winnermax76 0 Posted June 19, 2020 (edited) Pozdrav .Pre par dana , kupio sam automobil Grande Punto 1.4 8v 57 kw i imam problem koji nisam uocio prilikom kupovine , jer je vlasnik zagrejao motor pre nego sto sam ja dosao . Naime ,prilikom prvog paljena cuje se neko kuckanje iz motora pravilnog ritma i razmaka izmedju kuckanja ,sem toga motor radi mirno . Sa dodavanjem gasa i podizanjem broja obrtaja , kuckanje se smanjuje i ne cuje se u toku voznje . Posle gasenja motora i ponovnog paljenja , kuckanje se ne cuje . Zamenio sam ulje i filtere ali se i dalje cuje . Da li je neko imao ovakav problem . Edited June 19, 2020 by neshaoct preciziran naslov Quote Share this post Link to post Share on other sites
McSteel 550 Posted June 19, 2020 (edited) @winnermax76 Ovo je 99% nešto što se zove "piston slap", klip lupka u zidove cilindra zbog različitih materijala glave motora i klipova, koji imaju različit koeficijent termalnog širenja. Nakon što se dostigne radna temperatura, klip se raširi više nego cilindar i bolje pasuje pa nema prostora da "landara" unutra. Ovo je u principu normalno i ako imaš dovoljno ulja u autu a nemaš ni problem sa pritiskom ulja... Preživećeš što hladan motor zvuči kao dizel Ima varijanti gde se klipovi premazuju slojem teflona ali svejedno se taj sloj vremenom potroši i vraća se sve na isti problem. Računaj da je više u pitanju kozmetika nego problem u funkcionisanju motora. Edited June 19, 2020 by neshaoct dodao tag 3 dekirs, ISV_01 and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
winnermax76 0 Posted June 21, 2020 Ulja ima dovoljno odradjen je mali servis , cuje se samo na prvo paljenje i to prestane posle minut , dva i ne cuje se kako dodajem gas i podizem obrtaje . Inace sve je u redu sa pritiskom ulja , ne sija nikakva lampica . Quote Share this post Link to post Share on other sites
winnermax76 0 Posted June 27, 2020 (edited) Evo kako se cuje to lupkanje: Edited June 27, 2020 by neshaoct popravio YouTube link Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxo 0 Posted May 17, 2023 Sta je na kraju bilo po pitanju ovog lupanja u motoru dok se ne ugrije.Pitam jer imam isti problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2174 Posted May 17, 2023 (edited) mogu biti hidropodizaci, ja sam svojevremeno na jednom fiatovom motoru imao taj slucaj i resio ga wynns aditivom za hidropodizac, i ne samo ja vec jos par ljudi koje znam, svakako treba probati nece da skodi. Edited May 17, 2023 by OMP Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jackkk 108 Posted May 17, 2023 Ovo mi lici na dihtung izduvne grane. Neko je skoro od clanova foruma imao isti problem i resio ga menjanjem dihtunga. Imam i ja isti problem, majstor mi je potvrdio da je dihtung, menjacu ga uskoro kada budem radio veliki servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxo 0 Posted May 19, 2023 Ne zvuci mi da je iz glave,slusao sam slusalicama po motoru.Necu mu sada dodavati nikakav aditiv,prvo cu promijeniti ulje.Do sad je bilo 5w40 selenia,pa nisotek premium 5w40.Od sada cu 10w 40 valvoline max life.Gledao sam neke experimente sa dodavanjem nekih aditiva u ovo ulje,i svaki put su mu pokvarili karakteristike.Drugim tipovima su uspijevali popraviti karakteristike,ali ne i ovom max life. Quote Share this post Link to post Share on other sites
