jesi li uzeo one iz Lucasa sto sam ti i ja "onomad" pronasao za 1950 kinti ili neke druge? Pretpostavljam da su iz originala "Mako" (Turkey, lokalni komponentas "Al")? PS: Za te skrivene srafove, odlicna stvar je teleskopsko ogledalo. Ima ih za smesne pare, sa ugradjenom LED lampom: Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted March 4, 2022 Pitanje je nikako ne mogu da se naviknem na nepreglednost pozadi, u ovim situacijama senzor bi značio da zakočim, ali u nekim ni on ne pomaže npr. kad se zavučeš u usku ulicu i moraš u rikver uopšte ne možeš da uhvatiš pravac gledajući kroz zadnje staklo... Visoko je i ne vidi se donja ivica puta... Nego sve vozim gledajući kroz vozačev prozor ili otvorim vrata... Kvalitet, pa šta znam uklopili su se lepo, spolja su isti, unutrašnja plastika deluje onako, zveči ko staklo, nisam nešto poredio detaljno, pogledaću, žurio sam do mraka da zamenim, kratak dan dok sa sa posla stigneš ne možeš stići ništa... Da u lukasu sam kupio, neki turski proizvođač, Feka ja mislim, ima i mopar znak, dal to samo zbog kat broj verovatno nem pojma 1 Zakeralo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted March 4, 2022 (edited) Na to sam najvise i mislio, kako su se uklopili zamenski, s obzirom da nema finalne slike radova . 1 hour ago, djole81ar said: nikako ne mogu da se naviknem na nepreglednost pozadi Nisam ni obratio paznju da nemas parking senzore. Na novijim Compactima sa ogromnim C stubovima i malim zadnjim staklima su maltene "must have". Stilo je bio pesma u odnosu na Nuova Bravo - merio sam davno, sirina C stuba mu je oko 90 cm, pa onda vidis koliko veliki to ugao zaklanja. Na Tipu je verujem slicno, mada ovo je recimo jos gore - od nepreglednijih u klasi koje sam vozio, maltene puskarnice : Ako nekad budes dokon - imas lepih aftermarket parking senzora koji se kace sa unutrasnje strane branika. Pa budu kao fabricki, u ravni branika, a funkcionalno vrede bukvalno svaku paru i bas olaksavaju, dovoljno je vec samo da imaju i buzzer: Nisam ljubitelj onih koji se ovde najvise prodaju i koji se samo "kliknu" sa spoljne strane branika (jer mi izgledaju kao 4 čmička ): Edited March 4, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Darko J. 0 Posted July 13, 2022 Samo da se zahvalim na uputstvu za menjanje zadnje maglenke na Tipu. Kupljena u Yu lucas, 1900 din. Meni je najvecu muku zadao konektor na kablicu za napajanje-kako pri skidanju tako i prilikom vracanja. I treba naci teren sa nagibom kao sto je kolega i fotografisao, na ravnom bi bas bilo nezgodno. Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
