ISV_01
Zlatibor - Stopića pećina, vodopad Gostilje, Ribnica
Produženi vikend je ipak bio kratak ali dovoljan da protegnemo gume i odmorimo vijuge od Beogradskog ludila. Elem, nakon rezervacije apartmana "Ruža" na Zlatiboru koji je van centra i fino ušuškan od saobraćaja i gužve, krenuli smo na AP Miloš Veliki sve do Čačka (Preljina). Autoput ko autoput pa ništa zanimljivo. E onda u Čačku malo čekanja na semaforima (nije bilo gužve) sve do izlaza u Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Čuveni letnji radovi u sred sezone zaista umeju da pokvare užitak vožnje po krivinama.
Radovi su maltene od samog ulaska u klisuru gde imate postavljene semafore (2 kom) i drže nekih 150 sekundi. Asfalt je kompletno skinut i u funkciji je samo jedna kolovozna traka po smeru. Inače na velikom delu deonice Čačak - Požega je skinut asfalt. Prelazi sa starog na novi nisu oštri ali opet nisu ni da se penjete sa 60km/h. Ofc žuta puna traka skoro 90% te dužine. Na jednom mestu su skidali/menjali zaštitnu mrežu za odron.
Kod manastira Jovanje i celom tom dužinom su povremeni prekidi sa radovima (zastavice) i ne drže predugo. Klasika kod Jelen Do sa lošim asfaltom što skidan što stari. Kod Lučana je obilaznica na magistrali zbog tunela koji se renovira - put ok, dok je ostatak mahom skinut asfalt i žuta puna linija. Na par mesta su zastavice zbog aktuelnog asfaltiranja.
Požega - Uzići - Užice...onako, srednje žalosno i malo naopako. Baš kod Uzića je asfaltiranje i zadržavanje nekih 10min po propuštanju.
Na izlazu iz Užica skinut asfalt i semafor. Kod mesta Kneževići što skinut asfalt što zastavica.
Sve u svemu smo putovali oko 1-1,5h duže što je podnošljivo. Možda smo mogli i nekim drugim putem ali u momentu kada smo išli (28.6-30.6) bilo je proglašeno vanredno stanje u nekoliko mesta (Ivanjica npr) zbog poplava te nisam hteo da rizikujem.
Kako je opisano stanje saobraćaja u dolasku, tako nam je bilo i u odlasku (+/-10-15min).
E sad smeštaj:
10E/persona, sa mogućim doručkom (od 200-400 kinti - što komplet lepinje, što palačinci, što jaja i slanina...sve može :D) sa dogovorom i u koje vreme da bude. Apartman je 28m2 u potkrovlju, veoma čist sa pogledom kroz prozor direktno u krošnju bora. Na žalost nismo imali terasu, no nismo ni obitavali toliko u smeštaju nego put pod noge. Kompletno opremljena kuhinja + frižider. Klimu nemaju ali izolacija je tako dobra da u momentu kada je bilo max 34-35C na suncu u apartmanu je bilo veoma prijatno, da ne kažem i malo hladnjikavo. Kupatilo je čisto i uredno, krevet veliki francuski ležaj. Ceo smeštajni objekat je u drvetu, lepo održavan sa divnom baštom i posebno će biti interesantan za one koji imaju klince (nije velika bašta ali ima dovoljno mesta).
Zlatibor centar:
Zlo. Naopako. Došli smo u sred građevinske sezone. Ko je bio poslednji put na Zlatiboru pre oko 5-7g (ja i duže) neće ga prepoznati. Kod autobuske stanice centar raskopan ali ne raskopan u smislu Vesićeve kocke, nego procep od 7 metara. Stavaljaju neku betonsku strukturu (verovatno za otpadne vode + kanalizacija, nisam siguran) i prilično je haotično kretati se. Inače su dignute zgrade od 8-10 spratova, jedna do druge, mali parkinzi, ima dosta visokih nezavršenih zgrada - propalih investicija koje ruže ovo mesto...jednom rečju jako sam se razočarao. Postao je prokleti grad od lepog mesta. Cena apartmana za prodaju je od cca 1000-1800E/m2 (:shock:). Inače parkiranje je primorstki stil - okupiraš trotoar i to je to.
Moj savet - ne idite u centar ako ne morate pogotovu ne kolima. Kola ne mogu proći i ako uopšte budete želeli da tuda prođete - zažalićete.
Kraljev trg se popločava i jezero je isušeno zbog radova :(
Stopića pećina:
Put do Stopića pećine je dobar. Ja sam išao klasično - Rudino - Rožanstvo. Dobro je očuvan, neopterećen do neke deonice posle naselja Rožanstvo. Posle se vidi da je bilo sleganja i slabijeg održavanja. Parking kod Stopića pećine se PLAĆA ukoliko silazite do iste (650-700m od glavnog puta) i dole je opšta ludnica za parkiranje...što u voćnjak, što poljana, što normalan parking. Pri tome je silaz sa glavnog puta prema putu za parking ispred pećine pod finim nagibom pa je jedan 407 karavan fino izderao pod i blago se nasukao. Tako da - bolje ostanite na gornjem parkingu i siđite peške. Ima jedno 400m nadmorske razlike od glavnog puta pa skroz do pećine, pa računajte i to u povratku.
Pećina je prelepa. Ufur 250rsd/odrasla osoba. Mislim da je za decu 150rsd. Nemate vodiča, same vas puste. Ukupna dužina je nekih 700m unutar pećine i lepo je osvetljena. Zaista prava atrakcija. Temperaturna razlika u odnosu na spolja je nekih 5C (očekivao sam više, ali je otvor pećine veliki) pa vam neće trebati nešto debelo za obući. Definitivno preporuka za obići i poneti dobar fotoaparat sa blicem.
Biće nešto slika posle.
Vodopad Gostilje:
Od pećine prema naselju Trnava pa na Gostilje. Malo pre ulaska na parking kod vodopada je jedna lakat krivina prilično nezgodna ako ide drugi auto u susret (iz pravca parkinga). I sam deo puta do parkinga (nekih 500m) je baš usko za 2 auta (može ali obratiti pažnju).
Posle ovih kiša, vodopad je fenomenalan. Ulaz mislim 250rsd/odrasli.
Imate mali park pre silaska do vodopada, za decu idealno. Ima i česma sa pitkom vodom. Slike će reći sve.
Ribnica:
Ja sam išao službeno na teren na kraj same Ribnice (mesto/potes Cigla - kod granice sa BiH) i zato sam odlučio da ovuda prođemo ponovo jer je mnogo lepo. Sa Bravkom se nismo spuštali u samo naselje Ribnica, već do starog bora (zapis), dok je službeni Sandero išao na čavrtije pa ću postaviti i koju fotku odatle da vidite plivanje među oblacima.
Povratak u smeštaj:
Mi smo se vratili preko Alinog potoka (nismo išli na Trnavu) iiii...pa nije baš za niske aute. Meni je šuspleh malo niži pa je povremeno kačio asfalt i kamenčiće (sve ok, ali iritira zvuk) i put je za 1,5 auto. Ima delova gde je put ulegao, po koje rupe, ali priroda je perelepa. Izlazite na naselje Rudine.
Slike:
1,2-Zlatibor centar i kraljev trg.
3-6 Stopića pećina
7-11  Vodopad Gostilje
12-Ribnica i Cigla (kod BiH granice)
E ovo je sa sluzbenog - Cigla. Raj za oci i odmor za dusu.
formatiranje
Lepo za obići, definitivno. Pećinu nisam obišao, išao sam da obiđem Sirogojno i onda sam se spustio na vodopad Gostilje. Iznad vodopada ima proplanak gde inače dolaze meštani iz okoline i roštiljaju, a na putu do vodopada ima bazen na livadi, iskreno sam se iznenadio kad sam ga video. Čist, velik na sred poljane. 15x35m.
Ja sam bio pre dve godine, ulaz se nije naplaćivao za razgledanje vodopada.
Što se Zlatibora I okoline tiče, ima se šta obići i realno kad god sam išao najmanje sam se zadržavao baš u centru, bukvalno me guši ta gužva.
Centralno jezero se pretvara u jezero za plivanje. U poslednje tri godine nikne od 500-1000 apartmana.
Eventualno ću svratiti kad proradi gondola i to je to.
prebacio sliku na FLCS server
Bijah jednom u toj pećini. Baš davno. U vreme dok je volvo S60 prethodne genercije bio aktuelan  :) Sećam se, bio na parkingu, a ja blejao u njega  :) Sad, koja je to tačno godina bila, nemam veze ... Ali, onaj S60, sa alu felnama "stokrakama" ...  :)
Pohvale autoru za lep putpis i što je to sa nama podelio  :)
Bravo !!!
Od Zlatibora jedino valja Gostilje hahaha
Ja sam iz Užica, šta znam, navikao sam na ovo, ali mi drago da ima tema:rolleyes:..  Kad gledate smeštaj, gledajte što dalje od centra i dođite Fiatom B). Ko ima vremena neka svrati do Tare, nije to toliko daleko. To je spas, Zlatibor su upropastili. Imate usput u Zlakusi još jednu pećinu, ima svega. Najlepši smo kraj:)
Edited by Mr.Uporni
A, radi li pećina u Zlakusi? Bio sam tamo pre par godina (prelepo), a povremno sam u prolasku svraćao i u one riblje restorane (od dimljene pastrmke nema lepše).
Npr, Rajkova pećina trenutno ne radi (ja hteo prošli vikend da odem). Kažu "zbog poplave" i najmanje do 05.07.
I ja sam bio na produzenom vikendu, meni zlatibor najvise prija, nazalost sve je gore i sve je teze naci mir tamo, nekada je bilo bar smestaja na 15-20 min hoda od centra, a da imas osecaj da si na planini , sada ne....zgrade nicu na sve strane i ako nista drugo slusaces buku majstora. Centar ne zelim da komentarisem tamo i ne idem niti me zanima.
Ovo je za mene zlatibor:
1-EF745-AD-ADEB-426-A-88-A2-FEF9541-F936
56804-CA0-4356-42-A1-86-A7-34-B660887-C5
73-F7327-B-72-DF-440-F-A76-E-C45-D9-FCCC
80-D96-F65-47-D5-4-B38-84-DD-AA625-F5477
9848-E50-E-3-C5-C-4517-AC93-CF858-C2-AB1
9-D403-F32-E8-FB-4-E11-9-D1-E-6-B53-F48-
BEAC91-C7-D8-E0-4-CF9-B4-AB-3-A69-E374-D
C04-E326-C-AC4-C-4-B6-C-8-D9-C-BF670-DC9
D6820-BFF-BFBA-45-BF-8-F91-D313-CFFF35-E
EDF119-DE-63-CB-44-BA-8-A69-83-E49-BE040
F6757-DEE-A14-C-427-A-AF2-E-2-A7-DEC70-E
Edited by dellas
@moron
4 - 5 - 7 su ti sa vodopada Gostilje, predzadnja mi deluje da je negde na izlazu iz Zlatibora (mozda ka Stopića pećini, ali van asfaltnog puta).
Tako je @ISV_01 ;)
Prva i predzadnja su upravo na putu za Sirogojno, 2-3 i poslednja su iz Kafane Pecinar u Ljubisu (skoro 200 godina tradicije), 8 - Krcma Gaj - nekih 4-5km od centra, 9 - negde u setnji kraj Cigote.
@Mr.Uporni Slazem se, lepa su dragacevska sela, Ducalovici, Rtari, Markovica...taj ovcarski kraj pre svega, posebno kada se tu pripoji i ovcarsko-kablarska klisura, ali i ja smatram da je Zlatiborski kraj bolji posebno kada se doda i sira regija - Tara i Uvac :)
+1, pa Drina, Mokra Gora, Zaovine, Perucac, vidikovci na Tari koji spadaju u daleko najlepse u zemlji... Regija Tare i Zlatibora za mene ima ubedljivo najlepsu prirodu u Srbiji, plus sto je taj kraj koliko-toliko sacuvan za razliku od nekih drugih izvikanih, koji su urnisani u svakom smislu, da su izgubili svoju poentu. Kao sto je upravo u ovom delu pomenuti siri centar Zlatibora, koji vec odavno postaje urbana sredina.
Posto poredite i pominjete Ovcarsko-kablarsku klisuru, moguce da sam kacio ranije, ali evo par mojih fotki sa planinarenja na drugu stranu, tj. na Kablar. Moze se prici i kolima sa pitomije strane maltene do vrha. Ali penjanje planinskim stazama (koje su na par mesta i prilicno opasne zbog strmina i provalija) iz same Ovcar banje, kao i vidikovci usput itekako vrede truda:
5a7c5eec76e2f_2013-05-0512_07_23.jpg.bd63bae23c8be352587d041b3a9b43e8.thumb.jpg.14e9d5fd9b279c9c147d0053f235c886.jpg 5a7c5ec37aad2_2013-05-0513_54_14.jpg.ed4b9f47103ef2717d20684da06914dd.thumb.jpg.d8adf1b121e8ae340d46ba5287e95712.jpg
@Mijailović P.
Kad si navalio, evo i tvog Dragaceva :) - pogled preko Ovcara, na obronku je manastir Sretenje:
 5a7c5ed453eb7_2013-05-0513_44_01.jpg.894a415c2ed973f55931a10c0d4cc2ad.thumb.jpg.f073d7d4196b9118f56d304fef3283a7.jpg
I najlepsi pejzaz sa vrha Kablara - meandri Z. Morave. Na jednom vrhu je manastir Uspenje (odmah ispod Jovanje, koji se ne vidi). Gore desno se vidi ulaz reke u cacansku kotlinu kao i obrisi grada, levo Vujan... Na vrhu Kablara je postavljena i tabla sa vrhovima u okruzenju i njihovim nadmorskim visinama, pa se moze tumaciti i uzivati sve dokle pogled dopire. Odmor za mozak:
 5a7c5eccae64b_2013-05-0513_46_14.jpg.d24039a67072323cb562fc79894b9688.thumb.jpg.fbc58e0e50fd7aab705a2c83bf78274c.jpg 5a7c5ebc364ad_2013-05-0513_37_00.jpg.49834e3bacbc5db98a0f767386c2279f.thumb.jpg.b0581af7d265b560f0a3331fbbe47a07.jpg
Koliko traje to penjanje iz Ovčar banje? Može li tuda i "nejač" ? Sve je markirano?
Edited by moron
Planinarske staze su markirane, standardno. Sto se rute tice, imas ih sigurno 10-15, ukljucujuci i njihove varijacije.
Od toga zavisi i duzina, nagib, opasnost, sta sve moze da se vidi... E sad, posto sam se samostalno peo i na Biokovo :) (za sta je ovo maciji kasalj) gledao sam sta mi je atraktivnije.
Generalno, iznad samog viseceg mosta i restorana "Dom" (ulaz u Banju iz pravca CA) su strmije litice u kamenu i tih nekoliko deonica su i oznacene kao opasne. Tabelu sa semama staza imas kod samog doma, a sad se setih da imam jos bolju stvar na kompu - pa ces i sam najbolje videti:
Staze za Kablar naravno gledas do broja 5. Peo sam se 2 puta, oba puta preko Orlovih stena, staze 1 i 2. A na vrh pored crkvice Svetog Save, koja je odmah iznad Banje:
5a7c5ee479635_2013-05-0512_13_27.jpg.45aaeca02fdbd866b99eb0e279256567.thumb.jpg.3ea6626a3837912d309b7fc443dfee4e.jpg 1483544896_2013-05-0516_12_58.thumb.jpg.bbf3e4a17ff0f6fe22b06f8cb7e673c7.jpg
Pa dalje preko Devojacke stene na kojoj je obelezje i prelep pogled ka Pozegi (staza 1).
438958344_2013-05-0512_24_52.thumb.jpg.2aaa3053c7514daebcf71c3be6624b39.jpg 883231488_2013-05-0513_40_02.thumb.jpg.218d7cf879b40eaab61aa512731021d8.jpg 1219910397_2013-05-0513_41_57.thumb.jpg.2bdefaed8ccba66bd605a1239b9ad3d0.jpg
Koliko se secam iz glave, na tom delu izmedju crkvice i Devojacke stene su 2 malo "opasnije" deonice. Najteze ako ides sa zenom/decom je mozda jedno parce od 10-15 metara gde je u stenu pricvrscena sajla. Drzis se, ne gledas dole :) i prodje se, jednom smo isli i sa devojkama/zenama.
To je i najstrmiji deo Kablara, cak gledajuci iz Banje deluje da nema sanse da se popnes do gore, a sa puta se vidi i pecina gde je bio srpski zbeg. Druge staze koje idu duzim i manje strmim delovima su sigurno lakse, videces i sam gledajuci izohipse i hipsometrijsku skalu na mapi koju sam ostavio. A koga mrzi da tabana, sa zadnje strane ima kolski put maltene do samog vrha (ostaje mozda 150-200m da se prepesaci), koji sluzi i za opsluzivanje repetitora. Pesacenje ipak vredi truda (naravno ko voli), a sam vrh je sigurno jedan od lepsih vidikovaca u Srbiji.
Sto se vremena tice, imas i to na mapi. I to je laganim tempom, sa pauzama, razgledanjem, slikanjem... Drugi put sam izasao cini mi se opusteno za malo jace od satic, jer sam vec znao teren i nisam se zadrzavao.
Neka neka, samo pišite, upravo čitam i ostale teme na podforumima da vidim gde mi se provodi godišnji...dal Stara planina, dal Divčibare, dal Golija ili evenutalno Tara (bio dovoljno puta al nikad dosta lepe prirode), pošto je Grčka opet odložena za narednu godinu :(
Ceo taj deo od kada se popnes iz Vlasenice do restorana "Pogled" pa nadalje je cista fantazija. Ka Han Pijesku, pa Podromanija, Ravna Romanija, Mokro... Pisao sam i ostavljao slike na temi o putu za Sarajevo...
A bas juce na YT gledam RTS-ovu emisiju "Oko" - o letnjoj rezidenciji Kralja Aleksandra u Han Pijesku, gradjenoj izmedju 2 svetska rata. Pa zaboravljena groblja nasih ratnika iz Arandjelovca i Gornjeg Milanovca, koji su poginuli u kontraofanzivi 1914. kada su presli Drinu i stigli do tih strateski izuzetno bitnih kota i za Austrougare ka Sarajevu i za nas ka Srbiji... Stvari o kojima nazalost nemamo pojma.
Jahorina je cuvena lepotica jos iz doba bivse Juge, Olimpijska planina, mada i ona "nadzidzana" u zadnje vreme. Svakako mnogo veci masiv nego Bijelasnica i Malo i Veliko Polje na Igmanu (takodje sam ostavljao slike pre neku godinu i sa tih planina, bili smo u sezoni, nisam se vendrao :D).
Vec sam odgovorio za pristupacnost i planinske staze - ali na Kablar mozes i ovako :D :
Eno dole i manastira Preobrazenje, viseceg mosta, magistrale, kao i parkinga i izvora na pravcu pre Ovcar Banje.
Skoro sam gledao emisiju "Sa Vanjom u planine" na BT, išli su baš tom rutom , iz planinarskog društva su baš apelovao da se tzv planinari početnici prvo prijave planinarskom društvu upravo zbog ovakvih stvari.
Послато са SM-A715F помоћу Тапатока
