Dalsmaydan 0 Posted January 17, 2021 (edited) Imam problem i ne znam da li može neko da mi pomogne. Pre par meseci sam ugradio u Punto Evo 1.4 57kw gasni uređaj Stag-4 QBox Plus sa toro bocom. Odmah je krenulo seckanje na gasu dok na benzinu radi normalno. Promenio sam svećice, akumulator, kablove, termostat (bilo je loše grejanje) ali i dalje loše radi. Na dijagnostici za gas majstor kaže da se ništa ne vidi loše u radu. Plaši me da ću nastaviti da menjam delove a da li ću da rešim problem je pitanje. Naredna je bobina a gde ću se zaustaviti ne znam. Da li ima neko bobinu za probati bio bih mu zahvalan pošto mi se ne kupuje i ona ako nije do nje. Edited January 18, 2021 by neshaoct tehnički edit Quote Share this post Link to post Share on other sites
duskogrbic0501 41 Posted January 17, 2021 (edited) Neću da pametujem,ali u auto koji ne prelazi 7 l na 100 km,plin ima opravdanje jedino ako ideš preko 20k km godišnje. Da ne pričam o šteti koju plin pravi motoru, plus papirologija u ovoj državi ...elem iz vlastitog iskustva. Upadaš u vrzino kolo, prvo majstora za auto koji kad vide plin kažu da neće tu da se bakću, ali ti promeni ovo, ovo...probaj redom (kao da nekom padaju pare sa grane)...plinadžije...vodoinstalateri, koji je završio neki kurs, čiji je najveći posao da ubedi mušteriju da je idiot i da sa životom i tehnikom nema veze. Trebao bi da vidiš odgovor jednog "eminentnog" plinadžije iz Novog Sada, na Gugl vodiču pa bi ti bilo jasno o čemu pričam. Drugi je na Mazdi razbušivao usisnu granu, isto je tako seckala i sve to što si nabrajao sam radio. A vidim čoveku druge plinadžije dovoze automobile koje sami ne mogu rešiti. Onda menjaju mape...nema kraja. Uglavnom teraj kod mehaničara sa DOBROM dijagnostikom.Veruj da je sitnica u pitanju. Finale. Veruj ako ne rešiš, na kraju ćeš gledati samo da ga se rešiš. Edited January 18, 2021 by neshaoct tehnički edit Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted January 17, 2021 Kako stoje temperaturni senzori Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted January 17, 2021 @duskogrbic0501 Aman čoveče i da si u pravu, a nisi, čovek postavlja pitanje vezano za problem a ne vezano za mišljenja. @Dalsmaydan Malo je podataka da bi smo ovako mogli konstatovati gde leži problem. Meni lično nakon svega pada na um problem sa klapnom... Ali to nije merodavno. Postavi, ako si u mogućnosti, printskrinove plinske mape i odstupanja pa bi smo otvorili konzilijum ili poseti nekog možds malo vičnijeg majstora. 2 kakoonobese and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
duskogrbic0501 41 Posted January 17, 2021 Nisam u pravu...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted January 17, 2021 Ne i nemoj trolovati temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
duskogrbic0501 41 Posted January 17, 2021 Stvarno nemam nameru da "trolujem".Iz mog posta vidiš da sam imao slične probleme i da ih nisam uspeo rešiti. Ako pročitaš napisao sam da je mali problem i da ode kod mehaničara,koji ima stvarno dobru dijagnostiku. Nisam mehaničar. E sad ako je to trolovanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dalsmaydan 0 Posted January 17, 2021 Grbiću od prodaje auta nema ništa. Auto na benzinu radi perfektno niti secka niti trza. Tako da će na kraju biti skidanje plina ako ne uspem da garešim. Što se tiče prelaženja kilometraže tu sam negde na 10k do 12k mesečno. Na plinu, nisam rekao, dok ne digne radnu temperaturu na pola takođe radi normalno e tek onda počne da trza i secka. Majstor za gas kada ga priključi na dijagnostiku za gas i gleda one dijagrame kaže da ne vidi nikakve smetnje u radu na gas i da nema nikakva odstupanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
duskogrbic0501 41 Posted January 26, 2021 Jesi li uspeo šta rešiti?Послато са SM-A315G помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dalsmaydan 0 Posted March 6, 2021 (edited) Evo slikao sam sve prozore valjda je to to. Samo da napomenem da na leru prima gas besprekorno nema knedle niti bilo kakav problem. Samo u vožnji cima, trza itd.. Na primer krenem sa semafora i prva brzina dam gas on ništa jedva pođe i tako držim papučicu gasa sekundu-dve i od jednom primi gas i skoči, prebacim u drugu on normalno primi gas, treća opet zeza itd ili obratno nevezano u kojoj brzini je a na auto putu kada održavam brzinu on čas popusti gas čas doda gas i tako nonstop. Edited March 6, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted March 6, 2021 (edited) @Dalsmaydan Kad god doš'o - dobrodoš'o! Pa da krenemo. Za početak... mogao si ugrejati motor. Iako bih ja pre svega, iz svega viđenog, povećao dizne pa sve iz početka... Slika: 1. Smanji vreme pulsiranja na (1) Obrtaji da budu približni obraljki u autu. 2. Temp. prelaska na 40°C - Vreme prelaska na 3 sek - Prebacivanje cil. na 100 3. Doubrizgavanje benzina - isključiti/obrisati 7. Podići množilac i ispeglati mapu. Tamo gde kreće benz. mapa mora i plin. Ostatak/Korekcije su naprednije korisnike! Eto pa se igraj. Edited March 6, 2021 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
