Nikolaq1 2 Posted July 2, 2020 (edited) Pozdrav svim kolegama, Menjao sam spaner PK kaisa, majstor je ostetio navoj i ostetilo se parce bloka, verovatno je zapeo kao sivonja. On tvrdi da je zalivao tecnim metalom i da ce da drzi, medjutim pre neki dan kais je spao i ostao sam na sred puta. Da li ce morati motor da se vadi da bi se zavarilo to ostecenje? I koliko moze da kosta varenje? Hvala svima Edited July 3, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 3, 2020 15 hours ago, Nikolaq1 said: Da li ce morati motor da se vadi da bi se zavarilo to ostecenje? I koliko moze da kosta varenje? To mogu da kažu samo varioci kad vide oštećenje, mogućnost prustupa i kad znaju sa čime mogu to da vare... Nisi napisao u profilu odakle si, pa evo par mesta za koje znam iz priče da su dobri u takvim intervencijama: > Vlada u Braće Jerković (BG) - klik OVDE > ''Pro Var'' iz Nove Pazove, 022/332-881 1 Nikolaq1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 3, 2020 Verovatno ce moci da se ureze drugi navoj i stavi veci srafПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 Nikolaq1 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaq1 2 Posted July 3, 2020 Danas skidamo da vidimo sta je dundjer napravio, cini mi se da je blok slomio tu gde se zateze spaner... pa cemo shodno tome da resavamo Hvala kolegama Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaq1 2 Posted July 24, 2020 Updejt : Zavaren je motor ali za svaki slucaj da pitam kako ide procedura kada se menja blok motora? Koliko majstori uzimaju da prepakuju blok motora i koliki su troskovi oko PUS-ovanja motora i to Hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted July 25, 2020 Mnogo, ako hoces kako treba onda radis generalnu takoreci i placas drugi blok, a pus ne mozes da radis po svojoj zelji nego ti to odredjuje krim tehnika. U koliko ti je taj drugi blok sa stranca tu nema pomoci legalno a ako je od domaceg vozila onda se unose podaci u tvoju saobracajnu ( prepisuju iz saobracajne od tog drugog motora)Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikolaq1 2 Posted July 26, 2020 Razmisljam onda ako bude problema da li mogu samo odseci parce bloka, i zavariti umesto ostecenog. Da li se gus moze seci brusilicom uopste? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
