Beretic
Grande punto 1.3 90ks ne pali turbo
Cao danas bio negde sa puntom ugasio ga sve radilo normalno isao kao raketa . upalim ga posle sat vremena sve okej upali ko mina ne dimi ne bruji ne zuji ne izbacuje gresku nikakvu krenem kad auto nece da ide kao turbo da ne radi i ne cuje se .... pun gas ide on ali kilavo ne dimi nista sta bi mogao biti problem ?
Otvori haubu i pogledaj da li se otkacilo malo crevce sa ventila. Crevo je precnika 6-7mm. Kosta smesno, kupuje se na metar. Vremenom postane porozno jer je guma u pitanju pa se smakne samo od sebe i tad turbo ne dobija vakuum signal i nece da radi. Glup kvar. Ako je to slucaj, otfikari cm, dva od kraja creva (taj porozni deo) pa dobro navuci crevo nazad na ventil i problem resen.
Ne tvrdim da je to kod tebe slucaj ali najcesce turbo prestane da radi sam od sebe kao posledica gore napisanog.
Edited by francuz69
Ja sam imao slican problem, meni se desavalo da kad predjem 120 auto cimne izbaci check engine i nema snage, kao da nemam turbinu. Problem je bio zapusen map senzor, kod Tome u Resniku je reseno za 3 min.
