nesato
Zastava 10 (Fiat Punto) 1.2 8v gasi se i ne prima gas
Poštovani,
ako iko ima sličnog iskustva da napiše jer mi više ponestalo ideja a i živaca.
1.2 8v benzin bez plina, 2006 god 200.000km
Dešava se da u toku vožnje cima (kao da izgubi gas na trenutak pa dobije) a nekad izgubi skroz pa se ugasi. Nekad prilikom paljenja upali pa ugasi nakon par sekundi, nekad odmah ugasi. Nekad upali pa neće da primi gas a nekad prokine pa ostane da radi. Nekad sija greška P0105 koju obrišem a nekad ne može da se obriše. Posle se ugasi sama.
Na autu menjane svećice, kablovi, bombina, map senzor, senzor radilice. Čak sam i stavljao drugi ECU i opet isto.
Najviše nervira sve ovo pomenuto kada je menjano auto radi par dana pa opet isto. Nema nikakvog pravila. Trenutno ne sija ništa a nekad ugasi se odmah nekad ostane da radi.
Izvinite na velikom tekstu. Ako nemo može nek pomogne.
Hvala.
Prljave dizne. Tipicno ponasanje.
Ja to resavam pranjem u ultrazvucnoj kadi i specijalnoj tecnosti. Zadnji put sam musteriji izvuko cak i neko blato iz dizne...
A kako je moguće da radi nekad 3-4 dana nekad čak i 15 dana nema nikakav problem pa opet isto bude. Menjao sam i klapnu gasa.
Hvala na savetima. Mada bio kod majstora zadnjih 10 dana,radio kao sat. Nikakav problem, čim sam uzeo sutradan se gasi, dok dodjem opet kod njega on proradi :rant:
Da li ima neke veze sto se mnogo oseca benzin kad auto radi. Kao da ne sagoreva dobro. Ne mogu da proverim potrošnju kad ga Non stop turiram da bi radio. A i ne smem da ga vozim, ne znam kad će se ugasiti.
