DraganUS 449 Posted March 20, 2019 (edited) Svi imaju 22mm i 23mm. Nigde nema 24mm i 25mm. Vidim da cu kao Milutin naruciti powerflex ako ne nadjem obicnen kod nas. Edited June 4, 2021 by neshaoct split Topic 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted March 21, 2019 A čovek je samo pitao gde imaju gumice balans štangle od 24 i 25 mm. 1 1 nikola_xpress and Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted March 21, 2019 @Martin zvao sam Delmax pre i trazio ali tvrdili su da nemaju. Ajde nazovem opet i ovaj put trazim za Vectru C. Imaju. Hahahhahah Elem, 360 kinyi manje i tu su. Narucio sam jos jedne, ali po prici ove gumice su na nekoj zabrani narucivanja. Sad dal ce stici ili videcu. 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2019 (edited) Po ceni - ne obecavaju. Moje gumice koje sam stavio pre powerflexa su bile 900 dinara i posle 2-3 meseca koriscenja (dok nisam stavio power) su vidno potrosene... Nemoj samo da dva puta skidas stanglu bezveze... Aj samo vidi jel pise na njima super-rekord kad ti stignu, ili slikaj Edited March 22, 2019 by Milutinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted March 22, 2019 Nisam skidao stanglu. Na lablu pise 25.2 a kad smo premerili 23. Zanimljivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2019 Znam da nisi, nego da ne stavljas sada te, pa za 3 meseca opet powerflex...posto kazem ti kada sam video moje gumice posle 3 meseca "rada" - nisu bile dobre... 23 unutrasnji precnik gumice? A stangla 25.2? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted March 22, 2019 Da, stangla 25 po subleru, na gumicama pise da su 25.2 ima gore slika. Kad smo je izvadili ona 23. Izgleda da znamo sad zasto je na zabrani narucivanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted March 22, 2019 Mozda su samo naveli da je za stanglu od 25.2, a da kao sto je kod mene na tom delu gde dodje gumica je stangla utisnuta taman tih 2mm O ovome pricam... Stangla 19 a gumica 17 i sve se taman uklopi kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted March 22, 2019 To sam i ja rekao, skrenuo paznju na to, ali stoji Croma kao moja pored koja ubija na stangli i koju su vec bili skidali i kaze da nema taj reces. Meni je lupkalo nesto drugo tako da sam se za sad izvukao pa imam vremena da nadjem 25 ako je stvarno 25, ili powerflex na kraju ako se ne snadjem. 1 Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted June 4, 2021 (edited) Pozdrav kolege ljubitelji, Imam problem pretpostavljam sa gumicama balans stangle. Vidno su trule a i tako se ponasaju na putu. Tesko se nalaze a jos teze prodavci se usaglasavaju koja dimenzija i vrsta. Postoje iz dva dela i iz jedno (slicne zadnjim ali sa "grbom" ? Precnik rupe je takodje razlicit u ponudi "po katalogu". 20 23 24 25 mm Balans stangla na Cromi je 25mm, izmerio sam. Ima li neko preporuku bar za tip gume? Edited June 4, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 4, 2021 @nikola_xpress Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. 1 nikola_xpress reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted June 4, 2021 Hvala sefe Thanks boss Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17586 Posted June 4, 2021 (edited) @nikola_xpress eLearn: Edited June 4, 2021 by neshaoct dodao tag 2 neshaoct and nikola_xpress reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola_xpress 53 Posted June 5, 2021 Tako sam i merio 25.2Da li sad ide 23 ili kao original 25mm i da li stavljati neke poludelove ili poruciti nesto kvalitetnije ? Powerflex ili sl.. Sent from my SM-J415FN using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted June 17, 2021 (edited) Izgled gumica prednje balans štangle. Edited June 17, 2021 by Martin 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
