Dragan61 2 Posted January 9, 2021 (edited) Pozdrav!Molim za pomoć u rešavanju ovog problema.Kada ugasim auto i naravno sve se isključi ,nakon desetak sekundi se pali indikator lampica pozicionog svetla u "cajgeru" i tako non stop svetli dok ne otvorim vrata.Kada otvorim vrata i ponovo zatvorim sve se ponavlja.Išao kod dva električara koje imam u blizini a oni nemaju vremena da se bave tom "sitnicom".Skoro sam menjao akumulator jer mi je stari koji je bio solidan odjednom preko noći gubio snagu pa ujutru nisam mogao da upalim auto iako je temperatura u plusu.Sumnjam na tu lampicu da izvlači struju.Malo se razumem u kućnu elektroniku pa bi mi pomoć dobro došla da znam gde da tražim problem. Hvala na pomoći. Edited January 10, 2021 by neshaoct dopunio naslov 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14783 Posted January 9, 2021 Probaj preko noći da raskačiš akumulator pa probaj da li ima snagu da obrne alnaser. Moraš ipak kod električara Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted January 9, 2021 (edited) Nemoj da sumnjas na tu lampicu jer se kod Fiata komplet elektronika gasi nakon cca 20 minuta (dakle, sve komplet. Primer - upali radio, i ostavi ga, automatsko gasenje je nakon 20min). Sto se tice indikacije koja ti se pokazuje, ne mora da bude iskljucivo poziciono svetlo. Ne vidim koji je auto u pitanju, ali ta indikacija pokazuje: -sijalice u tablicama -sijalice u migavcima -sijalice u pozicijama -za maglenke i zadnje rikverc svetlo nisam siguran, ali za kratka i duga svetla indikaciju nema. Prekontrolisi navedene kada upalis svetla i znaces koja je sijalica u pitanju. Takodje, vidi punjenje akumulatora unimerom (struja punjenja je oko 13.8-14.5) proveri akumulator (napon, ako je ispod 12V smatraj da riknjava/crkla celija - dopuni, vrati pa probaj opet). Da li imas neki naknadno ugradjen alarm, kameru, radio ili slicno sto bi vuklo struju? Da li ti se radio greje i kad ne radi, mozda on vuce struju zbog nekog problema? Edited January 9, 2021 by ISV_01 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted January 9, 2021 (edited) @Dragan61 Moguce da mu baguje onaj "follow me home" ili kako se vec zove? Kada ugasis auto i povuces ablender ka sebi treba da se pojavi ta lampica i da ti rade farovi jos 30 sec Edited January 9, 2021 by neshaoct dodao tag 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 9, 2021 @Dragan61 Koji auto? Jel' stvarno i sijaju pozicije, ili sija samo indikacija na tabli? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan61 2 Posted January 10, 2021 Zaboravih glavniju stvar,auto je Fiat Stilo 1,8.Akumulator sam kupio nov.Stari mi je bio solidan ali nije mogao ujutru da zavergla.Da li je zbog ove sijalice ili ne, ne znam.Punjenje je dobro jer je nešto preko 14V (ne znam tačno jer merim analognim unimerom).Primetio sam da nema pravila,nekad ostane da svetli nekada ne zelena sijalica u "cajgeru".Inače, kad svetli to je neprekidno dok ne otvorim vrata.Danas sam merio unimerom i baksuz nije hteo da ostavi upaljenu sijalicu.Inače trenutno na priključenje unimera povuče oko 2A,pa zatim pada do 50mA gde ostane.Pretpostavljam da je zbog radio aparata. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted January 10, 2021 (edited) @Dragan61 Kada krene da baguje - da li zelena lampica za pozicije pocinje da "ckilji" ili sija punim intenzitetom? Ako je ovo prvo, moguce da mozda brljavi i sama instrument tabla. Ne retka stvar na prvim verzijama Stila, a to je i ova sudeci po motorizaciji. Pogotovo zna da se desava kada pocne vlaga i losije vreme. Delimicno analogno je kada se negde u enterijer ubaci losa Canbus LED, pa zbog neodgovarajuce otpornosti krene da tinja kada ugasis auto, sve dok ne otvoris vrata (tj. nesto drugo ne povuce vecu struju). Moze krsten elektronicar da pregleda tablu i prelemi kontakte ako treba. A mozes i banalno da zamenis tablu sa nekim (lako se skida), pa da vidis da li je to problem, koliko se secam i na 1.8 su konektori isti, samo se razlikuju stvari koje se prikazuju. Konkretno ta LED lampica naravno da nema sanse da sama isprazni akumulator (kao i drugi sistemi koji ostaju ukljuceni kada je auto zakljucan, dioda koja blinka na vratima, itd). Jedino ako ne ukazuje na neki drugi problem. Nadam se da si tu struju u mirovanju merio ispravno? Tj. potrebno je kada je auto ugasen, unimer vezati redno u kolo izmedju + kleme i pola akumulatora. Za razliku od napona punjenja, kada se unimer postavlja paralelno i meri Voltaza. Ako se tako izmeri povecana potrosnja, vadi se osigurac po osigurac i lako uvidi sta pravi problem (ako ga uopste i ima u tvom slucaju). Edited January 10, 2021 by neshaoct dodao tag 2 neshtry and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragan61 2 Posted January 10, 2021 Dobro sam izmerio unimerom,(dugo sam radio sa kućnom elektronikom pa smatram da sam stručan po tom pitanju) .Po ovom zadnjem postu vrlo verovatno da su LED u pitanju jer ih ima nekoliko instaliranih, na ručicama za otvaranje vrata,u gepeku i osvetljenje kabine.One sve rade ali možda je otpornost u pitanju.Hvala svima na pomoći! Quote Share this post Link to post Share on other sites
