neshaoct 9592 Posted September 5, 2020 @t1alpha Od nekorišćenja te brave su zapekle, tj. nakupila se prašina/prljavština u njima. Uzmi WD40, ili karbon kliner, ili šta god slično ti padne na pamet i prskaj unutra, pa guraj ključ, pa opet prskaj, pa opet ključ...i posle nekog vremena probaj da okreneš da vidiš jesi li izbacio dovoljno prljavštine... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 5, 2020 Kao sto je vec napisano iznad, bilo sta ti je pri ruci ako nemas Wd sprej, neki odmascivac, naftu, ulje...sipaj u bravu i okreci kljuc i tako dok ne popusti. Posle podmazi i koristi po nekada Quote Share this post Link to post Share on other sites
t1alpha 1 Posted September 6, 2020 (edited) Uspeo sam nekako sa WD-om, hvala ljudi Edited September 6, 2020 by t1alpha Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 6, 2020 Nema na cemu Koristi te brave povremeno da ne bi bila ista situacija opet kada ti zatrebaПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davor87 1 Posted January 19, 2021 (edited) kako otvoriti prednja vrata na stilu,ako nemoze ni spolja ni iznutra?? Edited January 19, 2021 by Ivan Spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14854 Posted January 19, 2021 Moraš nekako da skineš tapacir da bi video šta te zanima...Sent from my motorola one macro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davor87 1 Posted January 19, 2021 moram da cupam tapacir,i onda onaj lim skinuti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 19, 2021 Da. Iza je brava, tj mehanizam i sajla. Ako su samo jedna vrata mozda je centralna u problemu a ako su sva, da nije aktiviran deadlock? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davor87 1 Posted January 19, 2021 Jedna vrata samo,centralno zakljucavanje radi,samo otvaranje nece nikako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 19, 2021 (edited) Da nije okrenut kljucic u vratima (child lock)? Kontam to je iznutra al spolja ne bi smelo da bude problem. Mislim da ces ipak morati da razbucas tapacir. PS probaj na komandu iz kabine da otvori sva vrata, na taster. Edited January 19, 2021 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davor87 1 Posted January 19, 2021 Neverujem da ima child lock,jer je stilo sa 3 vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted January 19, 2021 Probaj prvo najosnovnije. Skini minus klemu na 10 min, vrati minus klemu. Probaj da otvoris vrata.Ako ne da rezultata kod majstora ili sam svoj majstor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 19, 2021 @Davor87 Pitanje je spojeno sa postojecom temom. Jesi li pokusao da ta vrata otkljucas i zakljucas na kljuc (ne na daljinac)? Ako zatreba oko skidanja tapacirunga - sve je lepo opisano u DIY temi: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/71422-fiat-stilo-skidanje-tapacirunga-vrata-i-lima-ispod-zamena-mehanizma-brave/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davor87 1 Posted January 19, 2021 Obicnu centralnu imam,bez daljinca. Reseno,morao sam da cupam tapacir,da bi dosao do lima,posle je vec sve islo lako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banjalucanin 0 Posted July 12, 2023 Pozdrav imam multiplu zadnja vrata se ne mogu otvoriti ni svana ni iz nutra. Kako da skinem tapacirung da bi popravio bravu Quote Share this post Link to post Share on other sites
