coprix 0 Posted December 13, 2020 (edited) Pozdrav, Zadnjih par dana se povremeno pali Check Engine lampa, pa se ugasi posle nekog vremena. OBD reader prijavljuje P0805, Clutch Positinon Sensor Circuit, nema nista od gresaka prijavljeno pored ovoga. Auto se ponasa potpuno normalno u voznji itd. Da li je jos neko imao problema sa ovim na Fiat 500L? Na prvi pogled ona plastikica kojom je povezano sa pedalom kvacila je citava i povezana. Danas cu ako stignem da pogledam sam prekidac ako budem mogao od plastike ispod volana. Edited December 13, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 13, 2020 @coprix Ne možeš da primetiš ništa u vožnji jer i njegova uloga nije velika sve dok se ne upali tempomat. Ima ulogu u tzv. regulaciji mirnoće rada koja se ne oseća u svakodnevnoj vožnji. Na vozilima sa tempomatom ima funkciju isključenja istog kad se kvačilo pritisne, kao i kod onih automobila gde je za startovanje motora obavezno da prethodno bude pritisnuta kočnica ili kvačilo. Uzmi WD40 i naprskaj ga malo, moguće da dolazi do zaglavljivanja pipka na tom prekidaču kod pedale kvačila. 1 coprix reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ACO JTD 2 Posted December 13, 2020 To i meni očitava, nisam našao rješenje. Ček engine se upali jednom u tri mjeseca pa se sam ugasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 13, 2020 @ACO JTD Isto je rešenje kao i kod svih ostalih modela kojima se upali ta greška. To se dešavalo i rešavalo na Stilu još pre skoro 20 godina... i rešava se u 99% slučajeva tako što ''razradite'' malo taj prekidač. 2 coprix and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
coprix 0 Posted December 13, 2020 27 minutes ago, neshaoct said: @ACO JTD Isto je rešenje kao i kod svih ostalih modela kojima se upali ta greška. To se dešavalo i rešavalo na Stilu još pre skoro 20 godina... i rešava se u 99% slučajeva tako što ''razradite'' malo taj prekidač. Hvala! Probam danas ako stignem. Slikacu usput sta sam radio ako jos nekome bude trebalo. Nasao sam i ovo kao odgovore na kod: https://www.troublecodes.net/pcodes/p0805/ https://www.obd-codes.com/p0805 Quote Share this post Link to post Share on other sites
SLB65 7 Posted March 16, 2022 (edited) Meni se taj problem pojavio više puta. Nisam uspeo da nađem pravilo pojavljivanja. Na kraju sam prekidač skinuo da vidim kako radi i šta to ima unutra. Ništa specijalno nisam otkrio. Osovina prekidača se pomalo klima i izgleda da on gubi kontakt u tom trenutku. Malo sam savio kontakte ka štampi da bih povećao pritisak. Problem se više nije pojavljivao. Edited March 16, 2022 by Ivan Sredjene slike 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
moron 3645 Posted March 16, 2022 Ko bi rekao da su taj prekidač napravili tako da može lako da se rastavi ... 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
msrdjan1 11 Posted March 31, 2022 On 3/16/2022 at 10:28 AM, SLB65 said: Meni se taj problem pojavio više puta. Nisam uspeo da nađem pravilo pojavljivanja. Na kraju sam prekidač skinuo da vidim kako radi i šta to ima unutra. Ništa specijalno nisam otkrio. Osovina prekidača se pomalo klima i izgleda da on gubi kontakt u tom trenutku. Malo sam savio kontakte ka štampi da bih povećao pritisak. Problem se više nije pojavljivao. Od ranije je pedala kvacila malo "skripala". Mislio sam da ce biti reseno samo podmazivanjem. Jednog dana se ukljucio check engine, nije se vise gasio. Otisao posle 2-3 dana u ovlasceni servis, rekose prekidac-senzor kvacila, zamenili ga za 2 min i ceh oko 8000 !!! To je bilo pre otprilike godinu i po dana, kad je auto imao 4 godine). cena mi nije bila bitn ajer je auto jos bio u produzenoj garanciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa000 21 Posted August 24, 2022 Pitanje, ako neko zna. 500L je 2017 to oko 43000 km, upalio mi se check engine, bukvalno posle ovog potopa u NS, auto nije bio u vodi, bar ne da ja znam, stojao je na parkingu. Na dijagnostici javlja ovu gresku sa pedalom kvacila, majstor je ponistio i za sad ne pali (jedan dan je prosao). PItanje je dal se ta greska sama skida ako se pojavi, pa recimo popravim ili zamenim senzor taj, ili ce sijati dok se ne ponisti dijagnostikom. Pitam da znam ako se pojavi dal mogu čačkati, čistiti taj senzor, natezati kontakte, menjati ga, dal cu videti dal sam nesto uradio. hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzimbo 1008 Posted August 24, 2022 Meni se zimus pojavila, i nestala sama posle jednog dana. Nije se ponovo pojavljivala. Pretrazi forum, mislim da je @Ivan negde pisao o ciscenju tog senzora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
