igor0511 2874 Posted April 8, 2021 Moje saucesce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted May 13, 2021 Ehej, kako si? Razumem te u potpunosti ali meni vreme provedeno ovde pomaže...bar malo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted May 28, 2021 Nisam ulazio uopste pa i ne videh poruku. Nasao neke dodatne poslove da malo skrenem misli pa ide nekako. Sto se tice auta, proveo je 20 dana kod limara. Zamenjene su gumice za stop svetla, sredjena korozija i ofarban poklopac. Ofarban je takodje deo branika (prednji) i maske gde je bila folija. Naravno, nije proslo glatko jer su slepci uspeli da zagrebu nekako i levo i desno prednje krilo i zadnji branik. Malo objasnjavanja i vracen je na farbanje tih delova o njihovom trosku, naravno. Zavrsilo bi se mnogo gore po njih da nije situacija kakva jeste pa mi je auto zadnji na listi prioriteta tako da ce proci samo sa ispravljanjem gresaka. Bio sam skoro i kod Sinise (AWT) i, naravno, nije znao da resi problem sa prvom brzinom o kom smo pricali. Mozda je ovo, mozda je ono tako da smo zavrsili saradnju. Licno mislim da je problem ipak neki sa kvacilom (koje je on nabavio i ugradio prosle godine) ali ne mozes sa indijancima nista da resis. Naravno, suster je mislio da je ulje u pitanju i menjao ponovo. Bar je mali servis znao da uradi, ako nista drugo. 1 PremieRacing reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zunto 506 Posted May 28, 2021 saucesce a za ovo ostalo e jbg... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted May 28, 2021 Hvala. Ma ebes ostalo, resice se. Nego sve majmun do majmuna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted July 2, 2021 Jel bre, vozi li se ova olimpisjka igra ili si je mako u Dunav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 5, 2021 (edited) Jos uvek nije doslo do Dunava. Edited July 5, 2021 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server 7 ISV_01, djomla, igor0511 and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Kad se vec dotakosmo. Od skoro sam primetio (nekoliko meseci) da povremeno trese u leru (vibrira kompletan auto, kao da ljulja) kad radi klima. Posebno sada kada radi punom parom po ovim vrucinama. Interesantno je da trese pa posle 10 minuta ne trese pa kasnije opet pocne. Desava se samo u leru. Neke ideje? Posto je sa majstorima nemoguce postici zajednicki jezik, kao i obicno. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted July 6, 2021 Evo meni je danas pukla kopca ili ploca (kako je vec ko zove) na kompresoru klime, provedoh 4h u putu dok nisam dosao do majstora. Hoce i ona da izazove vibracije ako je naceta (makar kod mene ne znam kako je reseno na tom motoru). Inace nikakvih simptoma nije bilo pre pucanja, samo je zatreslo i prestalo da hladi.Kaze mi covek da im je to standardna boljka i da uvek u letnjoj sezoni ima na stanju od svakog modela po 2 minimum posto svakodnevno skoro menja... Sent from my VOG-L29 using Tapatalk 1 Flex reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Poseticu sutra komsiju mehanicara da pogleda na brzaka. Interesantno mi je da se nekad desava a nekad ne. Toliko trese da retrovizor vibrira. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted July 6, 2021 A ne opterecuje motor?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Kako mislis ne opterecuje motor? Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted July 6, 2021 Kad vibrira ne osecas da ga optereti, gusi, manjak snage..?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Ma jok, sve normalno. Trese u leru, krenem i vozim neko vreme i kad stanem ne trese. Posle opet trese, pa nekad ne uopste. Snagu nisam primetio da gubi posto uvek ukljucujem klimu. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted July 6, 2021 Rekoh da ne blokira kompresor pa zbog togaПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted July 6, 2021 A kad samo pipneš gas jel prestane da ljulja/trese?Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Prestane i kad vrati obrtaje nastavi da trese. Desi se da posle 5 minuta voznje ne trese kad stanem. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted July 6, 2021 Taj fantomski kvar mi je poznat sa Touarega 2.5Evo već 2 godine se dešava, a nema rešenja... promenjen zamajac, dizne, ponovo uzupčen, menjana bregasta... i ništa Nikakvu grešku ne prijavljuje. Jedino što je primećeno je da ponekad kao za nijansu pojača ljuljanje kad se blago pomera volan levo/desno. Sve identično kao i kod tebe. Sent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 6, 2021 Oce mene ti fantomski kvarovi. Bas cu da proverim da li menja na pomeranje volana. Primetio sam da neki deo cudno vibrira (snimicu ujutru, ne znam sta je) pa mozda i od toga potice. U principu, nije da me nesto preterano zivcira ali valjalo bi resiti. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5297 Posted July 7, 2021 Valjalo bi zanemariti... najlepše i najbezbrižnije se vozaju oni koji ništa ne primećuju. A mi zaljubljenici, da ne kažem 'pLaćenici' bez L, samo primećujemo fantomske probleme 2 djomla and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 7, 2021 Skroz tacno. Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1109 Posted July 7, 2021 Flex, identican, ali identican problem sam resio pre 3 nedelje zamenom ventilatora klime. Pojebo se balans ventilatora i nekad je radio mirno a nekad tresao toliko da sam bio u fazonu zamajac 100% 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted July 7, 2021 Moguće i da se samo zaprljao, kod sestre na lanciji postojao sličan problem, povremene vibracije kad je upaljena klima i kad se udari u rupu. Čišćenje ventilatora pomoglo Sent from my M2007J3SG using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted July 7, 2021 To pricamo o onom ventilatoru velikom (hladnjaka) kod maske? Sent from my SM-G996B using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
