NikolaMan
Fiat 500L - miris izduvnih gasova iz ventilacije
Pozdrav svima
Da li neko ima problem da kad u 500L prebaci na ventilaciju, ili je prosto upali , da oseca jako neprijatne mirise, kao izduvnih gasova, prasine i slicno?
Imam taj problem od kupovine auta, 2018.godiste, u prolece, leto, jesen, redje zimi...
Nije problem u smradu kao ubudjalo i slicno, sto se desava najcesce kao posledica neodrzavanja klime, nego, kao da usisava vazduh spolja od nekud gde ne treba. Bas gusi unutra.
Kad je klima upaljena, taj problem nema, bez obzira dal je ukljuceno da cirkulise unutra ili da uzima spoljni vazduh, ali cim se prebaci na samo ventilaciju, uzas, mora da se otvori prozor (sto onda gubi smisao ventilacije :) )
Ima li neko preporuke , ili slicna iskustva?
Klimu jednom mesecno tretiram sa onim sredstvima sto prska i vrti 15 minuta sa unutrasnjom cirkulacijom, nemam nikad problem smrada dok radi klima.
preciziranje
@NikolaMan
Kod svih automobila to zna da se dogodi kada nešto u motornom prostoru curi...npr. sa nekog creva jer je prslo ili je popustila šelna, ili kod dizela kad krene da curka pumpa visokog pritiska (može da bude i na njenim crevima), ili na diznama...i kako curi pada na vruć motor, a onda to krene da ''gori'' od toplote motora i eto mirisa pod haubom koji ulazi u kabinu.
Kupio si nov auto 2018. godine, ili je bio polovan?
Kupio sam ga 2019, godinu dana star, presao par hiljada KMu tom trenutku(test vozilo jedne auto kuce)
formatiranje
@NikolaMan
Pošto kažeš da imaš taj problem od kupovine auta, najbolje je bilo da si ga već tada odmah odvezao do ovlašćenog jer je još uvek važila fabrička garancija.
Digni haubu, pogledaj ima li nekih tragova curenja koje možeš videti...vidi i tamo ispod brisača (plastika) gde se skuplja lišće i svašta nešto...da se nisu tu nakupile svakakve stvari koje su vremenom istrulile.
Ako pre svega osetiš izduvne gasove u kabini, onda gledaj od izduvne grane pa dalje, može se dogoditi da auspuh pušta na nekom spoju oko motornog prostora, ili je negde otišla cev.
@NikolaMan a jel to osecas kad ugasis klimu pa par minuta posle ili nevezano za rad klime?
posto posle gasenja klime hoce da se oseti neki smrad od vlage valjda. ali posle rada od 3-4minuta nestane
Zato se klima gasi par minuta pre gašenja auta, da se ne bi stvarale gljivice i taj smrad.
Da li si menjao filter ventilacije?
Gesendet von meinem KB2003 mit Tapatalk
