shakalkv 153 Posted September 20, 2020 (edited) U pitanju je 1.4 tjet, pre 3 meseca sam dosuo destilovanu vodu i nivo antifriza se pomerio sa min na max, danas opet pogledam na minimumu. Buni me ova flekica, izmedju posude za antifriz i pk razvoda, kao da je od antifriza. Da l curka negde? Edited September 21, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 20, 2020 Isperi je, ako je antifriz isprace ga obicna voda pa proprati sta se desava. Meni izgleda kao antifriz 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 20, 2020 Antifriz je. Kaze majstor odokativno moguce da pusta na pumpi. Inace veliki servis uradjen pre 18 meseci 12.000km u autogarantu, imam fiskal. Mogu li da reklamiram ako je pumpa geknula na 12kkm sto mi je neverovatno. Ne znam da l mozda tu ima neki cep za ispustanje antifriza? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 20, 2020 Moguce je,lici na to da se sliva sa pumpe. Skini poklopac ako mozes pa pogledaj. Nema to toliko veze sa kilometrazom, desava se na nasu zalost Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Zvao sam Autogarant, kazu da je stavljena pumpa marke Bugatti i da ne bi trebalo da prosvira. Propraticu ga svakako. Nesto se mislim, pre 2 meseca sam dijagnostikovao da mi ventilator hladnjaka nije palio (tj. ponekad zbog reostata, zamenjen nedavno) da l je mozda od toga malo antifriza 'isparilo'? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 21, 2020 2 minutes ago, shakalkv said: ...da l je mozda od toga malo antifriza 'isparilo'? Koliko sam razumeo, ovde nije slučaj da imaš manje u boci i ne znaš gde je nestalo to malo antifriza, već imaš manje u boci i jasno vidiš gde je iscureo...tako da definitivno nije ispario, nego curi. 4 minutes ago, shakalkv said: Zvao sam Autogarant, kazu da je stavljena pumpa marke Bugatti i da ne bi trebalo da prosvira... Nema taj Bugatti veze sa onim Bugatijem. Uradio si veliki servis pre godinu i po i 12.000 kilometara, na tvom mestu pravac u taj servis. Problem možda možeš da imaš ukoliko inače ne održavaš auto kod njih (ne radiš male servise kod njih), pa samim tim oni nisu mogli da prate stanje tih delova ugrađenih na velikom servisu, i sada realno mogu da zatežu oko garancije jer se auto ne održava kod njih. Ali, imajući u vidu da je u konkretnom slučaju malo vremena/km prošlo od velikog servisa, možda se neće pozivati na to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Od kad je auto kod mene, uradjena su 2 mala i 1 veliki servis, sve kod njih. Veliki servis uradjen 02.02.2019te na 130.000km, potom mali 15.05 2019.te na 134.000. Sada ima 142.000km Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 21, 2020 @shakalkv Odlično...onda na tvom mestu se ne bih mislio ništa, nego zakaži termin (ili kako već ide kod njih), pa nek' reše auto koji se redovno održava kod njih i na koji mora postojati garancija na ugrađene komponente pri velikom servisu. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17648 Posted September 21, 2020 Dok ne skoknes u servis, dolij destilovanu na MAX i sto rece Mica, obrisi te postojece tragove antifriza pa isprati sta se desava (ako nisi siguran od kada stoje). Dve stvari koje sam primetio na Bravu benzincu (ista stvar sto i Delta): 1. Na samoj boci antifriza, poprilicno nezgodno je mali razmak izmedju MIN i MAX nivoa. Npr. na Stilu je to bilo dosta vise i lepo si mogao da pratis sta se desava "bez tripova". Pogledaj samo sta ce se desiti kada otvoris poklopac (naravno, kada se tecnost hladne). 2. Iz gornjeg razloga, na vece oscilacije spoljne temperature, nivo se promeni a da to deluje daleko drasticnije nego sto jeste. Cisto moje iskustvo. 2 Mijailović P. and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Jeste ta razlika minimalna izmedju min i max, tacno 2dcl. Danas sam vozio mrdnulo nije, fleku sam ocistio i nova se za sad nije pojavila. Pre nego sto zakazem u autogarantu provericu ovih dana kod lokalnog majstora, kontam da nije prevelik posao da skine poklopac zupcastog i vidi da l ima fleka oko pumpe? E sad mi pada i treca stvar, pre 3 meseca sam proveravao pritisak freona (pre toga napunjena klima i ubacena boja) i kad je momak proveravao, prsnulo je malo mesavine freona i ulja, bas tu negde gde je fleka bila, mozda malo jos napred. Je l moze to da ostavi onu predjasnju fleku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17648 Posted September 21, 2020 PS: Ilustracije radi za ostale, slika sa neta - MIN i MAX nivoi su maltene odmah oko mesta varenja posude: Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 21, 2020 Sve te opšte priče stoje, tj. to oko male razlike između MIN i MAX na boci (slično je i kod Alfe 159), kao i da se nivo podigne kad se ona otvori...al' u konkretnom slučaju imamo tragove curenja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Drago mi je sto se tema rasplamsala. Hvala dobri ljudi. Probacu posle na hladan motor da otvorim cep od boce pa javljam. Fora je kod fleke sto ne znam od kada je... praticu svakako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Nova fleka, podliva antifriz senzora radilice, mokro. Sutra da zakazem termin u Autogarantu pa da vidimo sta cemo dalje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17648 Posted September 21, 2020 Sve jasno, pravac servis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 21, 2020 Kad se motor dobro ohladio, posle par sati, po tvom savetu sam otvorio cep na boci, rezultatt blago pssst, malo vazduha izaslo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 22, 2020 U autogarantu ne prihvataju reklamaciju. Ujutru teram kod lokalnog majstora da dijagnostikuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted September 23, 2020 Koji je razlog da neprihvate.Pa na veliki servis daje se garancija par godina ili odradjena kilometraža 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 23, 2020 On 9/22/2020 at 5:57 PM, shakalkv said: U autogarantu ne prihvataju reklamaciju. Sa kojim obrazloženjem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 23, 2020 (edited) Ne daju garanciju pod izgovorom da dobavljac tj. Uvoznik daje 12 meseci. Zamenio sam danas pumpu graff, usput da bi sad imao pravu garanciju od 50.000km zamenio sam i kais i spaner. Pumpu koju su mi montirali u autogarantu je no name. Sve u svemu nepotreban trosak 100e. Stara pumpa Edited September 23, 2020 by neshaoct formatiranje 3 1 Woodoo, neshaoct, horvat and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 23, 2020 Neozbiljno od Autogaranta...i gde im se izgubi Bugatti pumpa koju su telefonski pominjali... 2 dach@ and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17648 Posted September 23, 2020 (edited) 53 minutes ago, shakalkv said: Zamenio sam danas pumpu graff, usput da bi sad imao pravu garanciju od 50.000km zamenio sam i kais i spaner. Pumpu koju su mi montirali u autogarantu je no name. Stara pumpa Izvini ako gresim, ali meni deluje da je i ova stara pumpa Graf (Metelli grupa)? Karakteristicna je sto odaje utisak pouzdanosti cak i na oko , model PA1030, sacni ovo, pa uporedi: https://alvadi.ee/en/kataloog/varuosa/17344122/13129#!product-tab-oem https://www.onlinecarparts.co.uk/graf-11575087.html Svaka cast za odnos prema musteriji, da je bila pokazana bar trunka volje da se izadje u susret sa nekim predlogom resenja. Jos odrzavas auto i radis redovne servise kod njih, nemam reci. Svaka cast i za ugradjene delove, tamo gde ocekujes da ces dobiti kvalitet, a verujem da su lepo naplatili. Edited September 23, 2020 by Ivan 2 dach@ and Woodoo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shakalkv 153 Posted September 23, 2020 Odnos prema musteriji 0. Cista 0. Veliki servis sam upravo odradio kod njih iz tog razloga da 'budem miran 5 god'. Pazite lokalni majstor mi kupio delove u Euro autu i daje mi covek garanciju 50 000km a ovlasceni nista. Ogromno razocarenje zaista. 2 1 Mijailović P., MS PK and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted September 24, 2020 10 hours ago, shakalkv said: Ne daju garanciju pod izgovorom da dobavljac tj. Uvoznik daje 12 meseci. Koliko znam, uz fiskalni račun garancija je uvek 2 godine, ma šta bilo na fiskalnom računu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
