Branislav 722 Posted January 18, 2022 Prezubio Bravo 4 zuba iskrivio ventile mora cela glava da se radi 3 Reacher Gilt, ISV_01 and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted January 18, 2022 Zna li se definitivan uzrok? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 Kaze majstor da nema nikakvih naznaka da je nesto otislo po zlu, moguce da T-Jet ima tu manu da poneki tako prezubci bez razloga. Uzubcio ga je nazad i sve podesio fazu paljenja ali nece da upali, sto znaci da je pokrivio ventile, videcemo sl nedelje kad skine glavu kakvo je stanje... Prvi nisam verovao da moze da prezubci sam od sebe ali ocigledno da nisam jedini kome se desilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 18, 2022 Neverovatno...ajd da je neki zubac istrošen, oštećen pa prezubčio pa ok, defekt postoji i napravio je čarlamu. Ali ovo iz čista mira mi je skroz nerealno. Možda i ispliva šta je bio uzrok kada bude krenuo da radi motor. Pregledajte i kroz ruke provucite svaki stari deo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 18, 2022 Cek, znaci kais nije pukao, samo je preskocio za 4 zuba odjednom? 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 18, 2022 @horvat Ako je pokušao da ga upali na AP, onda sigurno nije pukao. Izgleda da je prezubčio 4 komada... 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 (edited) Prezubcio je 4 komada, kais nije pukao. Citao sam na netu da se desavalo na Tjet da sam od sebe prezubci. Ocigledno smo prevideli da ima tu manu, moze da upali na par sekundi tako prezubcen Edited January 18, 2022 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted January 18, 2022 Meni je prosle godine pukao kais, verovao sam prodavcu na rec da je radjen veliki a nije bio. Ceh 500e, uradjen veliki, mali, 8 novih ventila, obrada glave i stavljeni novi dihtunzi. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 Ja sam presao 20000km i skidao sam komplet sve sto je radjeno i poklapa se sa racunom nema lazi nema prevare, ocigledno previd tj ovaj motor ima tu manu. Citao sam po netu danas Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 18, 2022 jbt, a onda za dizel kažu da ima zamajac, dizne, turbinu, dpf, egr i sve to crkava svima odjednom... kao u fazonu, nemoj dizel može da ti crkne. Izgleda da svi imaju neku manu, samo neke otkrijemo pre, a neke kasnije... Baš bzv, ali kad središ sve, odradi i km sat na 000000 km **ti još nisi došao do dela da razmišljaš o felnama, volanima, ksenonima, čipu... 1 vagenovac reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted January 18, 2022 A malo mi je nerealno da sam preskoci. Ajd da se desilo pri saltanju brzine ili pri nekom cimanju ali ovako vozeci nema logike. Kvalitet kaisa je pitanje svakako, al nesto je moralo da se desi da bi preskocio. 3 neshaoct, PremieRacing and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 Ja kontam nakon istrazivanja na netu da ima tu manu ocigledno koju sam ja prvi na ovom forumu na tezi nacin otkrio. Pronacicu postove ljudi pa cu staviti ovde da vidite gde oni isto pisu kao i ja. U sustini da vratio sam auto na fabriku ali motor je bio perfektan sve do nedelje. Nije trosio ulje isao je odlicno i radio je odlicno. Kako god radim glavu idu novi kaisevi pa sta mi Bog da Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted January 18, 2022 Pa bog onda može da ti da da opet preskoči čim izađeš iz majstorovog dvorišta. Ili bilo kad posle. Nešto tu ne štima... 2 PremieRacing and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 18, 2022 Meni isto nije normalno da kais preskoci eto samo tako. Il je prekoracen interval, il je problem sa kvalitetom kaisa, il ga je nesto zuljalo, trosilo, los spaner, ne znam... Sto kaze totti, ovako sad mozes popraviti glavu, sklopiti i da za 3 dana opet prezubi. 2 neshaoct and Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 (edited) Pa menjam sve i kaiseve i sve. Nema razloga da opet prezubi. Ne vidim sta na samom motoru moze da natera kais da prezubi Edited January 18, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 18, 2022 Po tvojoj priči, ni do sada nije bilo razloga al eto desilo se. Napisao horvat šta sve može da natera kaiš da preskoči a opet kad radiš, zameniš sve pa miran Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 18, 2022 Remenica, spaner, zaista ne znam, nisam majstor, al ako se odlucis na sredjivanje za sebe, obavezno neki dobar majstor i temeljno pregledati sve... 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 Evo nasao sam jedan post Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 18, 2022 Ja prvi put cujem da neki motor ima manu gde hoce da prezubi a na kais je.. inace kada sam istrazivao za tjet nikada nisam cuo sa takav problem. Gde si nasao te postove, deluje da je jedan lik negde cuo al nije mu se desilo? Tjet se vozi svuda, znam za primer koji je sluzbeni i ima preko 600k na satu bez otvaranja motora, pritom na metan je. Kapiram da bi se do sada desilo jos nekome, ili bi neko od nas cuo da je to fabricki problem. 1 Nikola 1.6 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 18, 2022 Da je tako akutno, odavno taj 1.4 ne bi bio u opticaju. I ubedljivo mi najjace sto kad svi tako nesto dozive, a niko na kraju da kaze uzrok. Eto prezubci, zasto? Uglavnom ljudi ne menjaju remenice, tj menjaju ih kada se pocnu cuti.. Probajte odatle.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 (edited) Postovao sam iznad ss decka na kojeg sam naleteo i lepo je objasnio odakle mu info Pretpostavka je da se desi jednom u 1000 komada, verovatno sam ja bio bas taj srecnik Cekam odgovor od tjunera iz Grcke koji samo taj motor rade, da cujem njihova iskustva Edited January 18, 2022 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted January 18, 2022 Daj link tog foruma Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 (edited) Nije sa foruma, sa Youtube je neki klip o Fiat Bravu. Mirko Rasic je kanal ili ti ga neovlasceni Prekopacu strane forume negde sam jos to sreo ali moram kucati i kopati, mada u sustini nije ni bitno Edited January 18, 2022 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 18, 2022 Nisi li ti nesto zeznuo kad si ga razubljivao ubog nosaca ili si bese gledao da li je uzubljen? Dovoljno je da samo nesto nisi stegao po specifikaciji i eto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 18, 2022 Ja verujem u teoriju koji je onaj lik napisao na YT, verovatno sam ja taj baksuz koji je to morao da oseti na svojoj kozi 48 minutes ago, MS PK said: Nisi li ti nesto zeznuo kad si ga razubljivao ubog nosaca ili si bese gledao da li je uzubljen? Dovoljno je da samo nesto nisi stegao po specifikaciji i eto Kod mene u selu ima najvise T-Jet po glavi stanovnika u Srbiji veruj mi. Taj majstor je uzubio dovoljno njih da zna sta radi i ne verujem da je on kriv. Zaista verujem u teoriju ovog lika na YT, svakako mi nista ne znaci mi sta god da je posto cu menjati sve. Prosto nesrecan slucaj, 20000km je u vise nego dovoljno da ako je nesto zeznuo to se i pokaze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
