Goca82 0 Posted November 23, 2020 (edited) Potreban mi je savet, Lancia Ypsilon, bila je kod majstora, sve sređeno. Vozila sam mesec dana bez problema, sve super, i pre dva dana ujutru nije htela da podigne temperaturu i prebaci u drugu (polu automatik). Posle 10 min voŽnje temperature se podigla i krenulo sve da radi ok, ali mi posle toga izbacilo upozorenje ⚠ Grejanje nije htelo i proverim antifriz..nema ga. Dosipam da mogu da se vratim sa puta i danas ispod auta bara... Šta može da bude? Da li je neko imao takvu situaciju? Edited November 24, 2020 by neshaoct pismo Foruma / precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 300 Posted November 24, 2020 (edited) @Goca82 Obavezno zovi majstora i prenesi ovo što si ovde napisala. To spada u domen reklamacije. Ako baš želiš da saznaš uzrok ali bez mogućnosti da sama otkloniš, onda čitaj dalje. Šta je majstor radio na autu? Ako je menjan antifriz, a moguće je da jeste zbog dolaska zime, moguće je da je procurio neki spoj. Da li je bara bliža desnom točku, gledano u smeru vožnje ili je više na sredini ispod vozila? Mada u svakom slučaju, mogući uzroci su : Pumpa, Spoj creva sa hladnjakom (šelna), Hladnjak. Male su šanse da će majstor da prizna grešku i verovatno će hteti da naplati i ovu intervenciju. Srećno i javi šta je bilo. Edited November 24, 2020 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted April 26, 2021 (edited) vec par dana vidim mokro na suvozacevoj patosnici i danas skinem plastike i dodjem do cevi gde curi,e sad sta je ovo,dal je ovo mali hladnjak il nesto drugo,naravno curila rashladna tečnost i upalio auto i malo po gasu da vidim dal ce po pritiskom da curi,al nije curilo Edited April 26, 2021 by silenci Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted May 13, 2021 antifriz je i dalje curio iz cevi al bas pomalo,kap po kap,pa sam citao o srestvima za zaptivanje hladnjaka i u subotu kupim u BeoCaru Sonax srestvo za zaptivanje i u nedelju sipam pola bočice i vozio sam auto jedno 40 minuta da skroz ta tecnost prodje kroz sistem . i posle toga sam stavio posudicu da vidim dal ce da kaplje iz cevi i samo je u nedelju kapnula koja kap i posle toga nije curilo i da kucne u drvo vise ne curi nigde.Izgleda da je to srestvo zacepilo tu rupicu negde u sistemu il u malom hladnjaku 2 dach@ and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
