sigma 0 Posted May 1, 2021 (edited) Pozdrav Zna li neko kako da rucno prebacim sa benzina na gas postoji li ta mogucnost kod sekventa da se napravi neki prekidac. Zahvaljujem Edited May 1, 2021 by neshaoct split Topic / update naslova Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 1, 2021 (edited) @sigma Neće uopšte da prebacuje na plin...ili ne želiš da sačekaš da se podigne temperatura već i tih par minuta želiš da voziš na plin? Koji je auto (pitao si istu stvari i u temi za Punta i za Bravo)? @Mijailović P. Edited May 1, 2021 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
sigma 0 Posted May 1, 2021 (edited) @jevta probao onda iskljuci ceo sistem sve lampice na prekidacu se iskljuce ovo funkcionise kad je postignuta radna temperatura,mene zanima kako da prebacim rucno pre te temperature u pitanju punto hoce on da prebaci kad radi u leru bez problema ja ujutro zurim na posao i veoma rano iden kad nema saobracaja tako da kad krenem prakticno ni ne stustim obrtaje ispod 2500 do posla nekih 7 km i tek kod skretanja na parking na poslu moram da stanem ,onda i motor padne na ler i on prebaci, mislim netreba mi ni tada prakticno cello vreme vozim na benzin Edited May 1, 2021 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 1, 2021 (edited) @sigma Ne voziš auto valjda na samo toj jednoj relaciji? Svejedno, ne može to da se uradi (da automatski prebaci ranije na plin) bez da odeš kod plinadžije koji radi taj TNG uređaj koji imaš, i da ti u mapi smanji temperaturu koju isparivač treba da dostigne da bi prebacio na plin (nek' ti smanji na 20 stepeni). Tako će ranije automatski prebacivati na plin. To će raditi u ovakvim vremenskim uslovima kao danas (i još toplijim koji nam slede), ali ćeš zimi opet paliti na benzin i duže morati da voziš na benzin. Neki softveri imaju opciju da se podesi prebacivanje posle npr. 20 ili 30 sekundi bez obzira na postignutu temperaturu. A, neki imaju opciju sa brojem obrtaja (tvoj to izgleda nema, ili nije podešeno jer voziš na oko 2.500 obrtaja i ipak ostaje na benzinu). Inače, postoje tehnički razlozi zašto auto treba da radi prvo na benzinu, a onda na plinu kad se zagreje. Nije to hir, nego potreba. Koliko šteti motoru je verovatno nemoguće precizno utvrditi, ali membranama na isparivaču sigurno ne prija kad nije dovoljno zagejan, kao ni čitavom benzinskom sistemu kad nimalo (ili vrlo malo) radi koristeći benzin. Edited May 1, 2021 by neshaoct dopuna 2 jevta and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sigma 0 Posted May 1, 2021 sve to razumem na leru prebaci kad temperatura motora dodje do prve crtice (nekih 30 tak stepeni) ali ako ne smanjujete obrtaje na ler on ce postici radnu temperaturu motora i nece da prebaci dok ne dodje na ler obrtaje mija ideja je da kad postigne tu temperaturu 30 stepeni rucno prebacim na gas ,ne pre te temperature ne znam zasto hoce da prebaci samo kad je na ler obrtajima Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 1, 2021 (edited) @sigma A, ko ti brani da, kad auto dođe do tih neophodnih stepeni ugrejanosti, prebaciš u ler? Ideš u...ne znam, npr. četvrtoj 60 km/h ili 70 km/h, postignuta je dovoljna temperatura...i prebaci iz četvrte u ler. Drži tako 3 ili 5 sekundi (to je valjda dovoljno vremena da prebaci na plin), i onda samo iz lera opet u četvrtu (ili treću jer će malo da ti opadne brzina tokom tih par sekundi) i nastavi da voziš. Dakle, sve bez zaustavljanja, a obrtaji ipak budu u ler vrednostima dovoljno vremena da prebaci na plin. Jesi li probao tako? Edited May 1, 2021 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
sigma 0 Posted May 1, 2021 neide tako brzo treba mu bar 20 tak sekundi mozda i vise na lleru da prebaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 1, 2021 @sigma Onda ne vidim drugo rešenje osim da: - staneš negde sa strane (pre tog skretanja za parking na poslu koje pominješ) i sačekaš da prebaci na plin kad je već postignuta temperatura. - odeš do plinadžije koji ima čime da radi tvoj TNG uređaj, i da zatražiš da ti podesi da prebacuje na plin nakon određenog broja obrtaja (npr. kad pređeš 1.500 ili 2.000 obrtaja). Ali, da bi on to podesio prethodno tvoja TNG instalacija (komp) mora tu opciju da podržava, što će on opet znati da ti kaže da li podržava ili ne. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted May 1, 2021 Nema šta posebno da se doda na ove Nešine savete. Definitivno treba da se prešteluje uređaj kako bi prebaciovao na gas na povćanje obrtaja a ne suprotno. Imao sam takve slučajeve i greška može da se krije u senzorima ili u samom podešavanju . Quote Share this post Link to post Share on other sites
sigma 0 Posted May 2, 2021 ok zahvaljujem shvatio sam nemoze rucno da se prebacuje,sto mu je to mu je ovde to niko nezna podesiti,kazu to je uredu... pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted May 2, 2021 Ja imam utisak da ti samo ne znaš da objasniš šta ti treba помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
