PedjaZ
Fiat Tipo 1.4 95 Hečbek - silen blok zadnji
Toliko toga napisano za one matoriji pa da krenem i sa ovim :)
85000km i gotovi su.
Imate neki savet koje staviti, gde kupiti i kod koga promeniti a da mu jedini alat nije macola?
Pozdrav
Onda kupi iz originala i zameni u ovlascenom servisu :D
To sa macolom je i ok ako skine most.
Ako ne najradije bih izvrsioca tog greha istom macolom udario :D
Ne verujem da je los na zadnjem trapu. Pretpostavljam da je zadnji silen na prednjem trapu
Mislim da i 'Djole' na Mirijevskom radi silene bez skidanja mosta. Bar je tako za Bravo, Sitilo, Lagunu II, tj modele koji imaju gredu. Zovni pa pitaj. + kod njega imamo clanski popust.
Ma sacekajte da cujemo koji su u problemu. Ja glavu dajem ako su zadnji :D
Izvinjavam se.
Dugo niko nije pisao pa sam na kraju odustao od ovog foruma :)
Rešenje je sledeće:
Pre vožnje popiješ bromazepam.
Tako se osećam.
Jedni kažu sve je u redu - drugi kažu ima lufta.
U pitanju su sileni na zadnjem trapu.
Kod većih brzina (80kmh i više), prilikom prelaska preko zakrpa, zadnji deo malo bacaka / ljulja.
E sada. Da li je to normalno - ne bih rekao. Bravo nije tako ljuljao. Ni jedan koji sam vozio nije tako ljuljao.
Da li je to Tipova falinka ili tu nešto ipak nije u redu?
Primetno je i to da se ivice zadnjih guma troše (tamnija je boja ivica guma).
Lokalni majstor kaže da ima lufta - pajser metoda i ljuljanje auta. Bio sam u kanalu i video da to ima lufta. Rekao je da nema alate pa bolje u ovlašćenom da menjam jer bi on morao da skida gredu... tako da me nije lagao samo da bi mi naplatio (a i znamo se 100 godina).
Još jedan lokalni što radi trapove je isto rekao da desni ima više lufta nego što bi trebalo.
Jedan dobar majstor iz BGD kaže da je dobro i da oni imaju mekše silene.
Ovlašćeni kaže isto da je OK (primili me preko reda - hvala im na tome, ali su i brzinski pregledali, pa...).
Za sada ignorišem problem ali nervira.
Ne verujem da su ga tako kretenski projektovali.
To što ne može klima da duva na sve strane (za razliku od Brava), što ogledalo nema onaj konveksni kraj (za razliku od Brava), što levu ruku ne mogu da naslonim i držim volan (za razliku od Brava) - to možda i mogu da im oprostim, ali ovo ljuljanje na putu baš i ne.
Edited by PedjaZ
Iz visegodisnjeg iskustva rada u Fiat ovlascenom servisu, prvi put vidim da neko ima problem sa zadnjim trapom kod Tipa, a imamo vozila ( Tipa ) koji trenutno "tuku" i 200k na satu. Jedino sto se moze podvesti pod manu na tipovom trapu su stabilizatori..
Kolega je verovatno koknuo u neku rupetinu i napravio dzumbus pozadi.
Silen blok nije skup, oko 15e kosta, ali zamena moze biti komplikovanija bez alata, a opet sto cekic metoda ne moze resiti.
OEM broj je 52094869 i isti nosi i 500L a konstrukcijski lici na cuveni silent blok Stila... Da li je isti ne znam, nisam imao prilike videti ga.
Ako si video od 500L -a onda si video i od stila
I meni je cena silena u ovlašćenom bila čudna - jeftiniji nego u prodavnici (tamo cene idu i do 3000 komad).
Auto je kupljen takav.
Kako proveriti stabilizatore?
Ako opet odem kod ovih nabrojanih - misliće da nešto nije u redu sa mnom :)
i što pajser metoda na silenima i ljuljanje nisu pouzdana provera?
Edited by PedjaZ
