baron21 7 Posted May 21, 2020 pozdrav, imate li neki predlog sta kupiti za sobu od nekih 25 m2, da lepo osvetljava, a da opet nije nesto preskupo oko 100tinak eura bih izdvojio, moze malo gore ako ce se bas izdvajati po kvalitetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20047 Posted May 22, 2020 Odes u Novalux na Dusanovcu i 100% nađeš nešto da ti se sviđa. Na oba sprata pregršt lustera, plafonjera, stonih lampi bukvalno da se izgubiš. Kad god sam otišao "samo da pogledam" uvek sam kod njih nešto kupio. https://novolux.rs/en/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted May 22, 2020 (edited) @baron21 Iskreno, samo led paneli Ja sad zenu ubedjujem da to uzmemo, a njoj ruzno izgledaju Takodje na buvljaku imas tonu rasvete po pristupacnim cenama. Ja sam na primer gledao neki luster u Eglu i kostao je 18500, na buvljaku sam uzeo identican sa sve eglo etiketom i u eglo kutiji za 8000din. Na istom mestu sam uzeo i lampu za 2000 a u eglu je 4800. Da li su kradene ili ima neka druga fora ne znam, ali da se isplati isplati se.. Edited May 22, 2020 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted May 22, 2020 Ja sam uzeo led panel, onaj najjači, sa menjanjem temperature boje i menjanjem jačine svetla - sve preko daljinca. Lično više volim osvetljenje koje daju standardne lampe i više ih koristim, ali dobro...Stvar koja me nervira kod ovog panela je što mu se frekvencija daljinca meša sa frekvencijom za set top box, ali i to je standard za kineze . I daljinac od internet streamera se meša sa STB Sent from my SM-G950F using Tapatalk Sent from my SM-G950F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted May 22, 2020 najbolje neki bolji led panel il neki luster,a toga imas na buvljaku najpovoljnije i ako treba ti majstor za ugradnju,javi se https://www.mobiliart.rs/srpski Quote Share this post Link to post Share on other sites
baron21 7 Posted May 25, 2020 hvala svima na odgovorima, definitivno ide led panel kad smo kod buvljaka, znate koja je garancija kod njihovih prodavaca? i ja imam isti takav... sreca pa nemam nikakav drugi uredjaj u sobi, pa necu imati problem sa mesanjem frekvencije Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted May 25, 2020 Ja sam bas juce uzeo led panele u okovu na bezinjskoj kosi, 980din je onaj najveci od 24w 2400lm 4200k sto je bukvalno najjeftinije sto sam nasao igde.. Od 18w su na nekoj akciji za tipa 680 din.. E sad, mozda sam se zajebao sto sam uzeo te najvece, videcu kad montiram jedan Sent from my SM-G975F using Tapatalk Edit: to za frekvencije ti samo igra ulogu ako uzmes neki koji se pali na daljinac.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted May 27, 2020 au to ima da sljasti ko na marakani,a koja je marka,Za led panele,najbolja marka je w tac,jeste kinez al je najkvalitetniji,ima i belgijska marka Lombario,al na panelima pise made in prc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20047 Posted May 27, 2020 On 5/25/2020 at 11:15 AM, shomispc said: Ja sam bas juce uzeo led panele u okovu na bezinjskoj kosi, 980din je onaj najveci od 24w 2400lm 4200k sto je bukvalno najjeftinije sto sam nasao igde.. Auuu sunce 4200k ti je kao xenon na kolima. Za kućnu rasvetu samo 2700-3000k i dobiješ onu pravu i najlepšu prirodno belu boju. Ja sam ceo stan u toj jačini kelvina uzimao i mislim da je to najbolja varijanta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted May 27, 2020 Evo kako je ispalo, uopste nije jako Sent from my SM-G975F using Tapatalk Ovo je sa 3 panela u sobi od 35m2 3 Mijailović P., Woodoo and silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
