manjito 1 Posted February 10, 2021 Pozdrav svim clanovima ovog fantasticnog foruma. Zovem se Marko iz Nisa sam i od skora sam postao vlasnik jednog lepotana Fiat Brava benzinca Vec neko vreme pratim forum i stvarno mogu bas dosta stvari da se nauce i procitaju. Ovako sto se tice auta , ja sam stvarno odusevljen i prezadovoljan istim. Auto stvarno lepo izgleda kako spolja tako i iznutra,lepo ide ,lepo vuce,stabilan ,motor se ne cuje dok radi,nije veliki potrosac, jedan stvarno bas super autic. Imao sam jedan samo problem kada sam ga kupio, ujutru je teze palio,to jest trokirao i onda posle nekoliko puta upali. Odem ja kod majstora kaze pumpa goriva ali mora cela da se menja, ne moze samo deo,i ja kupim pumpu 10,000,00, i ono kad opet isto. odem ja kod drugog majstora i kaze decko dizne garantovano, operemo mi dizne 1000 kinte i posle toga pali iz prve bez greske. Ja sam zamenio svecice i jednu bombinu i mali servis normalno. to je od ulaganja koje sam imao. Mislim da je to OK. Ali hteo sam strucno misljenje desava mi se ponekad kada ga upalim i posle jednog minuta hoce malo da trokira i posle toga stabilizuje gas i sve je super ide odlicno nema problema. Samo sam to hteo da pitam da li je neko imao slicnih problema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted February 10, 2021 @manjito Dobrodošao na Forum ''Benzinac'' je atmosferac 1.4 ili turbo 1.4? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14776 Posted February 10, 2021 Dobro došao! Majstori... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted February 11, 2021 Dobrodošao i srećna vožnja! Udostoji nas još neke fotografije svog mezimca. Oko otežanog prvog paljenja postoji tema gde se mnogi "žale" na jutarnje simptome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 721 Posted February 11, 2021 (edited) Nadam se da je 1.4 Multiair turbo ispod haube Napisi koji je motor da ljudi mogu da ti pomognu Edited February 11, 2021 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilosV7 35 Posted February 11, 2021 Dobrodošao. Ako je problem sa turbo benzincem, evo ti link gde smo ćaskali dosta na tu temu, pa je obradi. Ukratko većina nas se pomirila, jer je problem verovatno softverske prirode. Ja sam ga rešio tako što parkiram auto u garažu gde je toplije 2 neshtry and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted February 11, 2021 4 hours ago, MilosV7 said: jer je problem verovatno softverske prirode Ispeglano je na Euro5 motorima (2010+, tj. od restyle). Covek napisa da je auto 2012. godiste. Ni sa MA na restyle nisam imao nikakav problem, na bilo kojoj temperaturi. Normalno podigne ler gas, polako ga spusti i to je to. Jos da se dopise koja je tacno motorizacija u pitanju. Ako je turbo, na restyle od benzinaca moze da bude samo noviji Euro5 T-Jet 120 ili takodje Euro5 MA 140. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
manjito 1 Posted February 11, 2021 Društvo običan benzinac sa fabričkim plinom. Paljenje sam rešio pranjem Dizni i sada je sve super ,pali ko mina. Samo taj mali problemčić,on upali super,i jedno minut gas je gore i kada počne da se spušta da ga stabilizuje on tada malo trokira i namesti gas kako treba,i posle toga nema problema. Ne dešava se često ,ali ponekad hoće. Uradili smo dijagnostiku i piše da je lambda sonda problem ,i da je imao problem na tri cilindra tokom paljenja. Svećice sam menjao ,nov akumulator i jednu bombinu. Šta mislite drugari? 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted February 12, 2021 (edited) @manjito Mislimo da je ovo tema gde auto predstavljaš, a ne pišeš o njegovim tehničkim problemima. Za takve priče imamo poseban deo Foruma, ovaj: - Tehnička pitanja A, što mora tako, što ne možeš ovde da pišeš i o problemima na svom autu? Pa, zato što nije poenta da samo ti dobiješ odgovor, nego i svi drugi koji mogu na svom Bravu 1.4 16v imati istu situaciju...i sad zamisli da oni idu redom i čitaju svako predstavljanje automobila u nadi da je neko to pomenuo onako usput dok piše koje su mu felne, ili postavlja slike auta... Plus, i tebi je tako lakše jer nijedno pitanje, koje realno možeš imati oko svog Brava, šanse nema da nije već neko drugi imao pre tebe. I, onda umesto da čekaš ko zna koliko da ti neko odgovori, ti odeš i pogledaš ono što je već napisano...tj. dobiješ rešenje odmah umesto da čekaš. U tom posebnom delu Foruma za tehnička pitanja imamo npr. i ovu temu: - Fiat Stilo 1.2 16v / 1.4 16v / 1.6 16v / 1.8 16v - varira ler U ovom slučaju to je sve isto kao i kod tvog Brava, a koliko sam razumeo varira ti ler. Da, promeni sondu. Edited February 12, 2021 by neshaoct tehnički edit Quote Share this post Link to post Share on other sites
