Sign in to follow this
darkwarrior
Fiat Punto mk.1 ECU problem
 Pozdrav svima, potrebna mi jedna velika pomoc :)
Punto je '98 godiste, 1.1 40kw, benzin i plin, kada se pali prikazuje CODE i vregla, ali nece da upali. CODE je prikazivao i ranije, ali nije bilo problema, tj. mogao je da se vozi. Ustanovljeno je da na impulsnoj zici struje za plin (ili kako se vec drugacije zove) ne dobija struju  ni kada je samo na kontatku, ni kada se vergla, ista stvar je i kada se buksna kabla od plina stavi na + na akmulatoru, ne dobija struju. Struju dobija samo na sekund kada se otkaci i vrati  minus klema sa akumulatora, a isto dobija na sekund kada se skine prikljucak sa ECU i vrati.
Sad malo da skratim, zamenjen je ECU, brava, imobilajzer (onaj prsten i kutijica), i auto je palio i radio bez problema nekih sat vremena, da bi nakon toga poceo povremeno da treperi CODE kljuc, ali je auto i dalje mogao da se vozi, da bi posle gasenja auta i ponovnog paljenja bio stalno upaljen CODE i auto sada ima iste simptome kao i sa starim ECU, tj. ne moze da upali.
Ni na benzin ne pali, verovatno ne dobija neku struju ni za njega.
Procitao sam u ovoj temi da moze da se dogodi da je problem do kasetofona, mada je u toj temi u pitanju mk.2 - neka CAN zastita (u pitanju je neki stari blaupunkt kasetofon), koji je radio kako treba dok neka deca nisu otkinula antenu sa krova, nakon sto sam stavio drugu antenu primetio sam da na ekranu kasetofona ne prikazuje lepo brojeve stanica, da bi posle nekog vremena prestalo da radi i pozadinsko osvetljenje, ali je bio u funkciji.
Sada radio hoce da se ukljuci, nema pozadinsko osvetljenje, dobro prikazuje brojeve, ali se apsolutno nista ne cuje na zvucnicima (zvucnici su ispravni, jer postoji neko dugme na kasetofonu, i kada se pritisne cuje se vise puta neki biiip zvuk, mozda bas i sluzi u svrhu testiranja zvucnika).
Auto je vec kod elektricara, ali ni on nema ideju do cega moze da bude jer kaze da je ispitao instalacije, pa pretpostavlja da moze da bude do one kutijice imobilajzera koji stoji blizu osiguraca.
Izvinjavam se sto sam se ovoliko raspisao i hvala unapred za bilo koji predlog. :)
Edited by darkwarrior
