kruzni. 48 Posted May 25, 2021 (edited) Radi se o Pezou 307 i problemom kada uključim klimu. Sa strane, obe, iz otvora za ventilaciju odakle očekujem osveženje, dobijam parcice kao nekog raspadnutog sunđera, razleti se po celom autu, a veće komade vidim da se nabiju uz rešetke sa unutrašnje strane. Menjao sam filter kabine pre nema mesec dana uz mali servis, tj. nadam se da sam menjao. Da li iko ima ideju o čemu može da se radi? Hvala unapred. Edited May 25, 2021 by neshaoct split / formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 25, 2021 (edited) @kruzni. Taj problem nisi imao pre manje od mesec dana (pre malog servisa)? Ako je tako, jasno ti je onda šta može biti problem...ili je pogrešno stavljen novi filter, ili nije ni stavljen nov, ili nije mogao da izvadi stari filter kako treba pa je neko njegove ostatke ''prodžarao'' kako bi stavio novi, i sada ti ostaci starog lete po ventilaciji, ili....al', šta god da je - sa tim filterom je onda problem. EDIT: E sad...ako je baš-baš sunđer...ono, klasični žuti sunđer u ventilaciji, onda to nije od filtera kabine (klime) jer oni nemaju takav materijal. Pogledaj ovaj video, videćeš gde ima tog žutog sunđera: Edited May 25, 2021 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
kruzni. 48 Posted May 25, 2021 Da, nisam imao taj problem do pre malog servisa. Probaću pincetom da izvučem ove veće komade, ne znam da li bih uspeo da skinem rešetke, možda da probam da usisam. Kod ovog "majstora" se ne vraćam. A provericu da li mi je uopšte stavio novi filter, nije neka nauka, pogledao sam kako. Nešto je tu drndao svakako. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kruzni. 48 Posted May 25, 2021 (edited) Ne mogu vise da editujem prethodni post. Moguće da ne vladam terminologijom, shvatio sam da je filter kabine isto što i klime, u ovom klipu polen. Gledao sam sličan klip na srpskom, isti sistem menjanja, nisam video bas ovakav sunđer koji mi se pojavio, baš klasični sunđer, mada nije žut, možda je bio. Edited May 26, 2021 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 25, 2021 Pre će biti da su parčići sundjera koji dihtuje klapne ventilacije otvoreno/zatvoreno... A ako je to onda to sa majstorom nema veze vec samo sa godinom proizvodnje i time da je sundjer odradio svoje i poceo da se raspada... 2 neshaoct and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted May 25, 2021 Apsolutno se slazem, a valjda i filter klime ide pre malog hladnjaka? Jedino mogu da budu parcici od nekog raspadnutog diht-sundjera, oni su obicno sive boje. Pogotovo ako se komadici javljaju samo u nekom otvoru ventilacije. 2 neshaoct and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 25, 2021 Ma to je to najverovatnije... Nema sta drugo... Sa novim filterom klime dobio veci protok vazduha i bukvalno oduvao istrulele parcice sundjera... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
