MS PK 7718 Posted March 12, 2021 Pa imas knjigu od auta, neki pdf nesto, pise tamo sta treba da se sipa Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1080 Posted March 12, 2021 Ne kaze se pdf, nego dpf 2 2 MS PK, djomla, Reacher Gilt and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 Nema to u knjizi. Slepci uopste ne daju informaciju koju gradaciju sipati. Imaju svoje OEM ulje i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted March 12, 2021 Pa koliko staje uopste? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1080 Posted March 12, 2021 Ja negde videh 4.5 litre. Mozda sam nesto prezupcio Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4525 Posted March 12, 2021 2 hours ago, Flex said: To i jeste problem. Sipano mi je 75-80, jedan mi je preporucio cisto 75, ovi momci sada kazu 75-90. I ovlascenog ne daju informaciju, samo nude ulje po ludim cenama (nesto preko 4k po litru). Pa zar nije 75-80? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted March 12, 2021 @Flex Pogledaj sajtove proizvodjaca ulja, pa uporedi. Kada odaberes model, motorizaciju i godiste - ispod motornog ulja idu i njihove preporuke za menjacko, kociono (ako ga prave)... Pa vidi sta kazu Motul, Ravenol, Petronas, Shell (ko ga vec ima). Bar meni se to uvek poklapalo sa Fiatovim specifikacijama iz eLearn. PS: Voleo bih da gresim, ali ako je sipano novo ulje - cisto sumnjam da ces sa promenom gornje gradacije (viskozitet na visim, radnim temperaturama) i to na gusce ulje, uopste videti bilo kakav benefit na nizim temperaturama gde ti i pravi problem. Ako ranije nije menjano uopste (nisam ispratio), to je druga prica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2565 Posted March 12, 2021 Ja koliko sam skontao dok su pricali da njemu sada nije sintetika unutra a treba da bude, tako bar pise u programu koji majstori imaju, ne pricaju iz glave, program izbacio 75-90 sintetika, takodje pozvan je jos jedan kolega koji radi samo menjace i rekao je da je sintetika obavezna za taj tip menjaca, eto s kakvim se predznanjem ide u kafanu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 1 hour ago, vagenovac said: Pa zar nije 75-80? Pa ne znam. AWT mi je sipao 75 - 80 ali ovi momci kazu 75 90 fabrika. Drugi lokalni majstor na glasu mi je skoro rekao 75 cisto. Jebe lud zbunjenog i na kraju ne znam sta da se sipa. Sad vidim da Ravenol kaze 75w80. Znaci nije problem u ulju na kraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 Pogledah i ostale oil selectore. Svi preporucuju 75-80 jedino Liqui Moly 75-90. Sve sam blize tome da problem nije sa menjacem i uljem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted March 12, 2021 To ti i ja rekoh za ovo poslednje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 E pa sad opet ne znam sta dalje. I momci su bili u fazonu da nemaju nekih ideja. Jedan od njih je bio za to da ne valja menjac (sinhron ili pokrivljena viljuska) dok je lik koga su zvali (majstor za menjace) na osnovu price rekao da ne valja kvacilo. E sad...Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1080 Posted March 12, 2021 Cek, sta bese problem? Teze salta dok je hladan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 Dok se ne zagreje prva i rikverc su pakao za ubacivanje. Ako probas direktno kao u zid da udaras (verovatno moze da se nagura na silu). U tom slucaju zadrzim kvacilo sekund, polako ubacim u trecu (nije idealno ali sklizne) pa vratim u cetvrtu i onda u prvu ide lagano (kvacilo sve vreme pritisnuto dok idem kroz brzine). Isto posle i ako sam odmah u guzvi. Kad izbacim na ler, lagano treca cetvrta i onda prva. Kako se zagreva nema vise problema, sve klizi. Dok je hladan deluje cak i u leru da teze ide levo desno, sav je stegnut menjac. I da, u voznji, ubacivanje u drugu je malo teze (desi se da ne sklizne na lak pokret) dok se ne ugreje. Iritirajuce jako. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1080 Posted March 12, 2021 Brt, od 7 brzina (sa rikvercom) 3 te hebu... Vrlo moguce da su sinhroni u pitanju. Sta kaze awt, mozes li otici do njega pa da kupusa dok si tu? 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 12, 2021 Nisam detaljisao nesto sa njim. biiip li ga vise, ne znam sta je pametno. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 936 Posted March 14, 2021 Gurni ga neka krlja .Kad neće pusti kvačilo pa pritisni probaj, tako više puta. Tako ćeš videti da li je do menjača, ili je do sajli i poluga koje menjač pokreću. Probaš i na 2/3 kvačila ako osetiš da te pušta pritisni do kraja. Tebi samo nov auto da uzmeš će donekle valjati. Prošle godine menjam na mondeu set kvačila, uradi majstor, i krenem iz radnje, nema prve i druge brzine, uopšte... Vratim se odmah... Nije stegao taj birač, valjda se tako zove, kako je trebalo, tako da može i kod tebe biti neka sitnica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 14, 2021 Tacno cu da zovem servis Luco sto mi je neko preporucio. Ostavim auto pa ce resiti valjda. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted March 14, 2021 On 3/12/2021 at 11:26 PM, Flex said: Dok se ne zagreje prva i rikverc su pakao za ubacivanje Tkz "viljuška" menjača ? Nama se tako manifestovalo...na Ladi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 14, 2021 I to je jedan majstor dao kao opciju, onako usput. Milion dijagnoza. Videcu da zvrcnem "Luco" sutra pa da vidim da oteram kod njih da pogledaju. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1080 Posted March 14, 2021 Ma da, najbolje tako, mi ovde mozemo da palamudimo do sutra Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 693 Posted March 14, 2021 Luco Cacak? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 14, 2021 Pa preporucio si mi ih skoro pa ajde da probam. Sent from my SM-A520F using Tapatalk 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 14, 2021 Ako ima jos neko nekog za preporuku a da ne spada u grupu menjaca delova vec da je majstor, bio bih zahvalan. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4525 Posted March 14, 2021 Sta je sa awtom, on je fanatik za audi.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
