Sign in to follow this
Bifrost1107
Fiat Punto mk.2b 1.3 MJet - slobodni konektor u motoronom prostoru?
Pozdrav,
Vec sam imao srece sa ovakvim pitanjima pa rekoh da pitam ponovo. Ovaj put ni majstor ne moze nadje od cega je.
Ovo je taj konektor
Zice mu dolaze odande kako sam obelezio na slici. Sa njim ima jos 2 zice koje dolaze sa bocne strane motora i vracaju se tuda gde je obelezeno.
I u istom buziru je i taj konektor odmah ispod tu nekog creva.
Nemam nikakav problem da znam, sve radi ali bih voleo da znam gde treba da stoji. U pitanju je punto mk2 1.3 multijet 2004.
formatiranje
Skontao sam sta je, instalirao sam autodata, pa sam isao sistemom eliminacije ali na kraju sam ipak skontao po bojama zica, to je "vehicle speed sensor" nalazi se negde na menjacu ali nisam mogao da nadjem gde je, skinuo sam kutiju od akumulatora ali nije bas pregledno i verovatno je negde od dole, mozda mi i fali taj senzor pa se nema gde usteka konektor. ako neko ima sliku gde tacno stoji senzor...
sa slike mi nije jasno...
