samo_da_pitam 30 Posted October 21, 2020 @IvanNapisao sam u prvom postu: Stigao sa letnjim Continental EcoContact 6 gumama Pre nedelju dana stavljene GoodYear Vector 4 Seasons Gen-3 Obe dimenzije: 205/55 R16 94V XL 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tipo95 33 Posted October 22, 2020 9 hours ago, samo_da_pitam said: Ubrzanja do 50, 60km/h jako lepo radi, ali po izlasku na auto put tuga. Strpi se malo da se razradi motor, pa posle slobodno budi malo slobodniji u obrtajima pri ubrzavanju, ja nemam utisiak inferiornosti na autoputu osim na većim usponima, ostalo sve je sasvim korektno, malo vremena da ga osetiš kad mora niža. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted October 22, 2020 18 hours ago, samo_da_pitam said: Pre nedelju dana stavljene GoodYear Vector 4 Seasons Gen-3 Obe dimenzije: 205/55 R16 94V XL Hvala, prevideo . Kada se malo slegnu, pisi utiske za GY posto planiram da ih pazarim, zivo me zanima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
samo_da_pitam 30 Posted November 9, 2020 Provozao ovaj auto auto putem, kojih cca 600km. Sviđa mi se kako leži na putu i kako upija rupe. Na jednoj deonici (nizbrdo ;-)) došao do 150km/h. Vožnja u proseku od 120-140km/h. Ubrzanja preko 100km/h su užasna. Dakle u preticanja ili nizbrdo ili iz zaleta.Nakon dva ipo sata vožnje kreće nelagodnost u ramenima i kukovima.Sve u svemu, moja ocena: dobar gradski auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 626 Posted November 9, 2020 Kod mene, posle prvih 5000 km, taj motor 1.4 radi baš zanimljivo Malo mu se promenio zvuk, postao je "dublji", lepo se vozi između 1700 i 2500 rpm, za umerenu vožnju, vrlo pristojan motor. Moraš sačekati malo da se razradi, trebalo bi da bude bolje. Ja sam na 4000 km zamenio i ulje, tako da je sad potpuno spreman za 6000+ rpm Ono što je zaista dobro kod benzinskih motora jeste to da si gotovo siguran da kako god da ga voziš, radiće isto, 200 000 km a posle toga, može i generalni remot, za 500 evroVa 2 Martin and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted November 9, 2020 Vecina ljudi ovde je ili posedovala ili bar vozila neki od FIRE motora, pa znaju sta da ocekuju na tu tezinu vozila. Ako te zanima malo i teoretski - posto se polako pojavljuju podaci za novi GSE motor, bas sam juce izvlacio poredjenje izmedju stare i nove ulazne motorizacije za Tipo. Tj. izmedju izbacenog 1.4 FIRE 95 atmosferca i novog 1.0 FireFly 100 turbaka trocilindrasa, a podaci su upravo za Tipo HB. Imas Overtake parametre u razlicitim opsezima, sa i bez promene stepena prenosa, fabricke grafikone snage i torque, parametre ubrzanja, itd.: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/73964-fiat-novi-tipo-mišljenje-iskustva-saveti/&do=findComment&comment=1578360 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Madra 41 Posted November 9, 2020 Za utehu, za gradsku vožnju je nekako tečnija vožnja ovog atmosferca nego novih malih turbo trocilindraša jer imaju turbo rupu ispod 2k obrtaja.Sent from my ELE-L29 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
samo_da_pitam 30 Posted November 9, 2020 Kod mene, posle prvih 5000 km, taj motor 1.4 radi baš zanimljivo Malo mu se promenio zvuk, postao je "dublji", lepo se vozi između 1700 i 2500 rpm, za umerenu vožnju, vrlo pristojan motor. Moraš sačekati malo da se razradi, trebalo bi da bude bolje. Ja sam na 4000 km zamenio i ulje, tako da je sad potpuno spreman za 6000+ rpm Ono što je zaista dobro kod benzinskih motora jeste to da si gotovo siguran da kako god da ga voziš, radiće isto, 200 000 km a posle toga, može i generalni remot, za 500 evroVa Trebaće mi četiri života da ovaj auto doteram do 200000km ;-)@ivan@Madra Uopšte se ne žalim na auto, mesto mu je tu gde je. Ali eto i da prenesem utiske. Za nekoga ko planira vožnju po auto putu, dominantno, ovaj auto nije. Bar ne sa ovim motorom. 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted November 9, 2020 (edited) 43 minutes ago, Madra said: za gradsku vožnju je nekako tečnija vožnja ovog atmosferca nego novih malih turbo trocilindraša jer imaju turbo rupu ispod 2k obrtaja Konkretno za FireFly (a i generalno) - nicemu ne verujem, dok ne sednem da probam . Na papiru bi mali turbak trebalo da bude dominantan u odnosu na stari atmo upravo najvise "u bunaru" sa obrtajima. I sto se tice torque i elasticnosti. Dodatno sto je ovaj ulazni GSE 100 u Tipu u stvari "ustinuti" originalni T3 od 120 KS. Tacnije, max torque slabijeg motora je dostupan na 250 rpm manje (sa originalnih 1750 spusteno na 1500 rpm), kao i max snaga na cak 750 rpm manje (sa 5750 spusteno na 5000 rpm). Da li mozda "hardverski" sa manjom turbinom koja se brze zavrti ili softverski sa mapom - iskreno se nisam jos udubljivao. Svakako je taj motor na papiru ocigledno prilagodjeniji gradskoj voznji. E sad, ostaje empirija i ono sto cemo videti u praksi - isto tako se tvrdilo i za tada nove Fiatove 1.6 i 2.0 dizelase, pa se vecina nas koji smo imali stariji 1.9 poprilicno razocarala. U praksi je na novim motorima kriva obrtnog pomerena prilicno udesno, slicno ovome sto navodis, a to se ocigledno pokazalo i na merenjima. Ostaje da vidimo, samo dok nam mali GSE padne saka . Edited November 9, 2020 by Ivan 1 Madra reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ortakov 626 Posted November 9, 2020 10 minutes ago, Ivan said: Na papiru bi mali turbak trebalo da bude dominantan u odnosu na stari atmo Prema onim dokumentima što si okačio, definitivno bi trebalo da bude mnogo bolji, još kada se uzme u obzir i da menjač dosta dužih prenosa, onda će to biti dosta zanimljiva sprava za vožnju. Do 60 km/h i atmo radi vrlo dobro, osim što umara menjač, a to kod novog modela neće biti problem. To je više nego dovoljno za grad. Magistrala, isto korekno, između 60 i 90, nije umarajuće u IV stepenu prenosa a tu će opet ovaj mali turbak biti u prednosti. I ono što ostaje, ni jedan ni drugi nisu za vožnju preko 130 km/h A najveća prednost je definitvno manja potrošnja (ako je tačno ono što piše u onim dokumentima). Koliko vidim, za atmo su bili dosta tačni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted March 5, 2021 Iskustvo sa pneumaticima prebaceno je u odgovarajucu temu (bice korisnije, tj. dostupnije daleko vecem broju citalaca): https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/28085-pneumaticiletnji-zimski-iskustva/&do=findComment&comment=1597083 Quote Share this post Link to post Share on other sites
samo_da_pitam 30 Posted June 13, 2021 9 meseci kasnije Tipo je na 2800km ;-)Dakle prosek je kojih 300km mesečno! Za konkretnu namenu, bilo koji skuplji auto da sam uzeo bio bi preplaćen.Imam problem sa start stop sistemom. Prestao je da se gasi auto sam kada je na semaforu. Čitao sam da je još neko na forumu imao isti problem ali ne mogu da nađem post i rešenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted June 13, 2021 @samo_da_pitam Evo te teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
samo_da_pitam 30 Posted June 25, 2021 Hvala.Vozio sam duži put. Proradio je srart stop sistem nakon toga iako board komp pokazuje napunjenost baterije tačno na polovini, i dalje.Popravio mi se utisak o autu, malo.Ubrzanja od 80 do 120 je i dalje kriminalno loše, tj. Sporo. Boje je ubrzanje od 120 do 160km/h. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted June 25, 2021 3 hours ago, samo_da_pitam said: Proradio je srart stop sistem nakon toga iako board komp pokazuje napunjenost baterije tačno na polovini, i dalje. To nije napunjenost baterije, nego napon punjenja alternatora. Kod ispravnog alternatora, krece se u rasponu 13.8-14.3V. Dok je napon akumulatora cca 12V. Ako mislis na ovaj parametar: Quote Share this post Link to post Share on other sites
samo_da_pitam 30 Posted June 25, 2021 To.Hvala na pojašnjenju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
