Nikola031 936 Posted July 13, 2021 Pozdrav svima, nakon MultiJeta dosao je red i na MultiAir . U pitanju je Punto evo 1.4 Turbo MultiAir u Sport varijanti, 2010. godiste sa 138000 predjenih kilometara. Auto je dosao sa finom opremom, izmedju ostalog sa zadnjim parking senzorima, samozatamnjujucim unutrasnjim retrovizorom, senzorom za kisu, zatamnjenim farovima i zadnjim staklima i jos par stvari. Evo izvoda iz ePER-a sa kompletnom opremom: Jedino sto sam jurio jos matrix displej ali nisam nikako mogao da nadjem neki primerak sa njim. Van fabrickih stvari, naknadno je ubacena multimedija i auto je jos malo spusten, tako da je penjanje na ivicnjake postalo nemoguca misija Najveca briga prilikom kupovine auta, obzirom na godiste je bila verzija multiair jedinice. Proverom na licu mesta video sam da je u pitanju poslednja verzija 55257643, sto je i upisano u servisnoj knjizi. Ipak, nije me zaobisla potencijalna igranka oko toga . Auto je od pre neki dan poceo sporadicno da pali check engine i nakon toga pocne da radi na 3 klipa, da bi nakon nekoliko momenata prokinuo i ponovo proradio normalno, sto se uglavnom desava kad je hladan. Dijagnostika izbacuje gresku P1061 - CYL 1 UNIAIR actuation solenoid sticking. Probano ciscenje MultiAir filtera i zamena ulja, ali se i dalje isto ponasa. Ovih dana cu otici kod mog majstora u KG da i on pogleda sta moze biti u pitanju. Inace, za do sada predjenih oko 1000 kilometara nije potrosio ni gram ulja. Toliko za sad, nadam se pozitivnom ishodu resenja problema 14 djomla, horvat, neshaoct and 11 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 705 Posted July 14, 2021 Mozda je bobina otisla? Odlican autic i odlican motor 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 14, 2021 Ne, prijavljuje problem sa VVA solenoidom (iliti po naski Variable Valve Actuator) na prvom cilindru. MA jedinica omogucava varijabilnu kontrolu usisa u vise modova (veca snaga, obrtni i manja potrosnja). Tj. radom usisnih ventila ne diriguje direktno bregasta, nego ECU preko VVA solenoida koji kontrolisu pritisak ulja u modulu za pokretanje ventila za svaki cilindar (to je ona budza na glavi motora). Na novijim jedinicama su ispeglane decije bolesti iz prvih serija. Tako da moze da bude bukvalno banalan problemcic, na koji sam nailazio kada sam se pre nekoliko godina interesovao za MA. Upravo problemi sa pritiskom jedino pri hladnom startu, a cim se motor zagreje sve radi perfektno. Posledica predugih intervala zamene ulja u inostranstvu, a na vise mesta sam vidjao da su resavali vrlo jednostavno: Ponekad je pomagala i zamena MA filtera (koji je u tim situacijama bio zesce zacepljen), ali vidim da si to vec uradio. S druge strane, niko ne garantuje da nije zaista neki fizicki kvar solenoida u pitanju. Mada je sve to danas poprilicno poznatije i lakse nego ranije, daleko vise je takvih vozila uvezeno, delovi su dostupniji, ima majstora koji ih repariraju, za ne daj Boze ima i povoljno "novih" polovnih jedinica. Znaci nije neki bauk kao ranije pa da je jedina moguca solucija cela nova jedinica kod ovlascenih... Ako ne uspes u KG, verujem da ce ti nas Goran (Zemun) ili Brana (Vranic) resiti problem. Da, koje ulje i koje tacno gradacije ste sipali (posto MA jedinica koristi isto to ulje za svoj rad)? Super Puntic, meni ubedljivo najlepse verzije su upravo ove Evo Sport. I etstetski (kacket, pragovi, zavrsetak izduva, tamna stakla, vrlo lep i dan danas svez enterijer) i super opremom za tu klasu. Jedino sto bih (mozda, ako povoljno natrce) jos nabacio su one njegove fabricke felne. Lepe su i te zvezdaste sa starijeg Grandea, ali sa ovima mi je bas tip-top: Kakvi su utisci posle prelaza traktor-kosacica ? Super autic, da sredis te pocetne bubice kao i kod svakog polovnjaka, posle ti ostaje samo da uzivas . Lepo ide, nije veliki potrosac (pogotovo u karoseriji te tezine), verujem da ces biti zadovoljan ako si zab'o sacuvan primerak. 2 Nikola031 and Old school reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10521 Posted July 14, 2021 srećna kupovina, malo ga sredi, po svom, i cepaj p.s koliko si ga platio, kako prošao sa cenkanjem.... sa koliko na koliko spušteno... 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6785 Posted July 14, 2021 Cestitam! Bas jep EVO! Sve mi se svidja na njemu. Da kupujem tako nesto, bas takav bih trazio! 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted July 14, 2021 Hvala svima na cestitkama Pogodilo se da je ista boja starog i novog (bela perla). Stari je otisao kod sestre, tako da cu ga vidjati jos (a mozda ga i vidi neko sa foruma obzirom da je otisao za BG ). @Ivan, citah oko ovog engine flush ali nisam mogao nigde da ga nadjem u Uzicu u subotu kada je krenulo da stuca, tako da sam samo kupio ulje i filtere i zamenio u svojoj reziji. Inace, sipana je Selenia KPE 5W40 MultiAir. Ove felne sto su na njemu jesu od Grandea, a to sam mislio i za sedista posto nisam nikad ovakva video na Evu, a znam da su isli na Grandea. Proverih u ePER i vidim da ima i ta kombinacija. Fabricke felne bih voleo da nadjem posto je izasao iz fabrike bas sa tim koje si okacio na slici. Druga opcija mi je da maznem sestri moje stare 17" a njoj da dam ove koje su na njemu, posto je njoj to svejedno Za sad su utisci veoma pozitivni, auto ide vrlo lepo, moze lagano i da se vozi na 2000 obrtaja a kad treba moze i da se nagazi. Potrosnju za sada jos ne mogu da ocenim posto je auto skoro uzet i i dalje je u fazi istrazivanja, ali do sad na dva puna rezervoara po cepu je potrosnja bila 7.5 i 6.6 litara (70-80% magistrala, 20-30% grad). Racunam da ce to ici jos malo nize, dok se unormali voznja . Glavna stvar sto sam presao na benzin je zato sto nisam vise hteo da robujem DPF-u, jer uglavnom nemam nigde autoputa da poteram auto kad radi regeneraciju, a na magistrali to potraje i do 20 minuta. Kada sam terao auto sestri u BG, upalio je regeneraciju kod naplatne rampe Vrcin a zavrsio je do pocetka uspona na Bubanj Potok @shuxx, placen je 4100 sa setom zimskih guma na celicnim felnama, a cena na oglasu je bila 4300. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted July 14, 2021 (edited) Da, Selenia KPE 5-40 MA je i fabricki predvidjena za taj motor. Citao sam da te stvari oko pritiska u solenoidu mogu da budu od banalnih stvari tipa prljavog/loseg ulja, prevelikih intervala zamene, MA filtera - pa do samog fizickog kvara. Te zvezdaste felnice jesu bile najlepse 17'' za Grande, a ove iznad su bar meni najlepse generalno za Evo. Mada sporCki deluju i te petokrake. U novijim ePer malo okolo-naokolo mozes da nadjes i kakav je dezen enterijera bio fabricki (nije vise onako sa prve strane sa VIN). Licno vozim MA verziju sa 140 KS i 230 Njutna (260 u Sport modu) i generalna potrosnja se drzi na okruglo 7.02l po cepu, u cetvrtoj godini vlasnistva. Doduse i tezi je auto, tako da verujem da ce to kod tebe biti samo nize. Je li tu bese Garrett GT1238 kao kod mene? Slaba tacka zna da im bude i osovinica na WG ventilu, koja zbog toplote u izduvnom delu krene da glavi u nekom opsegu. Znam vec par ljudi koji su uzeli bas takve MA Evo Puntice i slatko se voze. Ima ih i na forumu par komada. Edited July 14, 2021 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted July 14, 2021 Trebalo bi da jeste GT1238, proverih po broju sasije i kataloski broj turba je 71724563, a auto mi nije tu kako bih proverio na licu mesta. Sedista sam bas i proveravao preko ePER, i tamo stoji tacno koji je model sedista u pitanju, nego mi je bilo cudno jer nisam vidjao ovaj dezen kod Eva . Sto se tice potrosnje, to mi je manje bitno ako je sve ostalo na autu ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 16, 2021 Čestitam 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6451 Posted July 16, 2021 Cestitam, pogotovo na pravoj motorizaciji 1 Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted July 17, 2021 Oho, jos jedna kosilica na steroidima Lep Evo, neka te sluzi dobro. 2 1 Nikola031, Branislav and stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted August 12, 2021 Kosačica ponovo jaše Auto je oteran kod Brane i urađen je remont multiair jedinice, reče mi da je otišao ventil koji zatvara komoru za ulje na prvom cilindru. Inače remont multiaira je bio 28000. Pored ovog urađen i veliki servis i zamenjen reostat ventilatora hladnjaka pošto nije palio prvu brzinu ventilatora, sad je sve tip top 5 horvat, neshaoct, DelPiero and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10521 Posted August 12, 2021 Ako si iole upućen, znaš li šta podrazumeva Remont MA jedinice, mislim šta se tu radi za 200 i kusur eur Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted August 12, 2021 Ne znam sta je tacno zamenjeno od komponenti, znam da mi je rekao da na ovoj reviziji MA jedinice koju imam ne mogu da se menjaju solenoidi. Uglavnom, remont jedinice je od 25 do 45 hiljada u zavisnosti od verzije MA i od toga sta je crklo. Takodje mi je receno da crkavaju i novije revizije MA kao i starije. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10521 Posted August 12, 2021 jedno je cena servisa, a drugo je imati majstore u kraju koji poznaju MA, baš me interesuje kod mene u PK da li ima nekog ko radi MA... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted August 12, 2021 U Kragujevcu nisam nasao nikog da zna oko MA osim Nikom auta koji je ovlasceni servis, zato sam i terao kod Brane. Ne znam kakva je situacija u ostatku Srbije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted October 28, 2021 Nisam odavno pisao nista u ovoj temi, u medjuvremenu je nastavljena zurka sa multiairom. Prvi put je poceo da pravi probleme posle 2000km od remonta a drugi put posle 1000km. Trenutno cekam da oteram auto po treci put da se vidi sta mu je, mada moje skromno misljenje je da mu ne gine nova MA jedinica. Inace sve ostalo je ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4818 Posted October 29, 2021 Cek, kod Brane si radio dva remonta ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted October 29, 2021 @dekirs, da, s tim sto drugi put koliko sam razumeo nista nije menjano, samo je rasklopljen MA, ociscen i vracen nazad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted October 29, 2021 Brana je veliki fan MultiAir motora Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4818 Posted October 29, 2021 @Nikola031 Nadam se da ti nije nista naplatio za to Znaci na kraju ispade da cak ni poslednja generacija MA jedinice nije sigurna, cak ni kada se uradi taj cuveni remont/osvezavanje kod Brane. Btw, koje ti je ulje sipao ? @Milutinac Zapravo promenio je "politiku" kada sam ga poslednji put pitao za MA, kaze da je dobar sto mi je bilo cudno 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted October 29, 2021 Sve zavisi koliko je ispljugao taj dan 1 dekirs reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted October 29, 2021 @dekirs, nije naplaceno nista, ljudi su ispali maksimalno korektni. Nije menjano ulje kod njega jer je bukvalno 300-400km pre remonta zamenjeno i sipana je Selenia KPE 5W40 Multiair i to mi je receno da je ok. Koliko sam razumeo na ovoj poslednjoj reviziji MA ne mogu da se menjaju solenoidi a ostalo moze. Veci problem mi je sto imam 110km u jednom pravcu do njega pa mi treba organizacija da bih ostavio kola i vratio se nazad 2 dekirs and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 733 Posted October 30, 2021 Moj multiair je upravo izbacio P1061 a vidim da nisam jedini sa tim problemom. Ulje je na 8000km i trebao bi da ga menjam ovih dana ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 936 Posted October 30, 2021 @stex_pb, probaj prvo sa zamenom ulja i ciscenjem MultiAir filtera, mozda nije problem u samoj MA jedinici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
