Mračko 11 Posted June 21, 2020 Pozdrav svima, moj tipuša je napunio 6 meseci. Prvi problem koji primećujem i koji se danas ponovio je problem sa Start-Stop sistemom. Upalila sam kola, vozila oko 1km do pumpe, stajala u redu i kada sam trebala da se pomerim auto nije mogao da se upali. Poruka na displeju: start&stop anavailable. Da li je ovo normalno jer auto nije bio dovoljno "zagrejan" ili je ipak nešto ozbiljnije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted June 21, 2020 Posto je auto u garanciji, najsigurnije je (da ne bi nagadjali) proveriti eventualne greske na dijagnostici. Meni pre deluje kao neki problem, ako se vec ponavlja vise puta. Tacno je da bi sistem radio, da treba da se zadovolji vise uslova, tek u tom slucaju S&S gasi auto. Takodje imam S&S, npr. ako duze ne izlazim na otvoren put i akumulator je ispraznjen ili je auto hladan (itd.) - takodje ispisuje poruku "Stop&Start Unavailable", ali u trenutku kada bi trebao da ugasi motor (tj. kada neki od uslova nije zadovoljen, tada motor ostaje da radi). Deluje mi kao da je neki problem kod ponovnog pokretanja motora, a da je mozda zadovoljio sve uslove da udje u stanje za gasenje. Imas li mozda tempomat? Proverio bih prekidace na pedali kvacila i kocnice (a to mozes i koriscenjem tempomata), senzor na menjacu. A na polovnjaku mozda banalno pokusao da resetujem i skinem/proverim kleme na accu (verzije sa S&S obicno imaju quick-release papucicu na minus klemi). Nevezano za problem - uslovni refleks mi je da to go*no iskljucujem cim upalim auto , posto je uvek po default ukljucen. Samo "cima" ostale sklopove, za smesnu ustedu u gorivu. Bar je moje iskustvo takvo. PS: Tema nije predvidjena za tehnicke probleme, vec za iskustva pri kupovini i utiske o modelu. Pa cemo je prebaciti u odgovarajuci tehnicki podforum. 2 Mračko and Mix74 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted June 21, 2020 Hvala Ivane. Imam tempomat, probaću tu varijantu. Posetiću i servis svakako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tipo95 33 Posted June 22, 2020 17 hours ago, Mračko said: kada sam trebala da se pomerim auto nije mogao da se upali. Verovatno mislite nije ponovnim pritiskom kvačila hteo da se upali? Možda i nije tehnički problem, možde ste ga nekom radnjom onemogućil, na primer kad auto stane i ugasi se automatski, ako otovrite vrata on neće posle ''sam'' da se upali, mora na ključ... , ne znam da li ga još neka druga radnja onemogućava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted June 22, 2020 (edited) Da, nije hteo da se upali ponovnim pritiskom kvačila. Nisam otvarala vrata. Sedela i čekala da se pomeri auto ispred mene. Bukvalno nisam nista radila. Prva dva puta kada se ovo desilo sam mislila da je problem do mene ali mi je sada jasno da ipak nije. I uvek se dešava kada je auto "hladan", tj kada nije dovoljno dugo vožen od momenta paljenja. Edited June 22, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted June 22, 2020 U to kratko vremena sto sam koristio S&S, i meni se desila ta scena mozda 2-3 puta. Na kraju sam od panike, ugasio i upalio kljucem. Mislio sam ajde, polovan auto ko zna, ali eto izgleda da ima tih desavanja i na novim. No, svakako sam ga ugasio i nemam nameru da se bavim tom problematikom, ali eto, samo delim i to iskustvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted June 22, 2020 2 hours ago, Mračko said: I uvek se dešava kada je auto "hladan", tj kada nije dovoljno dugo vožen od momenta paljenja. U tom slucaju, ne bi ni trebao da dodje u situaciju da S&S ugasi motor. Bar je moje iskustvo takvo. Napisah gore sta sve moze da bude uzrok, a mozda i nesto sasvim drugo... Svakako ce dijagnostika otkloniti svaku sumnju - iako obozavam , cak ni sam ne bih mnogo prckao posto je auto u garanciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted June 22, 2020 Mala je verovatnoća, ali da dodam i alternator (oko njegove elektronike, drugačiji je od običnog) kao mogućnost kad neće da pali na pritiskanje kvačila, već samo na ključ. Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mix74 46 Posted July 1, 2020 On 6/21/2020 at 3:28 PM, Mračko said: Pozdrav svima, moj tipuša je napunio 6 meseci. Prvi problem koji primećujem i koji se danas ponovio je problem sa Start-Stop sistemom. Upalila sam kola, vozila oko 1km do pumpe, stajala u redu i kada sam trebala da se pomerim auto nije mogao da se upali. Poruka na displeju: start&stop anavailable. Da li je ovo normalno jer auto nije bio dovoljno "zagrejan" ili je ipak nešto ozbiljnije? Pazi, možda je a i ne mora da znači.Ja sam nedavno imao sličan problem na semaforima, raskrsnicama. Kada stanem i malo pričekam, pogotovo kada je neka muzika u kolima, nisam uopšte primećivao da se motor gasi u leru jer S&S isklučujem po navici. Nakon toga sam primećivao da motor malo zatrokira u leru malo nakon paljenja. Nečist benzin. Pogotovo ako si na rezervi ili ispod četvrtine rezervoara. Čim sam sipao novu količinu goriva problem je nestao. Evo skoro je Tipo bio i na prvom servisu i sve je OK. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted July 1, 2020 (edited) Zdravo, nije ni to. Rezervoar je bio na pola. Ja krenula da sipam do vrha pred put. A benzin da je loš to je sigurno, sve je gori. Bila sam u servisu, kazu neki "senzor" vezan za akumulator. Poručili su nov. Molim te mi reci, da li se na tvojim kolima zaključava poklopac za rezervoar. Kada zaključaš auto na daljinac da li se i poklopac zatvara? Kod mene ne. Edited July 1, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mix74 46 Posted July 1, 2020 (edited) Nema. Tj ne zaključava se i nemoj da brineš zbog toga. Ali ozbiljno. Edited July 1, 2020 by Mix74 1 Mračko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted January 30, 2023 Dragi forumaši, meni se jutros opet javio problem sa lampicom za stop&start sistem. Upalila sam motor, zvuk je bio drugaciji nego inače. Čulo se čudno brujanje. Istog momenta je krenula da treperi (da se pali i gasi) žuta lampica motora. Klikom na S%S off istog momenta se pojavila i lampica sa greškom za SS. Nakon gašenja motora i novog paljenja motor se lepo čuo a lampice nisu ludovale. Zvala sam servis, rekli su mi da slobodno vozim. Da li ovo moze biti znak nekog ozbiljnog kvara u najavi? Uredno sam posle stigla sa zvezdare do nbga. Nije bilo problema. Brine me lampica za motor. Redovan servis je odradjen krajem decembra, tada je sve bilo ok. Ulje zamenjeno znaci da i njega ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skundra 46 Posted January 31, 2023 @Mračko Ja bih svakako što prije otišao do servisa da vide na dijagnostici kakve greške je sistem registrovao.... 1 Mračko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted January 31, 2023 @Mračko Ako je bio neki šlus na tom stop&start sistemu verovatno će se i ček endžin lampica sama ugasiti nakon nekoliko paljenja ili sutra ako ne onda servis da je ugase. 1 Mračko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted March 3, 2023 Samo da vam javim da mi je zbog check engine lampice zamenjen senzor kvačila. Kada se lampica prvi put upalila ista se ugasila nakon gasenja i ponovnog paljenja motora. Pre neki dan se lampica ponovo upalila i dva dana je sjajno sijala na tabli. Treći dan se opet sama ugasila. Nakon uradjene dijagnostike zamenili su senzor kvacila. 6 1 jovancha, nebojsa zvezdara, nemanja84bg and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted March 3, 2023 Hvala tebi što si javila šta je bio uzrok problema. Nekome će sigurno koristiti. Za razliku od mase koja se nikad ne javi šta su uradili i kako rešili problem.Sent from my 2203129G using Tapatalk 5 Mračko, nebojsa zvezdara, nemanja84bg and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mračko 11 Posted March 4, 2023 Update: Od momenta kada sam preuzela auto (juče) imam problem kada dajem laganiji gas. Auto sada trza. U maloj brzini lagano pritiskanje gasa kao da krene da poskakuje/trza/štuca. Ne znam koja reč bi bila prava ali mislim da je trzanje najjasnija. Ovo se dešava i kada menjam brzinu recimo iz treće u drugu. Mali obrtaji mala bzina. Juče sam mislila da je problem u meni, pomerala sam sedište pa kao možda mi zapinje patika, ali ne, definitivno nisam ja problem. Kada jako stisnem gas nema ovih problema. Drugo što sam malopre primetila je da sada ne radi ni indikator za sugerisanje brzine viša/niža. Ove probleme nisam imala do juče dok nije promenjen senzor kvačila tako da ću ih posetiti opet, ne gine nov servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dkoncar 22 Posted May 21, 2023 Pozdrav, forumaši. Odnedavno sam vlasnik polovnog Fiat Tipa, 1.6 multijet sa automatskim menjačem. Takođe mi se upalilo obaveštenje da je Start&Stop unavailable kao i ECO disconnected uz upaljenu Check engine lampicu. Nema nikakvih razlika u radu motora, fino vuče, samo što zbog isključenog ECO moda prebacuje brzine na višem broju obrtaja. Lampice se nisu gasile od trenutka pojavljivanja. Nisam primetio da je neko sa dizel motorom i automatskim menjačem prijavljivao ovaj problem. Ako ima iskustava, dobro bi došlo, a ja ću, takođe, ako budem imao novosti da podelim sa vama. Videću da idem na neku dijagnostiku i proverim koju grešku prijavljuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted May 21, 2023 Proveri akumulator za početak i alternator.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
dkoncar 22 Posted May 27, 2023 Drugari, rešen problem sa Start&Stop unavailable problemom. U pitanju je bila remenica alternatora koja je proklizavala tako da akumulator nije imao dovoljno punjenje. Izgleda da prvo na šta treba sumnjati u ovom slučaju jeste slabija struja. Lako može da se proveri unimerom. Ako je sa upaljenim autom voltaža na akumulatoru ispod 13,5 - 14V treba videti šta je sa alternatorom. Eto mog iskustva, nadam se da će nekome biti od koristi. 1 Mračko reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drasko bgd 148 Posted June 19, 2023 I kod mene se upalila check engine i srart-stop unavialable lampica u vožnji po danu,bez velikih potrošača.Ugasim- upalim,ništa,sija i dalje.Dijagnostika pokaže factory code,šta god da je,obrišem i ugase se.Sve radi normalno,proveren akumulator na opterećenje i punjenje alternatora,sve ok! Inače akumulator za s-s je od 15900-18900.Verovatno je bio neki pad napona ili šta god,bitno da radi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7018 Posted June 19, 2023 Imaš i jeftinije akumulatore za SS, je r Tipo nije prezahtevan pa da mu trebaju najskuplji, jedino ako je specifična dimenzija u pitanju pa mora prema njoj.Sent from my 2203129G using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
PedjaZ 13 Posted June 22, 2023 Kada smo kod dimenzija akumulatora... plastika ispod njega ne dozvoljava da se stavi veći akumulator ali se to da rešiti fenom - istopi se plastika i poravna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
