Flex 1778 Posted March 17, 2021 Odes lepo u Ostruznicu kod Fice. Uradis remont za 200e. Ako je bolje super resio si, ako nije , u oglase i trazi sledeceg. 200e ces lako prezaliti, 50/50 si na resenju problema. Da li ti se nekad kad ubacujes u prvu cuje "klank" i auto ljuljne malo , vrlo blago? Kao da hoce da ljuljne nekad. To klank se cuje kad ubacujem u rikverc (i kad je zagrejan) ako idem direktno iz lera. I meni sve vise lici na nesto oko kvacila (moracu da odem kod jos nekog da cujem misljenje). Zdravo, Videh da je oglas aktivan na PA. Mišljenja sam da bi opis u oglasu trebao biti drugačiji jer može dovesti potencijalnog kupca u zabludu o realnom, ovde predstavljenom, stanju vozila. Svako dobro.Stanje vozila je takvo kako je i opisano. Sve sto je napisano je i zamenjeno (servisi, egr, kvacilo) a problem sa pustanjem vode oko stopke ce biti resen danas (stigle su nove gumice i zakazao sam kod limara da se zastiti problematicni deo).Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 Ali koliko se secam tebi je problem i kada je ugasen auto, a tada bi trebalo da moze i bez kvacila da se salta zar ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 17, 2021 Kad je ugasen ne zapinje, a nema ni ovog "klank" kad ubacujem u rikverc. Nesto razmisljam ako je kvacilo. S obzirom da je zamajac menjan pre pola godine ako je problem do kvacila onda mogu njega da zamenim i resim problem. Ne uspevam da izguglam na brzaka (u nekoj sam guzvi od jutros), koliko je uopste set kvacila za njega? Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 On 3/15/2021 at 9:53 PM, neshtry said: Moj drug je u Nemačkoj (medicinski radnik),morao da proda svoj a6 2.0 TDI jer uskoro ne može da uđe u grad sa njim, kupioBMW F30 318(sa 1.5 benzincem) oduševio ga... F30 ti je dobra ideja Sent from my motorola one macro using Tapatalk p.s. fenomenalan auto, naravno da ce ga oduseviti posle a6 @Flex cekaj cekaj menjan je samo zamajac bez kvacila?????????????? Sad si me zbunio, mislio sam da je sve menjano ili sam pogresno razumeo sada? Mislim da novo kvacilo tesko da je vise od 200e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 17, 2021 Manite me sa Bmx-om. Sent from my SM-A520F using Tapatalk 1 rkoma1986 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 @Flex stopila se poruka sa prethodnom sta kazes za kvacilo. A evo da te malo oraspolozim. Znas sta je zajednicko bmwu i bmxu, pa lanac 2 2 neshtry, Axic, Flex and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted March 17, 2021 p.s. fenomenalan auto, naravno da ce ga oduseviti posle a6 [mention=20301]Flex[/mention] cekaj cekaj menjan je samo zamajac bez kvacila?????????????? Sad si me zbunio, mislio sam da je sve menjano ili sam pogresno razumeo sada? Mislim da novo kvacilo tesko da je vise od 200e.Gore piše kvačilo + zamajacSent from my M2007J3SG using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 Ne razumem zasto bi posle pola godine i par hiljada km menjao novo originalno kvacilo?Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 17, 2021 Cek polako. Pa sta da mu radim ako je problem do kvacila? Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola JTD 230 Posted March 17, 2021 Nije do kvacila. Klank i cucanje pri ubacivanje u brzinu meni nikad nije resilo ni na jednom autu novi set kvacila. Dotrajao menjac je u pitanju 99%, a moze biti i da ti se neko igrao s mehanickim delom biraca/usmerivaca poluga brzina. Meni su tako na fabiji savrsen menjan napravili da bude kao traktorski.... prvo to proveri. Set za reparaciju tih gluposti je jeftin ali ti utegne menjac da ide kako treba i kuda treba. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted March 17, 2021 Bezi Flex od F30, samo ti on jos fali da te dokusuri P.S. jel bi menjao felne sa gumama za moje 17? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 Bezi ti marko od diode dok te nije opekla kao flexa Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted March 17, 2021 Druuuze, cekam ovaj auto od 2013 kad sam se nalozio na oooo, mislim da cu ga voziti bar jedno 3 godine Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted March 17, 2021 Tolika želja je majka svakog zajeba Sent from my M2007J3SG using Tapatalk 3 debelizmaj, bit and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 17, 2021 Bezi Flex od F30, samo ti on jos fali da te dokusuri P.S. jel bi menjao felne sa gumama za moje 17?Ma kakav F30, ni govora. Ja bih najradije 19 stavio, 17 male bre. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted March 17, 2021 Sto ne stavi oglas na forum? Mozda bi ga neko i kupio, full servisna istorija Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 17, 2021 [mention=20301]Flex[/mention] stopila se poruka sa prethodnom sta kazes za kvacilo. A evo da te malo oraspolozim. Znas sta je zajednicko bmwu i bmxu, pa lanac Nisam cuo da je na nekom BMX - u pukao lanac Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 3 TheWickerMan, Axic, rkoma1986 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted March 17, 2021 33 minutes ago, Flex said: Ma kakav F30, ni govora. Ja bih najradije 19 stavio, 17 male bre. Sent from my SM-A520F using Tapatalk mislio sam kad si vec resio da ga prodajes 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola JTD 230 Posted March 17, 2021 Savet, u naslovu oglasa dodaj K nov u Srb, dosta to olaksava prodaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 17, 2021 To Nov ponovi 28xПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 1 Dale and Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Flex 1778 Posted March 17, 2021 Jos nisam cvrsto ni odlucio hocu li ga prodati ili ne. Ispasce ovo resavanje pozadi ulaska vode malo vise od planiranog pa cemp videti. Svakako moram to da odradim pre prodaje. Sent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted March 17, 2021 Drugara zaklao sad a3 2008 i to 1.9tdi, a namerno nije hteo 2.0tdi zbog problema.Vozio ga 3 godine bez problema i sad poceo nesto da trza preko 2000rpm i da dimi.Ode kod majstora otvore motor, lose dizne, a posto bregasta pogoni i dizne ona se izlizala, hidropodizaci kriminalno losi, a jedan cak i probusen.Veceras ce valjda biti gotov auto pa cemo videti kako ce se ponasati, ali iako je taman planirao zamenu uskoro za a4 b8 kaze da je zavrsio sa audijem i autima iz srbije.Njegov a3 je od prvog vlasnika, kupljen nov u porseu, sad je na 200 i neku hiljadu km, pravih naravno.Ovo me sad tera na razmisljanje koliko ima istine u onim glasinama i pricama da se kod nas prodaje neka treca klasa proizvoda, pa cak i kod novih automobila.Послато са Mi MIX 2 помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted March 17, 2021 Ja sam odavno rekao da verujem u to. Ako nije ista jbna cokolada ili prasak za ves, zasto bi ovo bilo isto? Jednostavno ustede su velike a mi smo ipak zemlja treceg sveta. Nemam konkretan dokaz, samo kazem da verujem u tu pricu 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted March 17, 2021 21 minutes ago, Flex said: resavanje pozadi ulaska vode malo Čekaj bre, ti pozadi imaš jakuzi ? 1 Axic reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted March 17, 2021 Sta je sledece u planu? Mislim od auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
