JocaLV 0 Posted May 28, 2021 (edited) Menjao sam cajgere na gp 2009g 1.3mjt i kad hocu da uradim proxi ne mogu se povezem sa body racunarom pokusao sam sa 10 dijagnostika poceci delphi bosh onda fijatovom can i nece ne znam sta da mu radim Edited May 28, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted May 28, 2021 @JocaLV Ovde u Beogradu prodaju originalni, licencirani Multiecuscan. Nazovi ih sutra i pitaj šta treba da kupiš za proxy na GP i koliko je para. Nemoj gledati cene sa njihovog sajta jer tebi ne treba sve to, nisi serviser i ne trebaju ti svi mogući adapteri i uređaji koji podržavaju sve opcije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JocaLV 0 Posted May 28, 2021 Ja vec imam delphi dijagonstiku ne mogu snjim nekako ? Ja swm bio kod drugara u sevis koji ima dijagnostiku cantiecar za fiat i nismo mogli ew udjemo u proxy body racunar Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted May 28, 2021 12 minutes ago, JocaLV said: ...bio kod drugara u sevis koji ima dijagnostiku cantiecar za fiat i nismo mogli ew udjemo u proxy body racunar Kao što možeš videti klikom ovde i ovde: - Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet 16v CAN Setup / PROXI Alignment Procedure ELM A3 To je ono što treba: ELM i A3 adapter. Multiecuscan ukoliko je Free neće moći da odradi proxy, mora da bude REGISTERED (ili se plati, ili se nađe ''zakrpa'', ako postoji, da bude REGISTERED). Nazovi ih sutra i pitaj može li sa CANtieCAR Multiplexer - Multiecuscan, umesto da se posebno ima ELM i A3 adapter. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JocaLV 0 Posted May 28, 2021 @neshaoct cek 1 pitanje jos jel mogu sa delfi dijagnostikom da prikacim se na mulitiecusan? Jel delphi elm327? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted May 28, 2021 @JocaLV Delphi i Multiecuscan su potpuno različite stvari. Nemaju ništa zajedničko. Ne može Multiecuscan na Delphi uređaj. Multiecuscan je softver koji ide na više uređaja (ELM, CANtieCAR Multiplexer), a Delphi je potpuno drugi uređaj i ima svoj softver na njemu. Delphi je univerzalna dijagnostika, svojevremeno je postala popularna jer je radila sve brendove i bila jeftina (kopija iz Kine). Ali, originalni Delphi je odavno bolje zaštićen, samim tim nema dobrih kopija iz Kine već dosta dugo i zato Delphi (taj iz Kine) sve manje i manje stvari može da uradi. MultiecuScan nije univerzalna dijagnostika/softver (za sve automobile/brendove), već samo za FCA modele, što vidiš i iz liste automobila (klik OVDE) koje podržava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JocaLV 0 Posted May 28, 2021 (edited) @neshaoct nerazumem kako sa CantieCAR nismo mogli sa udjemo u body tj proxi izbacivalo je da veza nije uspostavljena Procito sam da cantiecar ima u sebi sve adaptere da moze u sve module da udje Edited May 28, 2021 by JocaLV Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted May 28, 2021 @JocaLV Da, CANtieCAR Multiplexer - Multiecuscan je najbolje od svih uređaja koji rade sa Multiecuscan softverom. Inače, Multiecuscan softver radi na: KL (poznat i kao VagCom 409) ELM 327 (1.3 ili noviji) CANtieCAR Multiplexer Zašto taj kod tvog drugara nije mogao da uđe? Možda je pokvaren pa mu ne rade ipak svi adapteri (prekidači) koje ima, možda je prastari softver na njemu, možda nije bilo podešeno kako treba na samom uređaju, možda je problem sa kablom, možda je FREE verzija Multiecuscan koja može samo da prikaže (scan), ali ne i da menja parametre (za to treba REGISTERED)... Ubodite isti taj CANtieCAR Multiplexer na neki drugi Fiat/Alfu/Lanciu...šta već imate, a da se nalazi na onom spisku automobila koji su podržani. Tako ćete videti da li radi dijagnostika...jer ako i na drugim autima ne može da uđe u module na autu, onda definitivno nije do svih tih auta problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
