horvat 6456 Posted May 30, 2021 Sad vidim da se nisam 'upisao' Cestitam i ja, da te lepo posluzi. Jako mi se svidja boja! Odlicno je sto si uradio zastitu, ako negde vredi, to je onda na novom autu, nadam se da ce i ona potrajati neko razumno vreme... 1 knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted May 31, 2021 Baš lep auto. I boja je posebna, što mi se sviđa u moru istobojnih vozila. Srećna i bezbrižna vožnja. 1 bit reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 4, 2021 (edited) Malo utisaka nakon par stotina kilometara. Za vožnju po gradu obavezno isključeno praćenje traka, volan prosto neda da se prestrojim ako nisam dao migavac, moram da se borim sa njim. Tek sad sam provalio da na "dodir" ručice migavaca, migavac odradi par puta. Brake asistent odlična stvar, par puta je odreagovao na likove koji odjednom zabodu kočnicu i bez migavaca ili skrenu naglo ili se zabodu ispred parking mesta. StartStop lepo radi mada kad prepozna da auto ide mic po mic i treba svaki čas da se pali i gasi, proredi gašenje, što je i logično. Adaptivni tempomat I cela ta skalamerija radi bez greške. Hill Holder je must have, definitivno. LED farovi, šta reći sem da posle njih teško da bi se vratio ikad na ksenone i ostale. Ostalo je da vidim kako se ponašaju po nekom pljusku i vodurini. Sama vožnja I motor su mi baš legli. Vozi se kao dizelaš skoro , 1500-2000 obrtaja i veoma je osetljiv na papučicu gasa, što me prijatno iznenadilo. Dosta elastičnan motor, u 5 oko 60 ide lagano, ustvari šifter i traži tad otprilike prebacivanje. Obratite pažnju na slike sa potrošnjom. Na jednoj slici je trip A koji je resetovan kad je napunjen do vrha, isključivo gradska vožnja po BGu u špicu. Druge dve slike Trip B,gradska vožnja noću,skoro identična putanja. Primetite prosečnu brzinu i potrošnju, tamo gde je veća prosečna brzina i sama potrošnja, tu je vožen malo žustrije u jednom pravcu a na slici sa nižom prosečnom potrošnjom i malo nižom prosečnom brzinom je ista putanja u povratku je šaltanje skoro sve vreme po šifteru, dosta niža potrošnja. I neka sličica iz kabine, mada mi telefon ima neke tripove sa noćnim modovima. Edited June 5, 2021 by neshaoct formatiranje 13 Djuk85, darkmanzr, shuxx and 10 others reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
moron 3679 Posted June 5, 2021 Velika je to stvar kada je čovek tako zadovoljan vozilom i kada se raduje svakom ulasku u njega. Da i dalje i što duže imaš taj osećaj ! Oko potrošnje, po meni, nebitna su (ne dovoljno pouzdan pokazatelj) ta relativno kratka (gradska) merenja, jer u gradu "milion stvari" (pa i van naših moći) može da utiče "ovako i onako" da rezultat bude bolji ili gori. Pusti ti njega barem "hiljadu-dve", da stekneš bilo kakvu realnu predstavu (ako želiš to da pouzdano znaš). Ja npr. u svakim kolima jedno merenje (ono pod B ) pustim da meri onoliko koliko sistem tog vozila maksimalno dozvoljava (kod mog Fiata 1.000 radnih časova, kod pežoa 10.000 km, Honde samo 100 radnih časova i sl. ), pa vidim šta "blesimetar" kaže (a šta knjiga). Na predlog jednog drugara sam nedavno instalirao aplikaciju za praćenje svh troškova oko vozila (a i potrošnje) i napunio sam je (retroaktivno) podacima i za 500L. Ima tu interesantnih cifara, o potrošnji (u litrama, na 100 km, u parama, ceni po 1 km), ceni servisiranja, ostalim troškovima (regisracija i sve ostalo). Sa jedne strane, lepo je videti svi tu statistiku. Sa druge strane, mrak na oči da ti padne kada vidiš ukupne cifre, pa i da li ti je po 1 km vožnje skuplje samo gorivo ili "sve ostalo". A kada vidiš da "sve ostalo" može i da "prevagne" (pa i ako voziš malo), shvatiš da i gorivo ekonomski i nije najbitnija stavka. Nego, reci mi, taj "sistem za praćenje trake", da li Tipo ima jedan ili dva sistema: - da li sistem samo trese i pišiti ako prelaziš iz trake u traku bez davanja migavca (i od kojih brzina kretanja je to aktivno) ili - sistem drži vozilo i centriranim u sredinu saobraćajne trake (i pri kojim brzinama ) - imaš li jedan ili dva "prekidača" za aktivaciju i deaktivaciju sistema? Npr, kod Honde za ovo prvo ima jedan "prekidač" (levo od volana), a za ovo drugo je na volanu, zajedno sa komandama za adaptivni tempomat. Meni je logično da Tipo Cross (pošto ima i ACC ) ima oba sistema. Ja ono prvo držim uvek isključeno, a ovo "centriranje" (ako je na ON) mi se samo aktivira pri brzinama od 60 km/h i više (i na auto putu ili magistralno ga uvek držim uključenim), a ako mi treba da preteknem ili bilo šta drugo, deaktivira ga sam migavac a i bez problema možeš da ga "savladaš". Naravno, ako je krividav put ja ga uvek ugasim, da bih uživao na drugi način. Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 5, 2021 (edited) Trip A može da meri na duže staze a Trip B se resetuju pri stavljanju ključa u off. Imam aplikaciju za merenje troškova itd, naravno, već 15 godina u nazad za svaki auto . U principu sam u fazonu da troši 10 po BG gužva a i 6-7 na otvorenom, ja sam zadovoljan, al sada pratim čisto da vidim neke pokazatelje malo preciznije. Line Assistent ne znam kad kreće pri kojoj brzini, proveriću. U svakom slučaju kad pustim volan I ako se približi beloj liniji zavibrira i vraća u sredinu trake, ako dva puta u kratkom roku zavibrira onda ispisuje upozorenje na displej uz zvučnu signalizaciju. Pustio sam volan u blagoj dugačkoj krivini, vrati me u sredinu trake ali ne vozi između traka sam, tipa da prati krivinu. Na jedno dugme se deaktivira, aktivira se paljenju auta automatski. Jačina vibracije kao i drugih sistema se može podešavati, ima na slikama. E sad, kad je uključeno držanje rastojanja između vozila i namešteno npr na 120km/h, taj sistem drži rastojanje u odnosu na vozilo ispred, bez obzira kojom se brzinom kreće, a kad ja dam levi migavac, onda ima tzv pomoć pri preticanju i sam daje gas sve dok ne naiđe na sledeće vozilo koje se kreće do 120 i koje krene da prati i drži rastojanje. Možda si mislio na ta dva sistema zajedno. Na slici su ti komande limitatora brzine, adaptivnog I običnog tempomata. I neka sličica motora Edited June 5, 2021 by neshaoct ne citiraj prethodni post by Ivan / formatiranje by neshaoct 2 igor0511 and shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2876 Posted June 5, 2021 Odlicni su LED i po kisi Tamo gde “stucaju” je sneg, barem za ova nasa sokocala bez grejaca farova. Razlog je sto bas nikakvu toplotu ne oslobadjaju tako da po vejavici moras da izlazis i cistis farove. A kod mene je potrosnja drasticno pala posle nekih 30-40kkm. Jeste da auto bas izbegava guzve, ali sada lagano ima proseke po bordu 4.3-4.5l izmedju sipanja bez da ga nesto davim 1 knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 5, 2021 Vidiš, to za sneg sam smetnuo sa uma, al dobro, možda neki aftermarket brisači da se nabudže . Ako nema toplote onda i sam far duže traje, barem reflektujuća površina se ne oštećuje. Ne može sve da bude idealno. 1 igor0511 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
moron 3679 Posted June 5, 2021 (edited) On 6/5/2021 at 9:41 AM, knezevic76 said: Pustio sam volan u blagoj dugačkoj krivini, vrati me u sredinu trake ali ne vozi između traka sam, tipa da prati krivinu. Hipotetički, ideš 80-90 na pravcu, držiš ruke samo oslonjene na volan, nailaziš na blagu krivinu ( a uključen ti je taj jedan "Line Assistent" koji imaš ), da li će on sam skretati i zakretati volan (bez tvoje faktičke pomoći dok su ti ruke "obešene" na volan ) i držati tokom kretanja kroz krivinu sam kola centrirana u sredini tvoje saobraćajne trake ? A posle krivine sam "ispraviti" volan ? I pri svemu tome neće "nagaziti liniju" (a što bi dovelo do aktiviranja alarma u vidu vibriranja volana)? Da li je takav sistem kod Tipa Cross-a? Edited June 7, 2021 by neshaoct formatiranje Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 623 Posted June 5, 2021 Sve čestitke, tek sad videh temu. Auto gledam svaki dan, sjajan je! Nisam ni znao šta sve od tih zezalica ima, baš dosta, sve to služi nekoj svrsi i nije loše imati to. Neka jednom pomogne, otplatilo je sebe 100 puta. Neka te služi dugo godina, onoliko koliko ti želiš u zdravlju i sreći. 2 moron and knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 5, 2021 On 6/5/2021 at 7:38 PM, moron said: Hipotetički, ideš 80-90 na pravcu, držiš ruke samo oslonjene na volan, nailaziš na blagu krivinu ( a uključen ti je taj jedan "Line Assistent" koji imaš ), da li će on sam skretati i zakretati volan (bez tvoje faktičke pomoći dok su ti ruke "obešene" na volan ) i držati tokom kretanja kroz krivinu sam kola centrirana u sredini tvoje saobraćajne trake ? A posle krivine sam "ispraviti" volan ? I pri svemu tome neće "nagaziti liniju" (a što bi dovelo do aktiviranja alarma u vidu vibriranja volana)? Da li je takav sistem kod Tipa Cross-a? Neće sam upravljati držeći sredinu. Kad se približi liniji, vrati auto na sred trake i to je to.. On 6/5/2021 at 10:50 PM, ortakov said: Sve čestitke, tek sad videh temu. Auto gledam svaki dan, sjajan je! Nisam ni znao šta sve od tih zezalica ima, baš dosta, sve to služi nekoj svrsi i nije loše imati to. Neka jednom pomogne, otplatilo je sebe 100 puta. Neka te služi dugo godina, onoliko koliko ti želiš u zdravlju i sreći. Hvala komšo, pojačavamo Fiat familiju u kraju. 1 moron reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 6, 2021 Cestitam Knezevici! Odlican izbor i u zdravlju vas sluzio! 2 knezevic76 and moron reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted June 6, 2021 Čestitke i sa moje strane 1 knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted June 7, 2021 Šta reći... tj. šta može reći vlasnik Tipa HB za cross, samo oduševljenje zaista lep, prelep, neka lepo služi, u zdralvju ga vozili. I cena nije kad pogledaš naduvana u odnosu na ove obične modele, u nekom skladu je po meni, koliko ljudi je kupilo 1.4 atmo u Lounge za 13-13.500 koliko već je bio, a za 3.000 razlike cross sa svim što nudi, izgled, motor, svetla, tabla, sistemi bezbednosti... 2 moron and knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted June 7, 2021 On 6/5/2021 at 9:41 AM, knezevic76 said: U principu sam u fazonu da troši 10 po BG gužva a i 6-7 na otvorenom Nadam se da će ti potrošnja biti niža pošto je navedena realna i sa 1.4 atmo. Share this post Link to post Share on other sites
moron 3679 Posted June 7, 2021 On 5/20/2021 at 10:21 PM, neshaoct said: Ok, slažem se. Izbor ta dva je stvar ličnih preferencija...u smislu da je svakako i to za 500X sa 120 konja dobra ponuda, ali džabe ako je nekome nedovoljno mesta u njemu u odnosu na Tipo Cross, ili dizajn ne odgovara...i obrnuto važi. Da neko stavi pred mene: - ovaj Tipo Cross, napucan svom mogućom opremom i sa 100 ks - bazni Renegade sa 120 ks ili - bazni 500X sa 120 ks, i kaže mi - "Biraj!!!", pri čemu svi imaju istu cenu ( 16k), zaista ne znam šta bih uzeo. Svaki ima neku svoju prednost, a sve zavisno od želja i pretežne planirane namene. 2 neshaoct and knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 7, 2021 @moronUpravo to. Gledao sam ih jednog pored drugog, sva tri. Seo u sva tri, nisam gledao cene, ali jedino je 500X nešto skuplji. Stvarno je teško odlučiti se, bukvalno gađaju različite ciljne grupe a opet vrlo su privlačni modeli, lepo dizajniran i tu samo sitnice odlučuju.Mi smo se lomili između 500X i Tipa, al značajno više mesta u kabini i veći gepek je prevagnuo na stranu Tipa.Mali offMogu reći da je Fiat sa ovim novim modelima izgleda napravio dobar posao, pa čak i sa restilizovanim verzijama Tipa i 500L. Jer gledajući konkurenciju i njihove cene u sličnim opremama, Fiat je cenovno pristupačniji, dobra servisna mreža....Kapiram kroz par godina da će ih biti sve više na ulicama, što novih što mladih polovnjaka. Čak i ovih 500 viđam sve više po ulicama, ponovo će biti onih priča deci i unucima "pravio sam te u fići" .Mnogi od mojih prijatelja i kolega su u fazonu da se može kupiti dobar polovnjak nekog drugog brenda, za novce koliko košta novi Tipo, ali sad kad su se malo provozali, razgledali, I što je najvažnije seli u NOV auto, neki čak išli I do AK da pogledaju druge modele, slobodno mogu reći da su više nego pozitivno iznenađeni celom fiatovom gamom. Neki čak i zakazali test vožnje, što u stvari govori koliko ljudi usko gledaju na neke stvari, jbg Fiat, narodni auto, žabari itd.Послато са SM-A715F помоћу Тапатока 2 MS PK and shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14785 Posted June 7, 2021 (edited) Moj blizak prijatelj je par nedelja gledao sve živo,na kraju presekao za 500x i kada je došao par dana kasnije da ga uplati…moša,nema…ali bio identičan Renagede on zadovoljan Edited June 7, 2021 by neshtry 1 knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 7, 2021 Nema razloga da bude nezadovoljan. Послато са SM-A715F помоћу Тапатока 1 neshtry reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 11, 2021 Jutros krenem na posao i imam šta da vidim, četvrtina krova usrana od neke ptičurine I bočna vrata, al bukvalno I to neka crna boja ko katran, kao da je neko uzeo litar farbe i sasuo. Odem na samouslužnu perionicu, jedan žeton one demirelizovane vode za ispiranje i rezultat Послато са SM-A715F помоћу Тапатока 5 shuxx, Dzimbo, dach@ and 2 others reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
moron 3679 Posted June 11, 2021 Ja u gepeku za to uvek držim jednu-dve mekane zubne četkice i flašu vode od 1,5 litar, na koju stavim onaj čep za "cuclanje". I tako redovno perem taj "đubar", čim ga uočim. 2 Dzimbo and Ivan reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted June 11, 2021 @moron Old school, vidi se . Ista prica, pored gomile drugih korisnih stvari i alata - uvek dvolitarka vode. I za "vazdusne napade" i za sve drugo sto zatreba. Operu se stakla, ruke, ne daj Boze ako bude neki zastoj na putu moze da posluzi... 1 moron reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
moron 3679 Posted June 11, 2021 Ja i "u točku" držim i WC četku za - moje cipele (posle šetnje blatnjavim Fruškaćem), a "za gospodju" imam neku "finiju četku". Jer, Bože moj, "Šta će svet reći" ako je, ne daj Bože, taj fini svet vidi da čisti đon cipela WC četkom 2 1 darkmanzr, Dzimbo and knezevic76 reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10787 Posted June 11, 2021 Od nekog farbanja mi ostala ona radijatorska cetka za farbanje u gepeku. Dugacka. Bili na planinarenju, izuvamo se pored izvora, ja vadim cetku i operem od blata cizme. Svi stali u red za cetku. Cekah njih nekoliko...Sto bi rekli, ja sam zena za sve spremna Sent from my SM-A525F using Tapatalk 2 2 knezevic76, moron, Dzimbo and 1 other reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 6970 Posted June 15, 2021 Malo o potrošnji goriva, namerno pišem u ovoj temi jer se tiče ovog modela.Dakle pređeno 555km, mereno čep metodom i aplikacije Fuelio I Drivvo se poklapaju, potrošnja je 7.23l na 100km benzin 100.U tom rezervoaru je bio pomešan benzin 95 i 100.Sad sam sipao samo Nisov Gdrive 100 pa ću videti.Od ovih 555km je 80% gradska vožnja I 30% sa klimom, tada isključujem StartStop sistem.Sa malo lakšom nogom na gasu moglo bi to još malo niže, al ja sam zadovoljan, pogotovo što sam prešao tek 2500km.PS ovakva potrošnja mi je bila i na BMWu dizelu, jer se voze skoro iste relacije, pola litra gore dole.PPS Bord mi pokazuje veću potrošnju nego čep metoda za skoro 0.5l.Послато са SM-A715F помоћу Тапатока 3 dach@, Dzimbo and shuxx reacted to this Share this post Link to post Share on other sites
