Bule 69 Posted January 1, 2021 Srećna svima nova godina Mali update abarth dobio još jedan set felni, jeste da im treba sređivanje ali polako ima vremena do proleć 3 neshaoct, skile86 and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 1, 2021 Promakla mi tema Srecna i tebi NG Definitivno je bolje imati dva seta felni, nego stalno menjati gume kod vulkanizera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 1, 2021 Sada sam još u razmišljanjima oko down pipe i čipovanja mada bi voleo pre nego to uradim čujem utiske nekoga ko je to već uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 1, 2021 O cipovanju imas malo i kod mene u temi, sve u svemu, oprezno, benzinci su problematicniji za cipovanje od dizela, a T-Jet jos dodatno na to, ima nezgodne karakteristike veoma visokih temperatura. Tu je doduse, down pipe od velike pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 1, 2021 (edited) To sa temperaturama sam upoznat, a i pre ovoga sam imao passat b5 1.8t čipovan koji ima isti problem i kad sam mu stavio down pipe mnogo se bolje ponasao Evo kako su izgledali pre down pipe turbo i izduvna grana Edited January 1, 2021 by Bule Dodatna slika 2 horvat and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted January 4, 2021 Ljubicic, kako mi je promakla ova tema. :-) Odlican punto i jedva cekam da se provozamo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 4, 2021 Na koliko ks je dignut Passat bio? Sta se sve poboljsalo sa downpipe-om nakon ugradnje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 5, 2021 Lakše je kretao iz malih obrtaja i osećalo se kao da lakše dise, a bio je dignut na 192ks Skile 86 samo se javi 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 7, 2021 Takav odg sam i ocekivao znaci da se isplati uraditi downpipe, jel si radio turbo dok je auto bio kod tb? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 7, 2021 Isplati se sigurno u smislu vožnje i čuvanja turbine, ali kako će biti sa tehničkim to će mo videti. Da turbo sam radio dok je bio kod mene, ja sam ga takvog uzeo od drugara koji mu je j.kevu,zao mi je sto nemam slike peraja od turbine sva su bila polomljena. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 12, 2021 Felna sređene na cnc-u 3 PremieRacing, Lufti and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
PremieRacing 5306 Posted January 13, 2021 On 1/1/2021 at 11:20 AM, Bule said: ...jeste da im treba sređivanje ali polako ima vremena do proleća On 1/12/2021 at 12:01 PM, Bule said: Felna sređene na cnc-u Vidim ja da je kod tebe već rano proleće Quote Share this post Link to post Share on other sites
sknezevic09 66 Posted January 13, 2021 Pratim Super je puntić ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted January 13, 2021 On 1/13/2021 at 7:10 AM, PremieRacing said: Vidim ja da je kod tebe već rano proleće Ne mogu ja da čekam, sve mora da je spremno. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted May 12, 2021 Danas odrađen prednji trap u auto kristini Zadnji silen blokovi na viljuškama i stabilizatori, u utorak stelovanje trapa zakazano kod viktoria Pro sportu Kako je samo čovek proklet postao mi je slab pa razmišljam intenzivno o cipu, ali se nešto plašim 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 24, 2021 (edited) Kome je mali može da... Edited July 24, 2021 by Ivan Sredjene slike 2 silenci and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2334 Posted July 24, 2021 auu kako mu dobro stoji,ovo mu dodje kao neki modni detalj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 24, 2021 (edited) I meni tako izgleda, I dok sam imao passat a isto mi se sviđalo: Vrlo rado bi kupio OEM krovne nosače za grande ali slabo ih ima, naravno polovnih. Edited July 24, 2021 by Ivan Sredjen format i slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted July 24, 2021 10 hours ago, Bule said: Kome je mali može da... Pozdrav za komsiju iz Zrmanjske Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 25, 2021 Hvala, nisam znao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted August 9, 2021 Punto je dobio bočne vetrobrane i rezervni točak i dizalicu, nekako mi ulivalo nesigurnost da se vozim bez rezervnog tocka 2 horvat and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted June 28, 2022 Punto i dalje u upotrebi,sad mi nešto treba pa rek’o da se raspitam prvo ovde kako da sa sigurnošću utvrdim da li je u njemu m32 menjač pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted June 28, 2022 Jeste m32 1 alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted June 28, 2022 Hvala,i ja sam čuo da je m32 nego bi da vidim ako ima negde da piše da je to taj menjač,’ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted June 28, 2022 2 hours ago, Bule said: Hvala,i ja sam čuo da je m32 nego bi da vidim ako ima negde da piše da je to taj menjač,’ Mali update punto je dobio Eibach pro sa kojima je neuporedivo udobniji a bolje drži po krivinama,Galfer performance pločice i cekaju se da stignu Bilstein b6,u planu je još i LSD conversion od racingdiff Quote Share this post Link to post Share on other sites
