Bule 69 Posted July 19, 2021 (edited) I mene to zanima kako izgleda i kako se čuje. Kakav je utisak u voznji ima li nekih poboljsanja I još kako ćeš tehnički i šta si uradio sa lambda sondom N2 Edited July 19, 2021 by Bule Dodatak 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 19, 2021 Nije skidao katalizator koliko sam uhvatio, tako da nema uticaj na emisije Jedino ako budu merili zvuk 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 19, 2021 Aaa što je babi milo... Jbg meni nekako draži down nego straight mada mi nekako ne ide straight bez down a obratno moze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 19, 2021 1 hour ago, Bule said: I mene to zanima kako izgleda i kako se čuje. Kakav je utisak u voznji ima li nekih poboljsanja I još kako ćeš tehnički i šta si uradio sa lambda sondom N2 Utisak je u voznji da mi je mnogo zanimljivije voziti ga sa ovim zvukom, cuje se odlicno po meni bar, sto se poboljsanja tice tu je poboljsanja zvuka i cini mi se mozda je placebo da auto slobodnije dise ne znam kako da objasnim, nista sad kao 5-10ks i slicno nego ovako. Nema sta sa tehnickim posto je kat u downpipe i ostao je fabrika, pipe je radjen posle pletenice. A kada se radi na tjet downpipe n2 sonda se vari direktno na downpipe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 20, 2021 Malo slabije kapiram, kako se vari direktno na down pipe, ako se vadi kat, zar se ne isključuje softverski Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 Koliko ja znam vari se direktno na downpipe bar mi je tako rekao drugar kome su radili na Alfi Mito 1.4 tjet Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 20, 2021 (edited) 3 hours ago, Bule said: ako se vadi kat Ne vadi se katalizator. Znaci ide ovako : izduvna grana, pa na nju turbo, pa na njega jedna deblja cevulja koja se zove "downpipe" a fabricki je u njoj katalizator (sa sve lambdom sondom), i onda iza toga su njemu navarili komplet cev koja ide skroz do zadnjeg dela auta u izduvne zavrsetke... Fabricki je auto imao 2 lonca, jedan negde otprilike na sredini auta (to mu dodje ispod rucne kocnice +/-), a drugi na samom kraju, to je sad povadjeno i stavljena samo ravna cev bez tih lonaca... Edited July 20, 2021 by horvat 2 1 Mijailović P., Reacher Gilt and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule 69 Posted July 20, 2021 Znam to sve stavljao straight na atmo pre 20god i down na turbo motore, nego šta se radi sa lambda sondom posle katalizatora, ima ih 2 jedna pre jedna posle kata, e sad ova pre će raditi svakako kad se uradi down pipe jer su gasovi isti, a ova posle katalizatora će imati promenu u glasovima, e sad jel se ona softverski isključuje ili se nešto karabudzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 20, 2021 (edited) Pa upravo sam ti to objasnio. Nece imati nista drugacije jer katalizator ostaje na svom mestu gde je i bio... Edited July 20, 2021 by horvat 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 (edited) Lepo je horvat sve objasnio, nista ne bih dodao Samo da napomenem ako bi se sada kod mene uradio downpipe umesto ovog fabrickog sonda bi ostala i bila bi navarena na taj custom downpipe. Ostatak ostaje kao sto je bio i to je to. Znaci sonda ostaje i vrsi svoju funkciju nema gasenja to mogu da potvrdim jer sam video Edited July 20, 2021 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted July 20, 2021 Dokle god ne skidas katalizator sonde ostaju na mestu i rade. Ako skines katalizator onda sonda No2 kako je ti zoves mora da se "izmesta". Pre se pravila posebna cev duzine lupam 5cm, varila pod tacno odredjenim uglom na cev od auspuha i na nju se srafila sonda. Tako bi dobijala dovoljan protok gasova da bi mogla da ocita te informacije. Ako bi se samo postavila na cev od auspuha ne bi mogla da radi . Za softversko iskljucivanje druge sonde ne znam Pisali smo u isto vreme vlasnice teme 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 (edited) Evo link od snimka koji sam juce napravio Edited July 20, 2021 by neshaoct popravio YT link 4 neshaoct, Mijailović P., horvat and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 @horvat kako ti deluje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted July 20, 2021 Mocno i glasno 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 (edited) Upravo zavrseno druzenje sa @Ivan-om u Zemunu malo smo zagledali ovu moju kantu i sredjivali sitnice zamenili sijalicu koja nije radila, malo vrata podmazali i uporedili dva auta. Zapravo restyle ima neke zanimljive ispravke gresaka sa moje verzije, po meni najveca razlika su felne tj ET felni i suncobrani u kabini. Ivan je probao moju frezu i kaze da je zvuk dobar svidja mu se do duse ja sam zab da probam njegov jer smo se zapricali i pao je mrak pa to ostavljamo za sl put. Jedna slika moje freze iz parka gde smo bili Ako nista ivan je potvrdio da auto vuce u stranu kad koci sto znaci da je disk kriv. Edited July 21, 2021 by Ivan Sredjena slika 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 20, 2021 (edited) Kocione sile na merenju iste, trap regliran, trese na kocenju, meni deluje da je to moguc uzrok. A sto sam ti popravio onaj veseli menjac, to nikom nista ? Drugi auto, iznerviralo me kako sam usao. 1 hour ago, Branislav said: @Ivan Zapravo restyle ima neke zanimljive ispravke gresaka sa moje verzije, po meni najveca razlika su felne tj ET felni i suncobrani u kabini. Au, shinko, gde si ti gledao, otvarao sam i haubu . Da nismo onoliko prckali i da si provozao, o tome bi prvo pricao . Salu na stranu, bice prilike, Boze zdravlja. Edited July 20, 2021 by Ivan 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 Ne mogu da kazem veseli menjac je def sredjen i ne leluja vise. Slazem se da sam provozao malisu sig bi ostavio utisak o kom bi pricao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted July 20, 2021 Ja prošao tu danas i nisam vas sreo. @Ivan Kakvo lelujanje menjača je u pitanju i pričajte malo o tom rešenju. Meni onaj "zglob" na sajli ima lufta pa malo klima ručica. 1 Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 Pa sama kugla menjaca je lelujala levo desno pa je ivan zategao i sad je kao puska. Trigerovao se cim je seo i auto, izvadio kljuc i zategao kuglu i caos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted July 20, 2021 Kod mene nije klasična "kugla" već plastični valjak i oko njega prsten na koji se nadovezuje sajla. Može se podešavati ali sama plastika unutar prstena ima luft. Sve to je nakačeno na kuglu birača. Palica je centrirana ali postoji luft za koji nemam kreativno rešenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 (edited) Ne znam kad si prolazio pored parka ali mi smo bili skoro 2.5 sata tamo posle 6 si nas mogao zateci tamo Edited July 20, 2021 by Branislav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted July 20, 2021 Pa tako nešto okolo 18h sam prošao... 2 1 Branislav, djomla and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted July 20, 2021 Onda si poranio par minuta verovatno pre nego sto smo mi naisli, steta bas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17593 Posted July 21, 2021 10 hours ago, Mijailović P. said: Pa tako nešto okolo 18h sam prošao... Pazi ovog lozaca - old school level Pro . 2 Mijailović P. and Branislav reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 722 Posted August 23, 2021 Upravo zavrsio levu viljusku komplet remont selena i kugle, rezultat dosta uregnutiji osecaj u voznji sad je kao pracka. Ostaje zal sto auto i dalje vuce u stranu prilikom kocenja sto stavlja sumnju na kocioni sistem koji je ostao jedini osumnjiceni jer sam sve zivo pretresao i promenio. Da li je moguce da jedna kljesta bolje koce od drugih, da li ima razlike u kljestima i snazi kocenja izmedju modela na koje pasuju ta ista kljesta tipa Bravo, Stilo i slicno ne znam ali znam da auto vuce u stranu do bola i da polako opasno gubim zivce povodom toga. Uzivam u voznji sve je super ali auto u pojedinim situacijama toliko vuce u stranu da je to neverovatno. Jel zna neko ko se bavi kocionim sistemima da to ispita, pregleda, testira ne pitam vise sta kosta samo da ga resim muka mi je vise Quote Share this post Link to post Share on other sites
