ISV_01 4032 Posted January 11, 2022 (edited) A kad iskljucis ASR i zakocis? Ili je raspodela sile kocenja nezavisna u odnosu na ASR off/on? Di bre kopas to djubre po netu, sad moram i o tome da razmisljam Uostalom, taj ASR mi uvek ugasen kad udjem u kola, to je za p**ke, tako da cupaj to van i miran (JK). Ne cackaj da ne dobijes jos neku lampicu Edited January 11, 2022 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 11, 2022 Moram probati da iskljucim i da kocim iovako me ne kosta nista. Ako je zaista ta centrala u pitanju ja kontam da bi se taj auto do prese vozio tako kako je sada u problemu. Ne verujem da bi nekome palo na pamet to... Videcemo ja to moram pronaci necu se smiriti dok ne nadjem sta je Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 11, 2022 Nece biti razlike. Jedino da mozda fizicki iskopcas ABS senzor... 1 darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 11, 2022 Taj Abs modul pase sa svih modela Bravca? Mislim na motore, vidim ima na otpadu da se nadje ako bude trebalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 11, 2022 To proveriš u eperu. Nađeš svoju i vidiš na koje modele je išao. A verujem da je išao i u druge sem Brava. Ako hoćeš ostavi Vin pa ćemo proveriti ko prvi vidi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted January 11, 2022 (edited) Nemoj da opet ja budem kriv . Samo usmeravam na temu gde sam coveku iz BiH koji me je zamolio, pokusao da kod nas pronadjem centralu. Doduse, imao je drugaciji problem, ali su mu u ovlascenom u Sarajevu trazili skromnih 2600 EUR. Ne, nije 0 viska, u ePeru je pumpa oko 2000 EUR, a elektronski kontrolni modul oko 600. Nisam uspeo da nadjem kod ovih nasih snabdevenijih posto slabo kupusaju novije Bravce, na kraju je stiglo iz Poljske za nekih 80-90 EUR. Setices se da sam ti u prvoj prici na druzenju rekao da je moguce da je nesto oko centrale ili kocionih creva/sape, u restyle je to peglano. Bravo ima EBD (raspodelu sile kocenja), u visim verzijama asistenciju pri kocenju (pojacava silu pri prepoznavanju naglog kocenja), ASR moze da automatski koci tocak ukoliko prepozna proklizavanje suprotnog, meni je sumnjivo ako se (kako kazes) nepotrebno pale Hazard Lights, itd., itd... Samo ne znam zasto vise mucis sam sebe i nabadas ovako virtuelno, menjas delove jedan po jedan, mozgas da li je mehanika ili elektronika... Odavno bih oterao to kod nekog pouzdanog i ostavio koliko treba dok se ne resi. Evo teme pomenute gore: Edited January 11, 2022 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 12, 2022 @Ivan Ja bi oterao i ostavio samo ne znam kome 1 MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 12, 2022 Bas sad listam Eper i koliko ja vidim pasu moduli abs sa bilo kog motora na Bravu. Evo br sasije pa mi pomozite ako gresim ZFA19800004202982 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 12, 2022 To je pumpa ? 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 12, 2022 Da pumpa i centrala idu odvojeno ahahahhaha Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 12, 2022 Pumpa ide verovatno sa bilo kog brava, nije definisano e-perom. To izgleda nije "zavisno" od motorizacije. A "transmitter" je pretpostavljam centrala ? 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 12, 2022 Ne ne ovo je centrala pod brojem 71751084 pise electronic control unit Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 12, 2022 Tja, šta je to, 3-3,5cca ojra. Kud 600 tu i 3500 Da, izgleda da je isto, samo razlika u oznaci restyle i pre-restyle-a, vidim u obe varijante da podržava istu motorizaciju 1,4 turbo. Evo link da se ne kuca bzvze i traži: to E-per Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 12, 2022 Na otpadu mi traze 80e za taj modul, videcu kod Pedje da li on ima. Ugl to je ta neka cena za to 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 13, 2022 (edited) Sad me zvao majstor i kaze u sipki volana sa leve strane ima lufta bas puno, tako da ce to da menja pa cemo videti da li ce onda vuci u stranu. Ostatak trapa kaze novo sve, reko znam. Lepo sam ja cuo da lupa nesto Edited January 13, 2022 by Branislav 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4032 Posted January 13, 2022 Ccc, kada motaš ko sivonja, normalno da ćeš luft da napraviš Dobro je da si našao izvor problema, čekamo razrešenje enigme 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 13, 2022 Ja jedva cekam da konacno napisem u temi KRAJ. 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 13, 2022 (edited) Kraj letve zamenjen, osecaj na volanu 10x bolji, trap sutra na reglazu (posto je volan otisao u ofsajd) pa dajem odgovor da li je kraj sage koja traje godinu ipo. Samo cu reci da se kraj nazire za sada iz ove pozicije i posle test voznje. Ali nista dok trap ne bude centriran i onda prava test voznja Edited January 13, 2022 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 13, 2022 3 hours ago, Branislav said: Sad me zvao majstor i kaze u sipki volana sa leve strane ima lufta bas puno 35 minutes ago, Branislav said: Kraj letve zamenjen Sipka volana i kraj letve volana su iste stvari? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vagenovac 4533 Posted January 13, 2022 Nemoj da opet ja budem kriv . Samo usmeravam na temu gde sam coveku iz BiH koji me je zamolio, pokusao da kod nas pronadjem centralu. Doduse, imao je drugaciji problem, ali su mu u ovlascenom u Sarajevu trazili skromnih 2600 EUR. Ne, nije 0 viska, u ePeru je pumpa oko 2000 EUR, a elektronski kontrolni modul oko 600. Nisam uspeo da nadjem kod ovih nasih snabdevenijih posto slabo kupusaju novije Bravce, na kraju je stiglo iz Poljske za nekih 80-90 EUR. Setices se da sam ti u prvoj prici na druzenju rekao da je moguce da je nesto oko centrale ili kocionih creva/sape, u restyle je to peglano. Bravo ima EBD (raspodelu sile kocenja), u visim verzijama asistenciju pri kocenju (pojacava silu pri prepoznavanju naglog kocenja), ASR moze da automatski koci tocak ukoliko prepozna proklizavanje suprotnog, meni je sumnjivo ako se (kako kazes) nepotrebno pale Hazard Lights, itd., itd... Samo ne znam zasto vise mucis sam sebe i nabadas ovako virtuelno, menjas delove jedan po jedan, mozgas da li je mehanika ili elektronika... Odavno bih oterao to kod nekog pouzdanog i ostavio koliko treba dok se ne resi. Evo teme pomenute gore: Boktemazo, novi bravo star 15g, jos par godina i punoletan, a jos uvek je previse nov model za otpade iako se kod nas fiat vozi za sve pare...TugaПослато са SM-A528B помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted January 13, 2022 Ako je kolega mislio na šipka volana = teleskop/kardan volana onda su kolega @horvat to dve "stvari". Kraj letve se nalazi gde mu ime kaže a stub volana je ispod upravljača i povezuje ga sa letvom. Eto... 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted January 13, 2022 (edited) Prvobitno sam i ja tako razumeo, ali posle razmisljam, valjda mu majstor nije ustanovio jedno, a promenio drugo? Edited January 13, 2022 by horvat 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 13, 2022 (edited) Kraj letve je u pitanju, ne bi me cudilo da je fabricki s obzirom na ostale delove koje sam skinuo sa auta Edited January 13, 2022 by Branislav 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted January 13, 2022 Pa dal je moguce da nisi probao kocnicu?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока 1 1 Šajbi and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted January 13, 2022 (edited) 6 minutes ago, MS PK said: Pa dal je moguce da nisi probao kocnicu? Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Kako to mislis? Probao sam ne zabacuje ali cekam sutra centriranje trapa i full probu u svim uslovima u kojim je zabacivao, posto mi volan jako lose stoji pa nije skroz merodavno, tj ja sam skeptik ogroman posle svega sto sam prosao. Dok ne budem sig 1000% nista ne pricam Edited January 13, 2022 by Branislav 2 MS PK and horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
