Ticma
Audi A6 allroad
On 4/16/2022 at 7:58 PM, Bingodalton said:
Sutra 8h
A ne hvalis se za drugu trku i skoro 2 kruga prednosti
Prednji levi lezaj tocka je odradio svoje. U isto vreme i senzor temperature na izduvu poceo da brljavi a malo rashladne tecnosti sto je izgubio za zadnjih 20kkm (oko 2dl) je posledica lose ozracenog sistema kada je menjan kompresor klime prosle godine. Interesantno je da ima odusku sa donje strane boce gde izbacuje visak na neki nacin kada se pojavi vazduh u sistemu
Pa kako time da se hvalim, znate da je zbog nesporazuma i nenadanog "gosta" u box-u.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Zamenjen senzor na grani do motora posto je bio na kraju i kod DPF-a posto je otkazao. Lezaj tocka se raspao a tome je potpomogla izgleda prednja leva guma koja se iskrivila, da li od nekog udarca (sto je izvesno po nasim putevima) ili je fabricki bila defektna ne znam ali bice porucena nova.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Pali radi ide malo se cackalo oko potrosnih delova, kais, spaneri, pumpa, termostat, prednji trap komplet bez amortizera (nije moralo sve ali posto je katastrofa komplikovano zameniti onda je islo zajedno sve). Posto necu da ga menjam skoro trazim mali upgrade interkulera, usisa i kocnicq pa da vidimo na sta ce da izqdje posle cipa (planirano oko 300-305ks)…
Ziv ziv malo je falilo snega da bude zanimljiva zima ali jbg
Mislim da nema potrebe za interkulerom i ostalim. Idi odmah na Stage 1, ostalo ce samo dovesti da kosta x3.
Pouzdaniji ce biti, da. Nesto vise snage, da.
Ali neces ici na track day sa njim.
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Stage 1 je najmanji problem, ali hajde da vidimo, klapne cu gasiti sigurno dok ne pocnu da brljave.
A lanac zasto ne zamenis.
Vecina 3.0tdi zavrsi karijeru zbog pucanja lanca, jeste prilicno kvalitetan i obicno izgura 200-300.000km i 10-15 godina ali pukne i gotovo.
Pogotovo zato sto planiras da ga zadrzis duze vreme.
Gledan, moze jos minimum ovoliko, a sada je na 225kkm
Ok, samo drugarski prenosim sta znam.
Pogotovo jer nije problem u samom lancu, vec u pratecim elementima tj, klizacima i spaneru lanca.
Istina, ako se ulje menja na 30kkm svi elementi su kratkog veka, ovde je menjano ma 15kkm max i preko kada je voze.
Ma sta je to 4 lanca, 2-3 dana posla i nekih 700€ otpr…
Salu na stranu sve je “gledano” pre nekih 15kkm i nema razloga za brigu, ostalo je da vidim egr kakav je i protokomer, to nije pipano od kako se vozi na nase gorivo vec nekih 65kkm…
Ne mora motor napolje ali prsa idu dole, ako nisu zapekli srafovi naravno
