C00LI0 1 Posted March 29, 2020 Pozdrav svima. Nedavno sam kupio Fiat Doblo 1.9d 2002 godište i od samog početka imam problem sa startovanjem hladnog motora. Naime dešava se da kada dam kontakt, pogase se sve lampice sem check engine. Kada startujem motor počne da radi neravnomerno (kao da radi na tri cilindra), kada stisnem papučicu gasa počne mirnije da radi ali ne prima gas već drži konstantno oko 1100 obrtaja, check engine lampica i dalje gori. Ugasim, upalim ponovo i tako par puta dok ne ugasi check engin lampicu i počne normalno pa radi, broj obrtaja padne na 900 i normalno prima gas. Ovo se jedino ne dešava kada je spoljna temperatura preko +10°C. Inače što je temperatura niža to teže uspostavlja normalan rad tj moram više puta da palim gasim motor. Bio sam kod 3 majstora i jedan kaze da je ECU u pitanju, drugi kaže da je pumpa (lucas) treći ne zna ni sam šta može da bude, uglavnom ni jedan mi ne uliva poverenje. Da li je neko imao sličan problem? Svaki savet mi je dobrodošao. Inače dijagnostika pokazuje neispravan relej grejača. Relej sam zamenio, grejače proverio ali i dalje pokazuje istu grešku. Kad startujem motor lampica glejača blinka još neko vreme i ugasi se. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 29, 2020 Jel.imas trzanje u voznji, tipa kada ga vozis u cetvrtoj na malom gasu? Meni lici kao senzor rotora bosh pumpe, moras da proveris. Quote Share this post Link to post Share on other sites
C00LI0 1 Posted March 29, 2020 Nemam trzanja u vožnji, normalno se ponaša. Imao sam ranije problem da se pali check engine lampica u toku vožnje ili na leru i da tom prilikom sam dodaje gas. Dijagnostika je pokazala problem sa pedalom gasa i još par grešaka, ne sećam se tačno kojih. Međutim nakon što su greške obrisane nisam više imao taj problem. Ne znam da li je ovo u vezi sa problemom koji sam opisao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted March 30, 2020 Imas na forumu celu temu oko 1.9motora i Lukas pumpe pa procitaj tamo, mnogo njih je imalo problema pa ces verovatno da nadjes resenje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
C00LI0 1 Posted March 30, 2020 Da, hvala ti, našao sam temu. Biće da je senzor rotora pumpe. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
