PremieRacing 5300 Posted May 14, 2021 Sve to dođe s' godinama moj Bingo... Nego, počeli smo od najlakšeg - plastidipovana njuška! 3 MS PK, Lufti and Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted May 14, 2021 Mislim da su bata i pirke bas daleko jedan od drugog, ne samo geografski Uz sve duzno postovanje prema bati, ok je on, ali ozbiljnijih auta je pirke neuporedivo vise odradio i ima neuporedivo vise iskustva. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6804 Posted May 14, 2021 (edited) Svaka cast za auto! Prijatelj amer ima isti, bas ga pitah koji motor, ali cak i on kupio dizel Nego, imas li siber? Pitam jer se mislim kako izlazis iz auta kada uparkiras u garazu... Edited May 14, 2021 by Dale dodao sliku 3 2 Reacher Gilt, PremieRacing, Woodoo and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 732 Posted May 14, 2021 On 5/14/2021 at 9:02 PM, vagenovac said: Mislim da su bata i pirke bas daleko jedan od drugog, ne samo geografski Uz sve duzno postovanje prema bati, ok je on, ali ozbiljnijih auta je pirke neuporedivo vise odradio i ima neuporedivo vise iskustva. Jesu daleko, slazem se, nego mislim u fazonu fabrikovanja. Cuo sam za Pirketa komentare kad treba da se odradi neki DP, neki var, van onoga sto on radi, pa i po uzorku, da to nema sanse. Savladao je jedno, jedan nacini kvalitet i to je to. Zato sam ga uporedio sa Batom.u smislu dobro, potrudice se, ali nije to nista wow. Ali moram priznati da sam cuo zadnji lonac Pirketa za 147 mjet, bolesno zvuci, kao benzinjara, potrudio se i koliko me secanje sluzi, sama zadnji je placen 250, 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted May 15, 2021 Sad tek videh temu...cestitam na kupovini! U zdravlju da se navozate! 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 16, 2021 Ala 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 17, 2021 (edited) Prikupljam polako ulja i filtere za servis, kako motora tako i menjača... Nije nikakva filozifija zato što je stari 6HP menjač ali su bitne specifikacije ulja i našao sam neki "set delova" za zamenu u menjaču prilikom zamene ulja. Kažu na net-u da mu to mnogo znači za 'smooth shifting' nakon servisa. Neko iskustva sa tim? Edited May 17, 2021 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1556 Posted May 17, 2021 Svaka cast i ovde zvanicno! Imas m... ko lubenice 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 19, 2021 On 5/14/2021 at 3:20 PM, DraganUS said: Dobar. Preskup. Ni pirke nije jeftin. Nadji nesto van beograda. Ovo se ispostavilo kao najtačnije. Kod Pirketa sve u full-u je 1.200,00 Postoje opcije za uštedu ali zašto bi onda išao kod njega... Put (dva puta) do BG-a i ostali zavisni troškovi stvarno obesmišljavaju opciju jeftinije varijante kod Pirketa. Povrh svega može tek u avgustu da me primi. Iz ponude sam shvatio da je kod njega ili sve ili ništa. Za to sve sad i odmah se nisam odlučio. Niti bi ikada. Skupo mi je to za 'serbian garage made' samo zadnji lonac. Zainteresovao sam se dosta za 'home made' varijantu otvaranja ogromnog zadnjeg lonca i preusmeravanja gasova kako se majstor i ja dogovorimo, a sve na moju odgovornost. Sada samo treba pronaći takvog majstora koji to hoće da radi pošto nekoliko garaža tj. "auspuh servis"-a koje sam pitao odbijaju da rade. Otvoreno mi kažu da im je mnogo lakše da krpe i da menjaju lonce. "Zavarim cev u krug, uzmem dve-tri crvene, i bole me patka za tvoju filozofiju". Tako mi je jedan odgovorio preko telefona... Još uvek o svemu samo razmišljam pa nemojte odmah drvlje i kamenje kako taj auto to ne zaslužuje... Ipak je ovo samo vikend projekat vozilice za povremeni gušt tako da ću sve tri(deset) puta da merim pa onda da presečem. Nigde ne žurim. Ništa mi ne treba 'za sutra'. 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted May 19, 2021 Takoe, dobar pristup, uz lagano izucavanje, moze tu sigurno nesto da se iskombinuje. Nisam znao da je Pirke bas toliko skup, to se skroz razmimoilazi sa onim sto sam ja pricao sa njim. Da li je vremenom poskupeo, ili su to razlike zbog toga sto je V8 i SUV, ne bih znao, ali svakako se slazem da ne vredi... Nije da pricam iz iskustva, ali na primer, skinete taj zadnji lonac, pa ga isecete/otvorite, pa tako malo gledate par dana, izucis sta je moguce preko neta, i guglanje ce ti biti produktivnije kad vizuelno budes imao ispred sebe, a ne smeta ti da ti auto stoji za to vreme, jelte... 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted May 19, 2021 Jei probao meni su izlazil u susret ranije http://www.batasportauspuff.co.rs/ 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 19, 2021 (edited) Jesam, sa Batom sam dobar i sve do sad sam radio kod njega, ali neće raditi par meseci... Edited May 19, 2021 by PremieRacing Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5893 Posted May 19, 2021 1 hour ago, PremieRacing said: Zavarim cev u krug, uzmem dve-tri crvene, i bole me patka za tvoju filozofiju" Ismejah se a u stvari je nekako tuznjikavo... A vecina majstora, ne bitno od profesije razmislja tako. Daj da ti zamazem malo za koju crvenu i da se ne ljubimo. Zelje i satisfakcija musterije se ne uzimaju u obzir. Iako su pare te musterije u pitanju, radije ce se ubedjivati da su oni u pravu nego sto bi ispostovali musteriju. 1 hour ago, horvat said: Da li je vremenom poskupeo, ili su to razlike zbog toga sto je V8 i SUV I ja sam primetio da kod pojedinih postoji cenovnik u zavisnosti od bedza na haubi. 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted May 19, 2021 Ja sam to gledao po Yt da ljudi prave od klapne gasa, pritisne dugme u kabini i ona se otvori i onda brunda, dugme na off ona se zatvori i prede kao mace 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted May 19, 2021 Ima na motorima klapna koja može da se koristi,radi na motorić i sajle. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2175 Posted May 19, 2021 On 5/19/2021 at 3:00 PM, MS PK said: Ja sam to gledao po Yt da ljudi prave od klapne gasa, pritisne dugme u kabini i ona se otvori i onda brunda, dugme na off ona se zatvori i prede kao mace Imam ja klapnu viška, al' ne znam da l' bi pasovala od Brava ? U zdravlju da služi samohotka ! 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 20, 2021 (edited) Danas su stakla na redu, baš mi se ne sviđa razlika između prednjih i stakala pozadi... Ide samo najsvetlija moguća crna pa zakonska procedura. to be continued... Edited May 20, 2021 by PremieRacing 2 igor0511 and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2175 Posted May 20, 2021 Podržavam uzdržanost. Ako nešto mrzim kod ovdašnjeg ćuninga to je preterivanje sa zatamnjenjem zadnjih stakala. Nikad mi nije bilo jasno čemu to? Pogotovo na autima kod kojih su fabrički već sasvim dovoljno tonirana. Ko da voze pozadi članove mafije, a ne svoje porodice... 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 20, 2021 Da, da, nisam naglasio - radim samo dva prednja da izjednačim sa fabrikom pozadi. Ništa crno i neprovidno, samo blago tonirano i ujednačeno kad se gleda sa strane... 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 20, 2021 (edited) Mnogo loše vreme pa ne mogu bolje da slikam, ali meni se skroz sviđa: On 5/10/2021 at 2:52 PM, PremieRacing said: Sada su sva bočna ista, nije više ovako kao teretni... Edited May 20, 2021 by PremieRacing 5 dellas, MS PK, djomla and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted May 20, 2021 Mogu dzipovi da se spustaju? Kontam da bi cool izgledao tako sa sirokim rubovima i felna/guma blizu ruba Nonsense totalni naravno, ali cool 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 20, 2021 (edited) 'vakva neka ciganija? Nikada Edited May 20, 2021 by PremieRacing 2 horvat and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted May 20, 2021 Ovo. Ovako. ps - odlicno ovo sa staklima, taman taman kako treba 5 Pluto, darkman14, vagenovac and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5300 Posted May 20, 2021 (edited) Šta je ovo jbt, izgleda kao novi Tipo HB na steroidima i stelvio farovima... Edited May 20, 2021 by PremieRacing 2 4 Reacher Gilt, TheWickerMan, Dzimbo and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted May 20, 2021 (edited) Da, skroz neka druga perspektiva kada je tako patosiran, nemas utisak koliki je auto zaista... Edited May 20, 2021 by Milutinac Quote Share this post Link to post Share on other sites
