Nuova Delta 400 Posted November 14, 2020 (edited) Pozdrav ljudi, nesto sam malo pratio i razmisljao o "projekat" automobilima, pa pomislih kako bi lepo bilo Deltu 1.9 TT da sredim. Trenutno je bez DPF-a i EGR-a, kao sto neki i znaju, plus Stage1 na nekih 240ks i oko 450Nm, a prvo sto mi je palo na pamet jeste vadjenje 2 turbine koje ima i stavljanje jedne velike, tipa sa nekog velikog kombija ili manjeg kamiona, pa se moje pitanje i pisanje sad odnosi upravo na to.. Tacnije, da li ima neko ikakvih iskustava sa takvim poslovima, neko misljenje, savet, sve bi mi dobrodoslo..?! Hvala unapred svima ! Edited November 16, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 14, 2020 Moje misljenje je da sedis miran Po meni mnogo prepravki , moras da pravis drugu izduvnu granu, mora verovatno mapa da se cacka..pricam napamet, nisam covek iz struke sto bi se reklo. To bi trebalo da pitas te koji rade mape, konverzije sa hibrid turbinama i tim stage-ovima 1,2,3... A sta mislis da bi dobio od te konverzije? 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 14, 2020 Voleo bih da idem do nekih 350 - 400 ks... A samo ChipTunningom to ne mogu, pa mi je zato palo na pamet ovako nesto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted November 14, 2020 Mislim da imas potencijala uz neke izmene Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 447 Posted November 14, 2020 Prelistaj FB stranicu i website od ovih likova i vidi sta ti je sve potrebno. Ukratko, dizne, pumpa, turbo, ic napred i par stvari. 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 14, 2020 Veliko hvala!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4818 Posted November 15, 2020 Bez 2000e ne bih krenuo u taj poduhvat I to je neki minimum 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6451 Posted November 15, 2020 Vadjenjem dve turbine i stavljanjem jedne, jos vece od trenutne (te sto je veca), ces dobiti auto koji je maltene nevozljiv Imaces ogromnu turbo rupu, posle koje ce da usledi udarac u ledja, kao da te voz pokupi. Da je namena auta za nekakve trke, drag, zezanje, projekat, pa da ima smisla, al po meni, Delta nije auto za to. Dve turbine se jako tesko cipuju, ali nije nemoguce, po meni bolje ti je da ostanes na twin-turbo setupu, a zamenis obe turbine, napravis neke hibride, ili mozda cak samo vecu. To bi se trebalo prvo raspitati kod tunera, jer oni bolje znaju koja kad radi i kako se one smenjuju... 2 1 darkman14, Nuova Delta and Woodoo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 18, 2020 On 11/15/2020 at 8:33 PM, dekirs said: Bez 2000e ne bih krenuo u taj poduhvat I to je neki minimum Otprilike sam se i ja sracunao tako nekako On 11/15/2020 at 8:40 PM, horvat said: Vadjenjem dve turbine i stavljanjem jedne, jos vece od trenutne (te sto je veca), ces dobiti auto koji je maltene nevozljiv Imaces ogromnu turbo rupu, posle koje ce da usledi udarac u ledja, kao da te voz pokupi. Da je namena auta za nekakve trke, drag, zezanje, projekat, pa da ima smisla, al po meni, Delta nije auto za to. Dve turbine se jako tesko cipuju, ali nije nemoguce, po meni bolje ti je da ostanes na twin-turbo setupu, a zamenis obe turbine, napravis neke hibride, ili mozda cak samo vecu. To bi se trebalo prvo raspitati kod tunera, jer oni bolje znaju koja kad radi i kako se one smenjuju... Zanimljivo, to mi uopste nije palo na pamet... U svakom slucaju cu se dobro raspitati na vise mesta, pa cu probati da "uhvatim" neku sredinu. Hvala mnogo !!! 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2565 Posted November 28, 2020 Jel tvoja ona na ZR table? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 28, 2020 @integralac Nije, na BG tablama je.. Ne znam na koju si mislio sa ZR tablicama ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2565 Posted November 28, 2020 Ova, eno je na oglasima, u Bg je sad, hteo sam da je uzmem letos ali odustao, ipak cu da uvezem neku. 1 Nuova Delta reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 29, 2020 @integralac Jeste, to je moja, samo sam te ja razumeo da me pitas da li je sad trenutno na ZR tablama, pa sam bespotrebno iskomplikovao Ja sam je stavio na oglas najvise radi "provere" kakvih cu ponuda imati, s obzirom da je Srbija vise trziste Golfova i sl. Nazalost, gradska guzva i uopste nasi putevi su mi je malo poruznili, mislim na ono sto sam naveo u oglasu, a to je krilo i sofersajbna, ali uskoro cu i to srediti. Prvih mesec dana otkako sam je kupio je bila najlepsa, stavio sam i crnu foliju na masku napred, 3x nedeljno prao, ribao, al ne vredi.. Ps Ukoliko zelis ovako neobavezno da pogledas auto, provozas, samo reci, ja sam uvek za neko normalno druzenje i komunikaciju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2565 Posted November 29, 2020 Ok, malo je falilo da dodjem po nju, korektan je bio prodavac a i delovala mi je ok. Nisam je uzeo iz nekoliko razloga, nije mi oprema ona koju trazim i iz iskustva tvrdim da su kola sa zapada u boljem stanju nego neka koja se vec ovde voze, svaka koja sam imao posle 6 meseci do godinu se rastresu a motori postanu bucniji, egr i dpf, lambda strada .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nuova Delta 400 Posted November 29, 2020 @integralac Ova je uvoz iz Svajcarske.. Ja sam prvobitno gledao Fiat Coupe-a, najjacu njihovu verziju, jos je taj primerak bio i dodatno budzen, medjutim nisam bio siguran u prodavca toliko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
