PeleStilo 5 Posted June 6, 2020 (edited) Pozdrav, nesto sam radio sa dijagnostikom i aktivirao sam senzor pritiska u gumama i posto nemam taj senzor kako mogu da ugasim gresku, a na dijagnostici sam probao da ugasim ali nece. U pitanju je Stilo 1.9 JTD 2002. Edited June 6, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 6, 2020 @PeleStilo Ne može da se deaktivira funkcija preko dijagnostike, kao što si je i aktivirao? Dakle, ne da pokušavaš da obrišeš grešku, nego da deaktiviraš funkciju senzora u celosti (kao što je i bila ugašena dok se nisi igrao dijagnostikom)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 6, 2020 (edited) Vazi, ali kako da je deaktiviram u celosti? Edited June 7, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 7, 2020 @PeleStilo Pa, isto kako si je i aktivirao. Traži skraćenicu TPMS, i tamo gde si kliknuo da je aktiviraš, sad klikni da je deaktiviraš. Morala bi da postoji takva opcija, nisam uspeo brzom pretragom da pronađem na YT da je neko to okačio već. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 8, 2020 14 hours ago, neshaoct said: @PeleStilo Pa, isto kako si je i aktivirao. Traži skraćenicu TPMS, i tamo gde si kliknuo da je aktiviraš, sad klikni da je deaktiviraš. Morala bi da postoji takva opcija, nisam uspeo brzom pretragom da pronađem na YT da je neko to okačio već. U programu piše da sam deaktivirao ali na tabli stoji zuti trougao sa znakom uzvika u sredini, i piše tire pressure sensor failure I ta greska se upali kad upalim auto ili je na kontaktu tek posle 30-ak sekundi. Stanem mode i ono što piše nestane ali nastavi da sija lampica, i hvala Bogu ne smara u toku voznje kao što airbag nonstop pisti u toku voznje Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 19, 2020 (edited) Da li neko zna kako da deatkiviram tyre pressure sensor na Stilu 1.9 JTD 02' aktivirao sam pa deativirao ali lampica je ostala i na bordu pise Tyre pressure sensor fault, kad dam kontakt ili upalim auto posle 60-ak sekundi izadje greska, pomoc https://vimeo.com/user118043639/review/430806634/16ff7c6a53 Edited June 19, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 19, 2020 @PeleStilo Šta se dogodi kada obrišeš tu grešku dijagnostikom (nakon što si deaktivirao TPMS)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 21, 2020 (edited) Na dijagnostici ne pokazuje nikakvu grešku, probao sam examinerom, delphi i elm i dijagnostika kaže da greška ne postoji, sve je ispravno ali izlazi mi greška na bord, verovatno je ecu zaključao tpms, ne znam šta da radim, ili da skinem km sat i da odlemim sijalicu za tu grešku ili da uzmem novi ecu ali to mi se ne radi jer treba drugi kod, drugi ključ itd.... Edited June 21, 2020 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted June 21, 2020 (edited) @PeleStilo Ako dobro razumem: na tvom autu je sve bilo ok, nije sijala greška za TPMS. Onda si uzeo dijagnostiku da se igraš i aktivirao TPMS. Pošto ''hardvera'' za TPMS na tvom autu nema, a sam sistem (softver) je aktiviran, izašla ti je greška. Tu grešku si pokušao da obrišeš odgovarajućom dijagnostikom i nije htelo? Pokušao si Examinerom i nije htelo, ili si pokušao sa nekom drugom dijagnostikom? Pošto nije htelo, deaktivirao si TPMS preko dijagnostike, ali i dalje stoji ta greška? Ne znam kako Examinerom ne može da se obriše greška koju Stilo pokaže. To je njegova fabrička dijagnostika. Imaš kineske dijagnostike koje ne mogu da pristupe svim modulima, npr. mogu motorni komp i ne mogu ABS, ili mogu motorni i ABS ali ne mogu TPMS...ili mogu sve ali trebaju adapteri, ili... Ako već imaš nekoga ko ima Examiner, sve radi samo i jedino na njemu. Examinerom ponovo aktiviraj TPMS. Examinerom onda obriši grešku. Examinerom onda opet deaktiviraj TPMS. Tako si radio i ne može? Edited June 21, 2020 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
PeleStilo 5 Posted June 21, 2020 (edited) Tako je, mojom dijagnostikom sam aktivirao i posle deaktvirao ali greska je ostala, nemam bazu za tpms. Pokusacu ponovo sa examinerom sigurno ima ta opcija nego covek kod koga sam probao nije imao vremena da se pozabavi sa mnom. Edited June 21, 2020 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
