rkoma1986 1113 Posted July 7, 2021 Tako je.. obrati paznju kad ugasis auto.. on nastavi da radi jos koju sekundu. Trebalo bi da se isete vibracije i tada ako su se osecale neposredno pre gasenja auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 7, 2021 Bas cu da ispratim, hvala. Najgore sto ne vibrira stalno pa da lepo isproveravam. Jesi li nov uzimao? Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted July 7, 2021 Mozda su ti samo spali tegici za balans ili mozda ima neki Hunter za ventilatore . 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 7, 2021 Svaki put kad gledam F1 i cujem da se zale na treskanje volana, pomislim : "a gde vam je Hunter?" Nista bez Huntera 1 1 djomla and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted July 7, 2021 Mozda su ti samo spali tegici za balans ili mozda ima neki Hunter za ventilatore . Ima on tegice i na radilici Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted July 7, 2021 2 hours ago, Flex said: Bas cu da ispratim, hvala. Najgore sto ne vibrira stalno pa da lepo isproveravam. Jesi li nov uzimao? Sent from my SM-G996B using Tapatalk Nov. 100 e Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 30, 2021 Evo malo noviteta. Dpf mulo pa smo ga isekli i prepravili mapu. Od tad ide vidno bolje ali i dimi fino. Takodje pocelo da trese u leru pa je vrlo moguce da su dizne u problemu i da su o dpf sj.ebale. Idu dizne na proveru sledece nedelje pa cemo videti. Je l' se bese one uspesno remontuju ili ovde mora zamena?Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted July 30, 2021 Kad pre bre i dizne i dpf, preko jos prvi v.servis ne bi uradili? Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted July 30, 2021 Flex is back on track... 2 PremieRacing and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 30, 2021 Nije sigurica za dizne ali sve ukazuje na to. Pa one su i ubile dpf verovatno. Jbg, 'oce me.Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted July 31, 2021 Au brale, idem onog mog u oglase odma da gurnem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 31, 2021 Gurni ga s mosta. Sent from my SM-G996B using Tapatalk 2 ISV_01 and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted July 31, 2021 On 7/30/2021 at 3:45 PM, Flex said: Evo malo noviteta. Dpf mulo pa smo ga isekli i prepravili mapu. Od tad ide vidno bolje ali i dimi fino. Takodje pocelo da trese u leru pa je vrlo moguce da su dizne u problemu i da su o dpf sj.ebale. Idu dizne na proveru sledece nedelje pa cemo videti. Je l' se bese one uspesno remontuju ili ovde mora zamena? Sent from my SM-G996B using Tapatalk Proveri dizne, ali i mapu. Moguće da su na mapi obrisali malo više parametara, pa zato dimi i trese. Imao sam sličnu situaciju na Cromi. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 31, 2021 Prvo cu da odem da vidim dizne. Zvao sam odmah da ga pitam za mapu jer mi je palo na pamet ali tvrdi da nije to. Videcemo sta kazu dizne. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted August 1, 2021 Njima dizne bas bas retko stradaju, i to na mnooogo vecim kilometrazama. Ne znam, bas mi neverovatno sve oko tog auta 2 knezevic76 and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted August 1, 2021 Te dizne na audiju neretko crkavaju, dobro poznat problem, ali sa druge strane nije ni da crkavaju kao lude, da ne pomisli neko. Drugaru je crkla dizna i na a4 b8, a i na q5, ali samo po jedna dizna. Mozda sada mogu da se repariraju, ali pre par godina navodno nije bilo delova za reparacija, pa je bila opcija samo novo ili polovno. Odgovaraju dizne i sa drugih vag vozila, treba uporediti reference brojeve, mislim da je uzimao od skode yeti i sa golfa 6. Pre par meseci kada je drugar na a3 menjao bregastu i reparirao dizne kod bosiste je bio jos jedan a4 b8, menjao diznu, ako se dobro secam nova se moze naci za oko 200e sada sa garancijom, a ranije su bile i po 500e kada je model bio aktuelan. Dizel servis dule u karlovcima je u pitanju. Inace simptomi crkavanja dizne su na a4 bili da je izgubio snagu, pa poceo da smrdi, jer je nalio goriva u dpf pa ga je spalio i iskrivio, a i turbina je tad stradala verovatno zbog zapusenosti dpfa. Dok se q5 "samo" ugasio u voznji i nije hteo nikako da upali, ali nije bilo nikakve druge stete osim dizne. Nije bilo nekih simptoma neispravnosti bez toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted August 1, 2021 Kod mene je to sto jako dimi sada (od kad je skinut dpf) i to drmanje u leru. Sutra zovem da zakazem pa cemo videti kakvo je stanje. Inace, ide vidno bolje posle skidanja dpf-a i gasenja egr-a (u odnosu na pre kad je bio ispravan dpf naravno). Bio je i na valjcima, 180 konja je izbacio. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted August 1, 2021 Kako ces resavati tehnicki bez dpf-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted August 1, 2021 Videcemo. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted August 1, 2021 Verovatno je dpf bio neispravan i kad je bio "ispravan" samo nije skroz zakucao, vec je prvo crkao senzor dpfa ili su ugaseni kodovi greske softverski prilikom remapa pa auto nije mogao ranije da te upozori.Na 3 auta sam vadio ispravan dpf zbog pojacavanja mape i nije se primetila razlika u snazi motora, a jedan od njih je bio 2.0tdi cr u superbu.Na nizim rpm je bilo prakticno identicni, a pri maksimalnim obrtajima je bilo 5-6-7ks vise i malo je kasnije pocinjala da opada snaga.Sto se tice drmanja u leru na a4 b8 se to zna desiti zbog napuklog nosaca klime, pa vidi da ti to provere.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14848 Posted August 1, 2021 (edited) Fleksi jesi živ? Bio u Kruševcu,poslao ti porukuali se nisi javio…. Edited August 1, 2021 by neshtry Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted August 1, 2021 Ja zaboravih da si iz KŠ.Bio sam u poslednja 2meseca u Feromont-u i Estetici po par puta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 1, 2021 Video sam ga ja skoro, pederise se po gradu Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 1 djomla and PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted August 1, 2021 1 hour ago, rkoma1986 said: Kako ces resavati tehnicki bez dpf-a? Kao i svaki dizel sa ispravnim diznama i bez DP filtera. 2 alfini0507 and Milutinac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted August 1, 2021 Pa ne znam, svi pricaju kako sad ne mos proci tehnicki ako ti ne radi podizac stakla, a kamoli ako nemas dpf. Ne pricam o merenju izduvnih gasova vec o kacenju automobila na dijagnostiku gde lako mozes utvrditi da nema dpf-a Quote Share this post Link to post Share on other sites
