cukovanny 0 Posted September 5, 2020 (edited) Pozdrav svima. Malo mi je neprijatno što kao svoj prvi post ovde iznosim problem na Sedici-ju i očekujem neku pomoć, ali evo: Prvo da kažem volim ga, dobar je auto i dobro me sluša. Kupio sam ga 2013. god sa 7 godina starosti i tada je imao na satu oko 180.000km. Od dana kupovine ima problem sa ler gasom. Tada kad sam ga kupio je se problem čuo samo kad "odlepi" kazaljku od hladnog položaja (3-10min posle paljenja), a sada je to čujno i kad je hladan i kad je vruć. Tolerisao sam to jer me dobro sluša, a i nije me zanimalo preterano. Dobro ide, ko raketa, nema problem sa vučom i snagom ni onda pre 7 godina ni sad. Ali taj zvuk na leru, to zaletanje, preskakanje, drž ne daj - oće stići - neće stići - to je teško slušati.... Totalno sapet motor i zvuči kao da radi na dva ili tri cilindra. Pre neki dan je od jednom počeo i loše da pali ujutru. Živim na planini , pa preko noći je do 7-8C . Zakačim dijagnostiku opšteg tipa - kaže preheating circuit intermittent failure. Hmm... U autodati 3.35 i Tolerance dati iz 2009. god nema mnogo podataka, pa gotovo nema ništa o Sedici-ju 1.9 sa 88kW motorom. Nemam info gde su mu elektronika/releji za paljenje grejača.... Enivej, pre neki dan rešim da od lika sa KP sa 700 dobrih ocena uzmem set 4 injektora i regulator. Zakopam se jedno popodne i to promenim. Ništa. Kao da nisam dohvatio. Potrošnja kombinovana 6.5 - 6.8L / 100km Kad sam ga kupio nekad išla je oko 6.0 - 6.4 L/100km. Dobro, stavio sam mu da bi bolje izgledao i bio viši - 205/70 R16, pa mislim da je otuda potrošnja .... Grešaka jutros na toj mojoj generičkoj dijagnostici pokazuje - 0. Svetli lampica airbagova na tabli. Neka pomoć? Preporuka? Neki Fiat guru? Rešio sam da ga popravim, volim taj auto Edited September 7, 2020 by neshaoct formatiranje / preciziranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted September 5, 2020 Odakle si? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cukovanny 0 Posted September 5, 2020 Blizu Užica... Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted September 6, 2020 senzor temperature ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cukovanny 0 Posted September 6, 2020 13 hours ago, jevta said: senzor temperature ? Čega ? Usisa, izduva, dizela, rashladne tečnosti ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted September 6, 2020 Ja bih krenuo od tečnosti. Otkačiš senzor pa probaš hladno palenje Quote Share this post Link to post Share on other sites
cukovanny 0 Posted September 7, 2020 gde se nalazi? probaću da ga nađem.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 7, 2020 @cukovanny Isti motor imaš i u drugim Fiat modelima, a pošto si rešio oko toga da tražiš ne treba onda da gledaš samo Sedici. Verovatno eLearn za Stilo može da ti pomogne sa svojim detaljnim sadržajem: - klik OVDE Quote Share this post Link to post Share on other sites
cukovanny 0 Posted September 19, 2020 Ok. Hvala. Hajde upoznaj me sa ovim softwareom Elearn...Šta je to? Dijagnostika ili baza znanja?Btw, skidao senzor temp rashlafbe tečnosti i ista situacija... Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted September 19, 2020 On 9/5/2020 at 8:29 PM, cukovanny said: pa gotovo nema ništa o Sedici-ju 1.9 sa 88kW motorom. Nemam info gde su mu elektronika/releji za paljenje grejača.... Na 1.9 Stilu, relej za grejace je okacen sa zadnje strane motora, na pozarnom zidu. Lako ces ga prepoznati, crna kutijica sa dva dzeka sa metalnim osiguracima. Konektor sa 4 zice vodi ka grejacima. Ako hoces da ispitas same grejace, skines taj konektor ka njima i na svakoj zici unimer treba da ti pokaze otpornost od 1.2 Ohm. Svako otvoreno kolo ukazuje na neispravan grejac, a to ili variranje otpornosti na neki prekid u instalaciji ili los kontakt na grejacu. Ako su oni OK, trazi dalje, tj. relej ili njegova instalacija, tu ce ti pomoci eLearn. Ovo je samo u vezi pitanja za grejace koje si postavio. A eLearn ti je Fiatova dokumentacija, gde je auto "raskupusan" do u najsitnija crevca - tehnicki opisi, seme, procedure kako se dijagnostikuje, ozicenje vozila, sta ti padne na pamet. Da se ne bi mucio sa downloadom, spajanjem fajlova, narezivanjem .iso fajlova ili mount-ovanjem na virtuelni drive - imas ovde online verziju za neke modele do 2008.: http://4cardata.info/elearn Quote Share this post Link to post Share on other sites
