Borbo 5 Posted August 13, 2021 (edited) Vozim ovu Deltu već dve godine, odlično me služi, zbog nje sam i ženi kupio ypsilon! Ali, prošle godine se povremeno bez nekih pravila pojavljivale greške na displeju (hill holder, esr, fuel cut off, i još neke druge, nekad sve, nekad samo pojedine), čim bih ugasio i upalio, nestajale bi (na dijagnostici kod Gorana ničeg nije bilo, nikad nisam uspeo da uhvatim da budem tu kad su upaljene). Zamenio sam akumulator i više se nisu javljale do ovog leta, kada sam prvi put primetio da se javljaju uvek kad mi auto ostane na suncu! Ako je bio u hladovini ili nije previše toplo, ili ujutru kad upalim, nema ničega, kasnije u toku dana ako je pretoplo redovno se upali greška da ne rade parking senzori, a povremeno i ostale greške, i ne nestaju ni kad ugasim i upalim, sve dok ne zađe sunce. Ne zavisi od vožnje i temperature motora (vozio sam noću po 300km). Treba mi savet za električara u BG, ili savet iz prakse ako je neko imao sličnih problema... Edited August 14, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted August 13, 2021 Sve sto si naveo jesu simptomi kada auto ostane bez struje Prekontrolisi/ocisti/zameni kleme na akumulatoru. Mozda se rasire od toplote a opet, kad vozis akumulator nije primarno napajanje vec alternator koji puni akumulator i odrzava napon (tj proizvodi struju dok vozis) tako da ti se taj problem nije javio tokom voznje. Prekontrolisi i masu. A nekad se jednostavno desi i da akumulator nije ispravan iako je (skoro) nov, tako da i to prekontrolisi. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borbo 5 Posted August 13, 2021 (edited) Važi, hvala ti, javljam šta će biti! Edited August 14, 2021 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borbo 5 Posted September 14, 2021 Evo rešenja nakon mesec dana! Kako je električar bio u gužvi, posavetovao me je da obratim pažnju na to koji deo kola je bio izložen suncu kada bi se upalile greške, i stvarno, primetio sam da kada je zadnji deo osunčan, pale se greške, a ako bih stao nekako da zadnji deo bude u hladovini, grešaka ne bi bilo! U zadnjem delu kola desno se nalazi "kontrolni modul" za parking senzore, koji bi, kada bi se pregrejao na suncu, gubio kontakt i prijavljivao grešku za senzore, a valjda i uticao na to da se pojave i one ostale, majstor je prelemio neke kontakte, vratio modul, i od tada sve radi kako treba! Neverovatno! 3 1 darkman14, TheWickerMan, dekirs and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17447 Posted September 14, 2021 Ima li onaj Magic Parking? Koje greske su tacno ocitane dijagnostikom na sistemu parking senzora? Ako nema, totalno mi je cudno da to moze da utice na druge sisteme i njihove greske, jer je centrala sa 2 linije vezana za Body Comp i nema uticaj na te ostale. Da, centrala parking senzora je u gepeku sa desne strane. Seme su za doduse za Bravo, verzija samo sa parking senzorima pozadi: Verzija sa prednjim i zadnjim parking senzorima: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Borbo 5 Posted September 16, 2021 Ima Magic parking! Retko ga koristim naravno, nema neku upotrebnu vrednost, izuzev u delovima NBG... A nisam obratio pažnju na greške... Odmah nakon dijagnostike je izvadio modul, i kad je shvatio da nema zamenski, uzeo da lemi neke kontakte i vratio da vidi šta je uradio, i ispostavilo se da je to to. Od tog trenutka nijednom se više nije pojavila nijedna greška, niti za parking, niti bilo koja druga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5792 Posted September 16, 2021 Magic parking super stvar. Skroz mi zanimljivo nekad da se igram sa tim. Još kad provalim kako ljudi začuđeno pilje što auto sam parkira a meni ruke u krilu Quote Share this post Link to post Share on other sites
