Dragon
Fiat / Lancia / Alfa - dimenzije felni i guma
Jel moze neko da mi kaze da li na felne 6.5J mogu da se stave gume sirine 205?
Sad vec ima koji mesec kako sam kupio gume za moje buduce alu felne. Gume jesu polovne, ali kao nove. Tigar Hitris je u pitanju i dobio ih za neke male pare. Medjutim ispostavilo se da su pare velike jel sam omanuo dimenzije :wallbash::thumbsup: xexexe. Pomesao u brzini fabricke dimenzije od 14 i 15 felnica, pa tako ja kupim 185/60 sto bi bilo u redu da su 14-ice ali ove su bile 15-ice.
Recite mi kolika je razlika izmedju 185/55/15 i 185/60/15. Znam da ce biti balonke, ali jel moze to uopste da stane na Puntisu a da nigde ne cese. Nesto razmisljam...barem bi voznja bila udobnija :)
^nece biti da je visina u cm. Koliko sam razuneo vulkanizera visina gume (u ovom slucaju 60) je ustvari procenat sirine gume, ili tako nesto... Verovatno da nisam bas dobro razumeo, ali razlika bi trebala da bude nekih 1 cm u visini, odnosno 2 cm u precniku.
TOGO je postavio link na kome možeš videti da je razlika u poluprečniku te dve dimenzije 9,25mm odnosno 18,5mm u prečniku ;)
Pre bih rekao 195/40 17" za punta, posto 205 hoce da kaci i to vrlo lako. E sad, ne znam kako je kad je auto roda, al verujem da opet kaci...
a šta je offset ?? ili ti šta su posledice ako stavim gume 195/65 na 15" felne ??? oće da kači i struže nešto itd...
nek bude Noj , žirafa, kako god samo da funkcioniše...
hvala pogledao sam, lepo to izgleda ali davno sam završio sa TC i ostalim glupostima, pa ako znaš reci ovako ...
KGB, evo c/p sa drugog foruma za ofset, da ne prekucavam:
e) Offset felne. Offset felne je dimezija koja kazuje rastojanje od ose (sredisnje linije po sirini felne) i mesta gde se nalazi otvor na felni, koji naleze na glavcinu i izrazava se u milimetrima. Offset moze biti negativan, ili pozitivan.
Zbog cega je offset bitan?
Svaki model automobila ima definisano rastojanje izmedju tocka i osovine na kojoj se nalazi. Prilikom konstrukcije automobila to rastojanje je veoma bitno za odredjivanje sile koje ce delovati na trap. Ukoliko pogresite u izboru offseta sile ce na trap delovati na razlictim mestima od predvidjenih sto rezultira brze habanje trapa. Takodje moze uticati na upravljivost vozila.
15 coli veliko,moze 14 coli sa gumama 175/50*14(fiatova preporuka),a moze i da se ucacka 165/60*14 malo su vislje.gume u tim dimenzijama su jako skupe,a polovne gume su po meni čabar.sto se tice et oznake...uvek moze distanc da se odradi.Po meni najbolje alu felne 13 coli, sirina 5 jota,dimenzija gume 155/65*13. ako je et manji 35-20, centar felne je vise unutra,a veci 35-45 centar je spolja tj. felna vise ulazi unutra.
Ja vozim 14" sa gumama 185/55 i fabrickom visinom i nigde ne kaci,tako da sigurno moze 15 ali sa nizom gumom.I da 14' su mi 6 J.
pa dobro nije GSP da vozi /65 :huh:
15x6.5 lagano sa 195/45R15 samo ubosti ET :D
