NewBravo
Fiat Nuova Bravo 1.9 MJet 120 - izgubi snagu
Vozim Fiat Bravo 1.9 mJet 120 KS, 2007 god. Imam jedan problem sa autom pa ako moze savet mehanicara ili nekoga ko je imao isti problem...
Desava mi se da auto u toku voznje odjednom blokira, oduzme mi gas. Moram da ga ugasim i upalim da bih opet normalno vozio. Sija lampica check engine. Nekada se desava kada ubrzavam a nekada sa obicnom voznjom.
Bio sam kod svog automehanicara, prvi put mi je ocistio senzor protoka goriva i posto se ponovo desio isti problem odmah sutradan, zamenio je taj senzor. Medjutim ni to nije resilo problem jer se posle dan opet greska pojavila. Izgubio sam poverenje u majstora...
Moze savet?
Pozdrav
Edited by neshaoct
split Topic
To moze biti i senzor temperature goriva ali vi valjalo da pogleda neko strucan to. Bez dijagnostike svakako slabo sta mozes da uradis.
Ja ti mogu dati preporuku za Fiat servis Goran iz Zemuna ako ti nije daleko da odes.
Taj senzor je promenio ali nije to. Ja mogu da nagadjam ali nisam majstor. Moze biti da je regulator pritiska goriva. Nije mi Zemun daleko. Tamo su mi sestra i zet pa odlazim.
P. S.
Greska moja, promenjen je senzor koji meri protok goriva. Nisam ni znao da ima taj i za temperaturu goriva.
Edited by NewBravo
Njega treba blindirati i softverski isključiti. Ako se samo blindira, ostaje greška na tabli. Motor dobija pogrešne podatke.
Poslato sa Honor 8X pomoću Tapatoka
Pozdrav drugari,
Od skoro mi se dešava sa autom da gubi snagu, tj kao da je u nekom safe modu. To gubljenje snage oseća se i na ravnom putu, pogotovu na usponu tu se baš primeti. Nije više to taj auto. Tamo gde sam išao 120-130, sada jedva do 70 i to u četvrtoj brzini. Skoro sam menjao ceo set kvačila sa plivajućim i EGR ventil. Nikakva greška nije prijavljena. Nema da dimi, normalno radi na leru. Pozdrav i hvala unapred na odgovorima
Edited by neshaoct
spojeno
