Desertfox
Fiat Punto mk.2b - problem sa fabričkim parking senzorima
Pozdrav svima ,ne znam dal se pominjala nekad ova tema i ako jeste ja se izvinjavam na ponavljanju ,uglavnom imam punta mk2b(ili 3-ka kako neki vole da ga zovu) i imam problem sa parking senzorima(fabrickim) ,kad ubacim u rikverc samo se cuje beep(oko 3 sec traje) i posle se nista ne desava ,pogledao sam bio svi senzori su ukopcani isto tako i komp/modul, zna li neko sta bi mogao da bude kvar i sta treba da pogledam sledece ,svaka pomoc je dobro dosla i unapred hvala na odgovorima.
formatiranje
@Desertfox
In case of parking sensor failure, the driver is warned when engaging reverse by high sound warning (for 3 seconds).
Vlasnička knjižica za Fiat Punto, strana 119.
Na dijagnostici bi trebalo da napiše koji je od senzora u problemu (ako je do njih, npr. ''levi unutrašnji''), ili je možda do instalacije...
dopuna
Da li moze preko delfi diagnostike da se vidi ili mora da bude fiatova?
formatiranje
Ne znam dal je isti sistem kao na mulipli...ja sam pokvaren senzor našao vrlo lako... Ubacio u rikverc, čučnuo i slušao senzor po senzor :) senzori kad su ispravni oni pucketaju dok rade...
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
