pablojoks83
Fiat Nuova Bravo - naknadna ugradnja USB/BT?
Cao drugari, zanima me... da li moze da se stavi usb/bt na modelu koji nema...!? Hteo bih da stavim kao sto ima na slici dole,posto ja nemam,pa bih sproveo do radio i sve ostalo...
naslov
Moj prijedlog, ako je samo za muziku: Bluetooth modulator CD Changer-a... Mozda malo skuplje ali si rijeshio problem kablova, rezanja plastike, ugradnje USB,...
Takav možda ne,na tvojoj slici,(mada tu plastiku sa USB možda i pronađeš na odpadima), ali ima tih kablova po netu
Jel si mislio samo na vezu sa radiom ili sa svime kao što je blue & me uređaj?https://youtu.be/HT_25HYmYwk
Hvala na brzim odgovorima... Konkretno me zanima muzika,zapravo,samo to. Da mogu samo udzekam USB i to je to. E sad, ako moze da se poveze,a verujem da moze,onda bih samo dole napravio prorez i kao da je fabricki takav. Bluetooth me nesto iskreno ne zanima,jer moram svaki put da kacim fon ili nesto drugo. Ovo mi je laksa varijanta... :l
Sve moze, samo je pitanje koliko je komplikovano.
Btw, taj fabricki USB slot koji vidis zapravo nema nikakve direktne veze sa radijom :) . Nego konekcija sa njega ide na Blue&Me centralu, koja se nalazi na svom nosacu u kaseti ispred suvozaca. Pa je ona preko Mini ISO konektora vezana za radio. Uz "obicni" Blue&Me ide i mikrofon u plafonjeri, za handsfree pozive i glasovne komande. I kada sve to povezes, treba da se uradi Proxy Alignment, kako bi se Blue&Me centrala uparila sa BodyCompom preko CAN mreze.
To je fabricka postavka. A i razlog zasto na temama za kupovinu potenciramo da se za smesnu doplatu Bravo uzme sa najvisom opremom. Bukvalno drugi dozivljaj istog modela, bez potrebe za naknadnim petljanjem i nadogradnjama.
Trenutno, za moj ukus (jer je pravi zvuk jedino moguc preko kabla) - mozda najlakse i najelegantnije resenje ti je digitalni emulator CD sarzera. MicroLink imas vec za cca 30 evrica, samo ga zabodes u Mini ISO konektor sarzera i sprovedes u kasetu. Imas SD+USB+AUX, podrzane komande sa volana, digitalni kvalitet zvuka...
Na takvim uredjajima, BT se automatski kaci cim udjes u auto. Doduse, fabricki Blue&Me ne podrzava protokol za muziku preko BT, samo handsfree razgovore (mjuza ide iskljucivo preko USB).
Recimo pomenuti MicroLink ima mogucnost da se dokupi i dodatni BT modul.
Ako ti zatreba sema fabrickog Blue&Me sistema, javi pa da ti iskopam i postavim ;) .
Hvala ti puno kralju... prvenstveno sam i mislio da ubacim samo emulator,jer mi ipak bolje zbog zvuka,a i komande na volanu.
Hvala ti puno jos jednom. :thumbup:
Ne citiraj prethodni post ;)
Nema na cemu ;) .
Mozda nekome bude koristilo, a posto se vec prica o Blue&Me - nije me mrzelo da izvucem ozicenje i lokacije komponenti iz eLearn. Nisam izvlacio sifranik komponenti, mislim da je sve jasno sa slika:
198002422.thumb.png.dbe1610700f71a5a6bdf04a930b37975.png 198002423.thumb.png.fd41661f1f9f4ca64c808f39fbfcfad7.png
@pablojoks83
Molba da od tema ne pravimo "kupusare" - ne pitamo sve sto nas zanima u jednoj temi. Svaki tehnicki topic se bavi tematikom tacno definisanom u naslovu, kako bi sadrzaj bio koncizan i lak za pretragu buducim citaocima.
Apropo price oko svetala na Bravu - sadrzaj je prebacen u temu gde se vec pricalo oko potencijalne zamene projektora, xenona, pa iscitaj malo ;) https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/73232-led-ili-xenon-sijalice-za-bravo/&do=findComment&comment=1594287
Ajde da vratim deo vezan za USB/BT koji je prebačen u temu sa farovima
Moj predlog za USB/BT je tipska android multimedija. Za bravo ih ima i plug&play je ceo sistem. Dobitak daleko veći i manje posla od budženja sa emulatorima. Jeste cena mali veća, ali uvaljaš svoje što imaš i eto, mali se nadoknadi.
Hvala, posto fizicki nisam mogao da podelim tvoj post na 2 dela :) (pisalo se i o farovima i o BT) .
Za naknadnu ugradnju aftermarket 2DIN multimedija imamo i odgovarajucu temu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/76283-nuova-bravo-nuova-delta-ugradnja-2din-aftermarket-navigacijemultimedije/
Pozdrav ljudi. Zanima me ako je neko imao iskustva o ugradjivanju bluetootha u Fiat Bravu 2007 god. Auto ima Blue&Me. Ee nalazio sam po eBayu adaptere koji se navodno bocnu pozadi i pritisne se AUX dugme na radiju i to je to. E sad kolko sam uspeo da nadjem ako imam blue&me nemam tu opxiju za aux i ne znam da li bi taj adapter radio kod mene.
Evo kako izgleda:
 https://www.ebay.com/itm/254217984007?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=DxUV_A6hTj-&sssrc=2349624&ssuid=DYsTxIrvQ6-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Jel znate mozda nekog ko to radi, ugradjuje bluetooth u auto. Ne bih ugradjavao multimediju samo zbog toga jer mi nije potrebna, a oni fm transmiteri su mi dojadili vise. kad god prodjem pored nekog sa istom frenkvencijom krece da krci i ostalo..
Spojeno, popravljen link
Ako nećeš da kupusaš, kupi externi bluetooth (ne fm transmitter sa bluetooth funkcijom) i okači ga o suncobran u kolima iznad tebe. I da, nemoj gledati one od 10E, ni za K nisu, otvori se malo za 20-30E  ima dobrih. Ja nemam B&Me trako da svakako nemam ništa od opcija a ova mi je odlična.
@veljaa01
Nepotrebno otvorena tema spojena je sa postojecom o naknadnoj ugradnji originalnog/aftermarket BT u Nuova Bravo.
Koliko vidim sa linka i promo videa na istom - ovde nema nikakve veze sa AUX.
Nego ti je ovo isto neka verzija emulatora CD sarzera, s tim sto koristi BT vezu za izvor zvuka. Hocu da kazem da se na fabricki uredjaj povezuje preko plavog Mini ISO konektora, koji koristi i fabricki sarzer.
Tako da nema nikakve pameti oko instalacije, mozes da uradis i sam. Treba ti samo onaj alat da oslobodis kopce radija, bocnes ovo u Mini ISO konektor sarzera pozadi i vratis uredjaj na mesto.
